Электрический привод открытия багажника
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение CHMZ » Сб фев 12, 2011 9:43:23
Павел выкладывай фотки
spase 123
Возможно у разных производителей распиновка не совпадает.Я просто перед подключением аркашкой кнопку прозвонил.У меня верхняя лапка на массу идёт.Какой у меня производитель незнаю,видимо китай.В любом случае надо прозванивать.Нажатая кнопка на массу,"отжатая"-на сигналку,тут ты прав абсолютно. :yes:
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Сб фев 12, 2011 9:53:53
Павел Славутич
Тоже когда делал удивила стоимость-80 р активатор+40 р кнопка,реле и провода были.120 р за очень удобную вещь.Спасибо форуму за идею и описание.Делал по принципу "толкать" :clap2:
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Непрочитанное сообщение yuriy » Сб фев 12, 2011 9:58:07
spase123 писал(а):(точнее не моей а юрия, спс ему за это)
:beer2: :beer2: :beer2:
Павел Славутич
Непрочитанное сообщение Павел Славутич » Сб фев 12, 2011 17:40:28
Павел Славутич
Непрочитанное сообщение Павел Славутич » Сб фев 12, 2011 20:07:58
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс фев 13, 2011 18:29:32
паша,а кончик толкателя не загибал?у меня при испытании проскакивал,я загнул кончик и направляющую прикрутил в пластмаске чтоб не бултыхалась.Видимо у тебя руки прямее чем у меня :clap2:
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс фев 13, 2011 18:37:27
а забыл:ещё пружинку поставил на возврат,хотя и без неё всё работало
Павел Славутич
Непрочитанное сообщение Павел Славутич » Вс фев 13, 2011 18:51:48
нет не загибал тягу вообще. как шла в комплекте так и поставил. просто длину отригулиловал чтоб при закритом приводе тяга была в замке пару мил. от края и все. без пружин. когда срабатывает привод тяга немного прогибаеться и когда она выпрямляеться и играет роль пружины и возвращяет активатор на место. чем проще тем надежней.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс фев 13, 2011 19:27:01
паша,точно у меня руки кривые.И вопрос последний;у тебя отверстия не видно-я сверлил на 6,ты чем?
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс фев 13, 2011 19:30:41
я перепилил тягу пополам и регулирал по месту-а тебя встала хорошо сразу
Hunterinter
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Hunterinter » Вс фев 13, 2011 23:00:17
я вообще ничего не сверлил,протянул провода,поставил кнопку,и взял моторчик от сигнализации(который на открывание дверей)если нада выложу фотки!
Павел Славутич
Непрочитанное сообщение Павел Славутич » Пн фев 14, 2011 1:12:07
CHMZ спасибо за благодарочку)
нажми на первое фото и там видно отверстие. диаметр тяги 3 с копейками а сверло вроде 4.
каждый делает по своему и если получается то ощущение просто класс. на http://forum2107.info/showthread.php?t=28 много вариантов.
Кстати стоит вопрос. какую заглушку поставить в место личинки. сварка или есть другие варианты? видал вот такое но как?
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пн фев 14, 2011 9:03:30
Павел Славутич писал(а):видал вот такое но как?
Разбираешь, личинку и вместо секретов втыкаешь заранее выточенную(или купленную) заглушку.
Павел Славутич
Непрочитанное сообщение Павел Славутич » Пн фев 14, 2011 13:10:33
та не вопрос, можно и выточить если есть возможность но купит вряд ли если только от чего нибудь другого. например от сантехники.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пн фев 14, 2011 13:16:49
Смысла не вижу в удалении личинки и заварке,в багажнике ничего ценного нет,а вот удобство электрозамка налицо.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пн фев 14, 2011 17:02:02
CHMZ писал(а):в багажнике ничего ценного нет
самая дешевая новая запаска 1.5кр :slap:
Павел Славутич
Непрочитанное сообщение Павел Славутич » Пн фев 14, 2011 17:40:16
вообще то большинство и ставят электро замок в место штатного потому что открыть очень легко. запаска, инструменты, тосол, масоло или смазки какие-то вещи, насос и другие мелочи. в среднем на долларов 150 лежит добра. машина почти всегда на улице. после того как я по ошибке открыл ночью рядом стоящую семерку соседа и увидев что пусто в багажнике (машина новая) аж сердце в пятки ушло и после как осмотрелся понял что мая рядом стоит решил что-то предпринять чтоб другой так не "перепутал".
spase123
Модель авто: Ваз 21041-20
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение spase123 » Вт фев 15, 2011 16:29:57
Поставил сие чудо на Ваз 2104))))блин круто)))В двери сверлил 3 отверстия одно на 6 другие по 3.5 вроде(для шурупчиков). А в замке просверлил только одно отверстие и влепил тонкий тросик и замрк работает в штатном режиме)Блин больше гемора с разборкой салона и вытаскивания из закрамов полезных всячин типа домкрата или огнетушителя)))Кнопку влепил на место рычажка для обнуления суточного пробега, пришлось рассверлица под 23 мм.
wlaart
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение wlaart » Вт фев 15, 2011 22:47:00
ценно не ценно в багажнике но как удобно жуть.у меня и с пульта и с кнопки сделал,а вдруг в багажнике ключи забуду ведь было такое.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 16, 2011 6:08:29
Павел Славутич писал(а):тосол, масоло или смазки какие-то вещи, насос и другие мелочи
А зачем тебе оно в багажнике? У меня их и в гараже то нет.. :i
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Ср фев 16, 2011 6:22:21
Буйный писал(а): А зачем тебе оно в багажнике? У меня их и в гараже то нет.. :i
Не ну еслиб мерседес был тогда да их незачем иметь.. с утра сегодня по дороге на работу заморгала лампочка тормозной жидкости. остановился на обочине открыл капот а в бачке пусто! достал из багажника долил и доехал до работы. а так бы хрен знает как быть дальше.. вот незнаю откуда она потекла. вечером буду разбиратся.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 16, 2011 6:28:04
linkor писал(а):остановился на обочине открыл капот а в бачке пусто!
А я, по незнанке, проверяю ЭТО до поездки.. Надо перестраивацца. Далее, продолжим про э/привод замка :sorry:
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср фев 16, 2011 6:30:35
Буйный писал(а):Далее, продолжим про э/привод замка
да данная дискуссия относится к теме замка так как разговор о том что стоит или нет заваривать личинку замка и надеятся на электро замок.
Я вот думаю что личинку заварить стоит . а для перестаховки параллельно электрозамку прицепить трос от нивы и провести его в салон. хотябы под заднее сиденье.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср фев 16, 2011 7:03:01
Сейчас новую машину пока не бросаю где попало,а старая за 20 лет ни разу не видела охраняемой стоянки.Кроме жидкостей всяких в багажнике мангал,шампура,удочка,спининг.За всё время багажник ни разу не лазали,зато попытки слива бензина почти ежедневные.Лично моё мнение-заваривать личинку не надо.Хотя в разных местах и воры разные....
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 16, 2011 7:41:51
CHMZ писал(а):Лично моё мнение-заваривать личинку не надо.
:yes: :yes: :yes:
