угол опережения зажигания.
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Re: угол опережения зажигания.
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт дек 23, 2010 10:27:01
Всем привет! Как то полез трамблер крутить на слух, пробую ездить при резком открытии заслонки машина ныряет носом. Но я немного делаю по раньше, теперь при резком газе провал исчез. но когда плавно поднимаю обороты до 2-3 тыщ двиг начинает дергаться, еле заметно, сказали что это пропуске в цилиндрах. В чем можеть быть дело?
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Чт дек 23, 2010 10:37:58
скорее всего неправильно подключена катушка БСЗ. надо на диагностику съездить у меня вчера была исправлена такая проблема .. перепутаны клеммы подключения . в результате катушка давала не 6 положенных киловольт а всего 1,7 с отрицательным импульсом. машина тоже дергалась.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт дек 23, 2010 12:05:38
linkor на холостом же работает ровно
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вт дек 28, 2010 10:50:19
Все норм подключено. Проблема не исчезла
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Чт дек 30, 2010 13:23:36
По ходу воздух у тебя подсасывает
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн фев 07, 2011 12:21:21
вопрос к знатокам.
дано: БСЗ, стробоскоп, при совпадении меток траблер смотрит в 4й цилиндр.
вопрос: к проводу какого цилиндра цеплять датчик стробоскопа?
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Непрочитанное сообщение tok1987 » Пн фев 07, 2011 13:08:11
Когда делал зажигание ставил страбоскоп на 4 провод
Patch
Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Patch » Пн фев 07, 2011 17:51:18
GoBLIN писал(а):вопрос к знатокам.
По какому цилиндру выставляли первоначальный УОЗ к такому выводу и цепляйте....Насколько я помню когда бегунок ротора смотрит на 4 цилиндр то на 4 цилиндр искра и подается :eptel:
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пн фев 07, 2011 18:02:25
А на крышке трамлёра номер циллиндра написан, это как повернёшь его так и будет
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 07, 2011 18:10:08
за пол оборота ротора трамблера, коленвал совершает 1 оборот (360 гр.)
поэтому без разницы на 1 или на 4 цеплять датчик стробоскопа.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн фев 07, 2011 18:21:17
спасибы, уяснил :beer2:
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн фев 28, 2011 18:25:53
Привет всем! Такая проблема, ставлю зажигание таким образом чтобы при резком нажатии была кратковременная детонация 2 сек примерно (92 бензин), но после того если на стоячей машине поднять обороты до 2-2,5 тыщ в глушителе прослушиваются легкие выстрелы, с разной частатой. Делаю зажигание позже, звуки исчезаю, но динамика и отклик на педаль газа уменьшается. В чем может быть дело?
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пн фев 28, 2011 19:11:07
Хорошая темка-случайно нашел ответы на некоторые свои вопросы. :rolleyes: По ходу, УОЗ мне надо немного отрегулировать, т.к. детонация прослушивается несколько дольше, чем нужно. Подскажите только, как определить изношенность цепи ГРМ, ведь насколько я понял из ветки, при растянутой цепи УОЗ регулировать не имеет смысла. Недавно, кстати, поменял успокоитель цепи, цепь подтянули, но, по-моему, цепь снова немного звенит-может это и значит, что пора её это...таво... :eptel:
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн фев 28, 2011 19:17:27
Звон цепи имеет характерный звук, на холостом ходу если слышно то подтягивай,
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пн фев 28, 2011 19:30:09
Almaz писал(а):Звон цепи имеет характерный звук, на холостом ходу если слышно то подтягивай,
т.е. если подтягивать уже некуда-пора менять? понял.
А менять сложно? :D
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн фев 28, 2011 20:32:01
менять, геморой еще тот) сам не менял но знаю. Но если есть очень теплый гараж, то и самому можно) в разделе двигатель где была темка такого рода
Sанёк
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Sанёк » Пн фев 28, 2011 21:06:33
В принцепе ничего геморойного нет , лишбы руки да голова были на месте.
Обрати внимание на регулировку клапанов и постель распредвала. А потом выставляй УОЗ.
т.к. на больших оборотах из-за постели начинают стучать клапана, а ты едеш и думаеш, то ли бензин плохой, то ли клапана не отрегулированы, то ли УОЗ не тот :hmmm:
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вт мар 01, 2011 20:11:39
Сегодня специально прислушивался и заметил, что когда я один в машине, детонация, как и положено, слышна 1-2сек. при включении 4-й передачи на скорости 60км/ч, но как только добавляются пассажиры (даже один), детонация появляется уже и на 3-й передаче, и слышна дольше. И чем больше нагрузка на двигатель (еще пассажиры, езда в гору, езда на высокой передаче на малых скоростях), тем сильнее все это проявляется. О чем это говорит?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт мар 01, 2011 20:32:48
Vlad.-85 писал(а):Сегодня специально прислушивался и заметил, что когда я один в машине, детонация, как и положено, слышна 1-2сек. при включении 4-й передачи на скорости 60км/ч, но как только добавляются пассажиры (даже один), детонация появляется уже и на 3-й передаче, и слышна дольше. И чем больше нагрузка на двигатель (еще пассажиры, езда в гору, езда на высокой передаче на малых скоростях), тем сильнее все это проявляется. О чем это говорит?
Это говорит о том, что нехрен в крутую гору, гружёному на 3-ей ездить. Не перегружайте двигатель.
А вообще есть еще несколько причин
1) Дерьмовый бензин
2) Слишком забеднённая смесь
3) Несоответствие вакуумного и центробежного регулятора в трамблёре заявленным характеристикам. В частности, с нивским трамблёром нормально зажигание настроить не удастся.
И маловероятные причины
4) Нагар в двигателе (следствие п.1 и некачественного масла)
5) Забитый глушитель
6) Повышенная температура (будет актуально летом)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт мар 01, 2011 21:47:32
Vlad.-85 писал(а):слышна 1-2сек
на 60 на самом деле 1-2 секунды это много, выставь так чтоб при резком нажатии был короткий слышимый звон ("дзыньк" :) )
мурзилка врет про 1-3 секунды
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Ср мар 02, 2011 19:51:11
1) Дерьмовый бензин
В том- о и дело, что не в крутую гору и не очень-то и груженому (один пассажир). Слишком забедненная смесь... :hmmm: У меня и так-то расход литров 11-12, а если еще и обогатить... :whistlin: А по каким причинам смесь может забеднятся?
Ну это скорее я соврал-так сказать, для лучшего временного ориентирования. У меня примерно так и есть-"дзынк" и все. А если нагрузка немного увеличивается, то вот так: "дзыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыынк..." И разгоняется медленно при этом, хотя стрелка эконометра в красной зоне.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 02, 2011 20:27:06
наиболее вероятно
Longenen писал(а):3) Несоответствие вакуумного и центробежного регулятора в трамблёре заявленным характеристикам
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт мар 03, 2011 5:59:25
А не сходить ли вам, батенька, в автомагазин, и купите 03 вакуумный регулятор и новый шланг вакуумного регулятора. Стоит это вместе порядка 100р, установка - 1 мин. И сразу будет видно.
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт мар 03, 2011 18:17:20
Longenen писал(а):А не сходить ли вам, батенька, в автомагазин, и купите 03 вакуумный регулятор и новый шланг вакуумного регулятора. Стоит это вместе порядка 100р, установка - 1 мин. И сразу будет видно.
Может и сходить... Тем более, если это все на самом деле недорого стоит и быстро меняется. Как сделаю, отпишусь.
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Ср мар 09, 2011 10:52:48
Поменял-вроде получше стало, спасибо. Но все равно что-то не то, по-моему: во-первых, бывает так, что при прогретом двигателе заводится не сразу-стартер крутит, а двигатель не заводится 4-5 сек.; во-вторых, обороты ХХ "проседают" при включении нагрузки (особенно фар). Да и цепь, видимо, менять пора-недавно подтягивали, сейчас снова звенит.
