Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 20, 2011 16:01:25
ну ехал ты ехал, внезапно прям - вших вших вших, ничего не происходило, ни в ямы не попадал ни снег ни грязь ничего, ровная широкая дорога :hmmm:
Glasius
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Glasius » Вс фев 20, 2011 17:38:13
Сусанин писал(а):ну ехал ты ехал, внезапно прям - вших вших вших, ничего не происходило, ни в ямы не попадал ни снег ни грязь ничего, ровная широкая дорога :hmmm:
да кто его знает, дороги сам знаешь у нас какие. вроде бы что б так конкретно нет. Снега нет, грязи нет я в краснодаре живу)). А на семерки едешь под сотню там и соседа рядом неслышно.Я обратил внимание когда на заправку заехал . Увидем изумленное лицо заправщика я услышал тот самый вших вших . Так подскажет кто нибудь что то дельное , а то на недели машина нужна будет . Или идти камешек застрявший искать за пыльником???
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 20, 2011 17:44:08
Glasius писал(а):Или идти камешек застрявший искать за пыльником??
Ну сними колесо,покрути за диск тормозной,может звук и услышишь,может и застряло что-то между тормозным диском и пыльником
ЗЫ целый день прошел,неужто времени не нашел колесо снять?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 20, 2011 17:45:57
колпаки есть? передние под гаичку?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 20, 2011 17:47:57
такой вших на заправке слышен хорошо , там акустика, из вероятного - колодки не растормаживаются полностью, колпак хочет отвалиться, сьехал наполовину
Glasius
Непрочитанное сообщение Glasius » Пн фев 21, 2011 18:22:47
Сусанин писал(а):такой вших на заправке слышен хорошо , там акустика, из вероятного - колодки не растормаживаются полностью, колпак хочет отвалиться, сьехал наполовину
Нее колпаков у меня нету. А вот проблема действительно была в колодках , по крайне мере так думается. После снятия колеса, было обнаружено что тор. диск цепляет за них. Причем не по всей окружности а только на 1/4 ее. Первое что пришло в голову - это деформация диска по неизвесным причинам.Но так как износ колодок был уже значительный, было решено их заменить и посмотреть результат. После нехитрых манипуляций колодки на обоих колосах были заменены, и о чудо- посторонние звуки пропали. Ход диска стал нормальным. Дополнительно к этому было замечено что есть течь тормозухи и бачок практически пуст, может в этом дело изначально было? Хотя вроде оно как с рулевого капает. Кто как прокомментирует данную ситуацию ? Спасибо
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 21, 2011 18:51:29
Glasius писал(а): Хотя вроде оно как с рулевого капает. Кто как прокомментирует данную ситуацию ?
Скорее всего течет ГТЦ по стыку с вакуумным усилителем и попадает на редуктор рулевого механизма.Проведи пальцем под этим стыком или загляни туда
Artemon
Модель авто: Lada 21074
Непрочитанное сообщение Artemon » Чт мар 10, 2011 8:00:33
Всем привет! Подскажите что это может быть. Под осень 2010 года появился стук примерно такой. При проезде мелких неровностей (брусчатка, трамвайные пути), а также при активном трогании (без пробуксовки) и при активном замедлении (без юза) раздавался стук в руль, отдающий в ноги (!). Я ездил и не обращал особого внимания, так как звук не усиливался. Потом ударили морозы и звук пропал! Думаю, ну и отлично, наверно мнительный очень, всё-таки семерка, мало ли чего там стучит. И вот наступила весна. Температура сейчас плюсовая. Звук появился, причем усилился очень. Теперь стучит почти всегда, за исключением идеальной дороги. Причем стук можно услышать даже, если стоишь на месте и покачиваешь рулем в пределах люфта. Симптомы те же, отдает в ноги. Собираюсь на яму, думаю что смотреть, где пинать.
Машина куплена в 2010 г новой. Проехала 12 тыс. км. С гарантии слетел, самому чинить дешевле. По ходовой еще ничего не менял, только протягивал всё, что крутится. На заводе болты не докручивают, регулируют численность населения. Хотят, чтобы мы поубивались.
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 10, 2011 8:08:52
Artemon
как бы не рулевой редуктор, у бати очень похожее было
регулировочная гайка на редукторе до конца затянута или запас есть?
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 10, 2011 8:09:54
Artemon писал(а): Причем стук можно услышать даже, если стоишь на месте и покачиваешь рулем в пределах люфта
Дак это ж чудно для диагностики!
Artemon писал(а):Собираюсь на яму,
Правильное решение :thum1: . Коллега трусит рулякой , а ты снизу ищешь причину грюков. Идеальное решение проблемы! Осталось только отписаться , типа открутилась гаечка та-то, износилось то -то.. :yes:
Artemon
Непрочитанное сообщение Artemon » Чт мар 10, 2011 8:40:11
zalex писал(а):регулировочная гайка на редукторе до конца затянута или запас есть?
Конечно запас есть, иначе у меня бы руль вращался с нечеловеческими усилиями. Люфт в пределах нормы. Думаю не там копать надо.
Лично мои подозрения на маятниковый рычаг. Образовался зазор между осью и втулками?
Может быть наконечники тяг разболтались, хотя я не знаю, как себя проявляет ослабление гаек шаровых пальцев. Подшипники ступиц? Что-то сомневаюсь, хотя...
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 10, 2011 8:47:08
ну тогда
Буйный писал(а):Коллега трусит рулякой , а ты снизу ищешь причину грюков. Идеальное решение проблемы! Осталось только отписаться , типа открутилась гаечка та-то, износилось то -то.. :yes:
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Что за странный звук справа?
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пн мар 28, 2011 17:06:43
Привет всем! Подобной темы не нашёл - запощу новую.
Есть такой вопросец. С недавнего времени появился страннейший звук справа. На что я только не грешил: и на подшипники полуосей, и на редуктор. НО: пробег 17 тык. и как я понимаю данная проблема отпадает: на таком пробеге износ редуктора и подшипников невозможен да и пробег реальный 100% хотя с рук брал. И главное: звук представляет собой шум как будто с каким-то побрякиванием. Появляется аккурат за 90 км/ч. Недавно менял глушитель с резонатором. Может он брякает? Резина соответственно зимняя (у друга такая же шумит сильно). Что посоветуете?
Лазил под машинку, вроде поттёрт тросик "ручника", может об него брякает? спасибо всем.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Что за странный звук справа?
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 28, 2011 17:09:15
СергейZZ писал(а): Подобной темы не нашёл - запощу новую.
Плохо искал.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B8
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 28, 2011 17:13:14
Zayec писал(а):Плохо искал
ПЕРЕНЕСЕНО
Artemon
Непрочитанное сообщение Artemon » Пн мар 28, 2011 18:01:31
Отписываюсь по своей проблеме. Выработался верхний левый сухарь шаровой опоры, находящийся в контакте с пальцем. Грустно, что такие детали ставят на заводе. :slap: Машинке всего-то 12 тыс. км. Заменил все шаровые на трековские раз такая пьянка пошла. Тишина в салоне, насколько это применимо к семерке. :clap2:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 29, 2011 6:45:19
Artemon писал(а):Грустно, что такие детали ставят на заводе.
нормальные шары ставят на заводе, тут народ отписывлася что по 100 тыков на заводе ездят (и фотки выкладывали Виклорд вроде писал) и не чего, на своей семерке заводские шары прошел чуть больше 30, все гут, намека на стуки нет...
Artemon
Непрочитанное сообщение Artemon » Вт мар 29, 2011 9:57:18
Значит мне не повезло. Отец на Самаре 13 модели сменил шаровые на 30 тысяче, машина 2008 года. Факты на лицо, шары слабые.
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Чт апр 14, 2011 18:04:22
Ребят, честно уже достало. Писал уже об этом, но по-моему начинается эволюция данной неполадки. Боюсь ехать далеко. Рассказываю.
Аккурат на 4-й передаче за 90 км/ч внатяг когда иду к пятой начинается звук типа бр-р-р-р-р- как-будто что-то глухо гремит, похоже, если ключи запихнуть в пластмассовый ящик и трясти . Дожимаю до 100 км/ч и пятую - всё прекращается. На 110-120
опять появляется и чем сильней разгоняешься, тем громче.
Бился, кто что говорит: один редуктору хана, другой подшипники полуосей, третий - глушитель (кстати я его менял). Но! Пробег 18 тыщ! Какой редуктор и подшипники нафиг! Прошу помощи ибо сам не знаю уже!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 14, 2011 18:51:32
СергейZZ
могу предложить - заглянуть в коробку , проверить затяжку колес, затяжку резиновой муфты, что там еще
тему почитать про вибрацию после 90
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Непрочитанное сообщение yuriy » Пт апр 15, 2011 5:19:09
всем привет. проблема такая..... на ямах(теперь уже и на ямках) сзади идет резкий удар(как-будто мост обрывает) думал аморы-заменил(удары не пропали),заменил все тяги-тоже самое. когда менял аморы решил посмотреть пружину,а она даже монтажкой от нижнего стакана не поднимается. я вот думаю может она растянута и поэтому удары идут?(на сжатие) :hmmm: еще заметил,что на верхней подкладке под пружину не совпадает выемка под виток с витком пружины. может из-за этого такой стук идет именно на ямах? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 15, 2011 7:37:04
yuriy писал(а):когда менял аморы решил посмотреть пружину,а она даже монтажкой от нижнего стакана не поднимается. я вот думаю может она растянута
пружина длинная стоит,не родная,либо верхняя резинка под пружину высокая установлена
yuriy писал(а):а верхней подкладке под пружину не совпадает выемка под виток с витком пружины
снять пружину и подкладку,установить подкладку на пружину по витку,примотать скотчем,смазать чуток литолом резинку внутри,чтоб легче на место села
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пт апр 15, 2011 8:54:38
Друзья, подскажите, пожалуйста: около 2недель назад появился сильный скрип при вращении рулевого колеса, как в движении, так и на стоянке, а вчера при езде, раскачивании автомобиля на кочках и ямках со стороны левого переднего колеса слышалось какое-то сильное шарканье (чем сильнее раскачивания, тем сильнее звук, как будто колесо о локер шаркает). Пробовал покачать авто на стоянке-ничего не слышно. Сегодня вообще тихо. :eptel: Что это может быть? Это могут быть звенья одной цепи с рулевым колесом? И где искать источник скрипа в рулевом колесе?
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт апр 15, 2011 9:00:50
или сайленты сорвал или шаровым хана.
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Пт апр 15, 2011 9:09:01
я уже купил пружины. в выходные буду менять(последний вариант) потом отпишусь или сделаю фотоотчет
Вернуться в «Ходовая»
