Как найти протечку в тормозной системе?
- Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Как найти протечку в тормозной системе?
у меня течет тормозная жидкость,вот под капотом бачек для тормозов,и рядом с ним бачек,это я так понимаю для сцеплениязаливается жидкость! от него идет шланг,и вот куда он надевается,в этом месте лужица жидкости тормозной! это что под замену? шланг у меня в порядке этот
- мишаня
сначала проверь целостность самого бачка сцепления.если сам шланг сверху до низу мокрый,то проблема в лопнутом бачке. жидкость ведь вниз стекает ,или в пипке бачка(лопнула),куда шланг одевается и хомутом фиксируется.Митяй писал(а):у меня течет тормозная жидкость,вот под капотом бачек для тормозов,и рядом с ним бачек,это я так понимаю для сцеплениязаливается жидкость! от него идет шланг,и вот куда он надевается,в этом месте лужица жидкости тормозной! это что под замену? шланг у меня в порядке этот
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Народ, делаем ставки, у меня тоже медленно но уверенно снижается уровень тормозухи. Осталось чуть-чуть до разделителя, потом будем смотреть какой контур течет и в зависимости от этого искать. Под капотом вроде все сухо.
slava_2585 или это нормальный износ мягких колодок. Для самоуспокоения глянь на сухость задних тормозных цилиндров, сняв барабаны.
- slava_2585
Задние барабаны сухие. Недавно полностью перебирал задние тормоза. Заменил один цилиндр, ремкомплект на второй, регулятор с приводом. Вот понаблюдаю если совсем до разделителя не дойдет в ближайшее время то долью тормозухи, а то на нервы давит лампочка.Буйный писал(а):slava_2585 или это нормальный износ мягких колодок. Для самоуспокоения глянь на сухость задних тормозных цилиндров, сняв барабаны.
- pozitron32
согласенрустем писал(а):В ВУТ загляни,либо под стык ГТЦ и ВУТа
slava_2585
А зачем ждать (тем более, можно и надобрать
)? Смотри ГТЦ, как уже тебе писали. Достаточно ослабить крепление ГТЦ к ВУТ, чтобы убедиться. Делов на одну минуту без преувеличения.
- slava_2585
Слушают, да не слышат (С)slava_2585 писал(а):Да под капотом все осмотрел, вроде сухо.
Вот так и ты.
- slava_2585
Все, наконец-то протечка нашлась. Как говорится хороший стук наружу выйдет. Так и у меня в один прекрасный день пропали тормоза и вытекла вся жижка. И вытекла она в совершенно новый тормозной цилиндр, который меньше месяца пробежал. Так что совет всем, не берите не самоподводящиеся белорусские тормозные цилиндры. При большом износе колодок он течет. Причем очень сильно. Лучше какой-нибудь другой, но самоподводящийся.
Это где ж ты такое на пятерку-четверку-семерку откопал? И как оно у тебя работало?slava_2585 писал(а):... не самоподводящиеся ... тормозные цилиндры.
- slava_2585
Да есть блин магазинчик у нас, других не было а машина была уже разобрана. Короче лоханулся по незнанию.
reactiv
- Модель авто: Классика
вытекает тормозуха
привет друзья! столкнулся с проблемой,вытекает тормозуха... примерно за сутки вытекает вся тормозуха из бочка(остается только в отделе для сцепления) проверял шланги,все в норме.течет где то под круглой херней
в чем проблема?как устранить?съездил бы в сервис,да денег нет
- DJTigra
Re: вытекает тормозуха
если под круглой херней вытекает, то попробуй заменить круглую херню
как вариант заменить всю тормозную систему, будешь уверен, что все нормально... если и после этого будет вытекать, забей и езди так
- Besenok
reactiv
"круглая херня" - это вакуумный усилитель. А течет из главного тормозного цилиндра, который следует заменить. Скорее всего у тебя и в вакуумник тоже тормозухи натекло. Меняй его, если сам не могешь - едь в сервис, все таки тормоза - не шути с этим.
reactiv, сугубо для общего развития.reactiv писал(а):... остается только в отделе для сцепления ...
На жигулях для сцепления установлен отдельный бачок, а "отделы", как ты пишешь, это для переднего и заднего тормозных контуров. На иномарках, там да, при гидравлическом приводе сцепления может быть общий бачок.
- Zayec
Да мож всего-то штуцер заломался.
Нет бы точно посмотреть и определиться, так надо сразу на форум - караул, памагите...
- D.I.M.A.R.
зачем?reactiv писал(а):а как открутить этот вакуумный усилитель?
если течет ГТЦ то его и надо открутить (2 гайки и трубки)
весь ремонт описан тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... al-22.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-6.html
D.I.M.A.R. писал(а):если течет ГТЦ то его и надо открутить (2 гайки и трубки)
mik58
стоит защитить ВВ провод от протирания абсорбером
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14#p283014
