дим@n
Модель авто: Renault LOGAN II
Благодарил (а): 134 раза
Re: Выбор бортового компьютера.
Непрочитанное сообщение дим@n » Ср мар 02, 2011 18:18:22
smalsvoloch писал(а):Штат 07 рассматривал, вроде бы яркий читаемый дислей, но отображает ли он ошибки двигателя.
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Ср мар 02, 2011 19:03:59
Смотрел штат 05 сегодня. Блин зараза - понравился он мне:) Ладно, тогда придется потом фотоотчетик накатать, как все сделаю ;)
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Ср мар 02, 2011 19:18:36
а штатовский БК вообще как самому сильно сложно подключать или нет?
У меня лампа чек эндж находится на приборной панели:(
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 03, 2011 5:16:50
smalsvoloch писал(а):а штатовский БК вообще как самому сильно сложно подключать или нет?
Кому как.. Инструкция очень подробная.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт мар 03, 2011 7:04:29
smalsvoloch
Подключать несложно, инструкция подробная, кроме того, где у тебя лампочка "Check Engine" - вообще по барабану, так как это просто лампочка, а информация о коде ошибки берется с К-линии...
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение senatora » Чт мар 03, 2011 7:20:51
Кстати, такой вопрос. На Х1 один из проводов цепляется к подсветке часов, чтобы ночью не слепил. А поскольку сейчас днем ездим с включенным светом, то может этот провод не цеплять? А то в солнечный день ничего на дисплее не увидишь. Какие мнения?
CHMZ писал(а):В Челябинске(миллионный город)-не нашёл :no:
Я тоже в Рязани, в магазинах, которые типа официалы, спрашивал - нету. Поэтому пришлось по почте.
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 03, 2011 7:40:32
senatora писал(а):А то в солнечный день ничего на дисплее не увидишь. Какие мнения?
цепляй, светодиодный дисплей достаточно яркий, а когда в лоб бортовику будет слепить солнце то и мега яркий дисплей не поможет, потому как будет бликовать само стеклышко в БК-ке..
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 03, 2011 8:23:33
senatora писал(а): Какие мнения?
Попробуй и так и этак. Сравни, раскажешь..
senatora
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение senatora » Чт мар 03, 2011 9:15:04
До монтажа осталось 3 дня, не считая сегодняшний.
Если тока форсмажора не будет :beer2: , в субботу корпоратив, но идти желания нет :weirdo: .
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 03, 2011 9:57:55
senatora писал(а):но идти желания нет
:cool: да вообщем то там ставится он за минут 30 с ним в комплекте идут зажимы для подключения, просто обрезаеш провода по длине, цепляеш на часы подсветку, питание, и 4 проводок в к-лайн, после работы вечером установиш, и на корпаратив успееш...
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Чт мар 03, 2011 10:07:25
а зачем подключаться к этой лампе? или не надо? я смотрел инструкцию, вроде остальное все понятно. Мне просто панель не хочется снимать, вот и смотрю варианты.
senatora
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение senatora » Чт мар 03, 2011 12:49:16
олежек писал(а): Да вообщем то там ставится он за минут 30 с ним в комплекте идут зажимы для подключения, просто обрезаеш провода по длине, цепляеш на часы подсветку, питание, и 4 проводок в к-лайн, после работы вечером установиш, и на корпаратив успееш...
Прошу :sorry: за :offtopic: .
Начну с конца.
1. На корпоратив идти вообще (!) не хочу :no: .
2. Провода буду паять, ибо электроника - наука о контактах!
Так что по любому до воскресенья.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт мар 03, 2011 13:48:38
smalsvoloch
Я когда подключал, панель приборов снимал - так удобнее. Да и вообще, она без проблем снимается...
К лампе как раз подключаться не надо, там к другим клеммам подключение идет
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 03, 2011 13:50:20
senatora писал(а):2. Провода буду паять, ибо электроника - наука о контактах!
тоже в принципе так считаю, но не то место где пайка необходима, потому как токи мизерные, а те зажимчики ну правда хороши, хотя опять же еще пару лет назад наверное меня невозможно было бы переубедить в обратном, что то более сильноточное так делать бы не стал...
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение YarTim » Чт мар 03, 2011 14:15:41
Ну все, кажется я готов к покупке борт. компьютера, в выходные покатаюсь по магазинам, посмотрю себе тоже Штат Х-1 :whistlin:
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Чт мар 03, 2011 20:31:08
ну я научился ее снимать;) ладно подумать надо хорошо. Спасибо за отзывы. Потом отпишусь о результатах установки.
Еще создавал тему про контроллер, на подобии ДХО.... Выявил косяки в работе, пока некогда описывать все, но надо бы тоже всем заняться.
P.S. Если тут девушки есть, с наступающим праздником ;)
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Сб мар 05, 2011 11:17:05
senatora писал(а):Кстати, такой вопрос. На Х1 один из проводов цепляется к подсветке часов, чтобы ночью не слепил. А поскольку сейчас днем ездим с включенным светом, то может этот провод не цеплять? А то в солнечный день ничего на дисплее не увидишь. Какие мнения?
Провод лучше поставить. Там есть напоминание о не выключенных фарах, очень полезная штука особенно для тех у кого не переделана проводка света после замка. Юзаю сей девайс почти год, доволен тем, что не надо убирать воздуховод. Еще замечания по настройке. Ставил коррекцию среднего расхода, т.к. при стандартных занижал. Ставил в районе +12-14. Остаток в баке считаю вручную, очень удобно и точно. Заправился, поставил сколько залил. Ставил остаток в баке когда попрошайка загорается это 6 литров. Общее впечатление - отличное.
Евгений к.
Модель авто: ваз21074i 2008г.в. сток RC07
Благодарил (а): 8 раз
Re: Установка ШТАТ 2107 Х5 в бороду
Непрочитанное сообщение Евгений к. » Сб мар 05, 2011 18:42:33
Можно поставить в штатное диновое место. у меня туда отлично вошел, с небольшой доработкой, SE-50V а он крупнее. Соединительные провода легко протянуть. :)
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб мар 05, 2011 18:57:01
senatora
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение senatora » Вс мар 06, 2011 20:55:31
Честно. -2С. Замерз. 100 коньяка :beer2: (с 23 - остался, Девчонки "Трофейный" (250г.) подарили )
Краткий обзор.
В машине:
Мозги 210......... :shoot: не записал :i каюсь, но Январь, Ителма, Bosh и т.д. там не написано. Может спецы с нашего форума подскажут, какие это мозги. Но я их определить не смог. :no: Мне самому это интересно. (!) Честно - В следующий раз залезу и запишу его фамилию! :i
В коробке:
Штат Х1 - версия прошивки 1.3 И это ВАЖНО. Многие функции зависят от прошивки. :yes: 1.3 знает евро3
Поставил девайс. Подключил к прикуривателю. Так мне было удобней припаяться.
Потому, что:
Колодки от часов отключил, но не смог разобрать колодки пластилиновые с железными контактами - должен на мамах усик быть и щелка в пластике побольше, чтобы его отогнуть. Короче, припаялся к прикуривателю. 7-мого пропустил через жгуты и подключил к колодке диагностики. После подключения аккума всё заработало.
Минусы - функции переключаются только при включенном зажигании или запущенном двигателе.
Плюсы - за такие деньги столько функций! :thumbsup:
Эти свения могут видеть только пользователи Штат Х1 потому, что этого нет в инструкции.
1 Нажатие двух кнопок сразу - повышает яркость дисплея, когда включены габариты..
2 Плазмер работает - "тропик" должен быть отключен. У меня плазмер работал и при 0-ле по цельсию. В инструкци "не менее 40 градусов...". О каком - 40 народ говорит?
3 Я доволен Штатом 07 Х1.
Позже выложу ссылки на сайты - если разрешат модераторы :nuke:
senatora
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение senatora » Пн мар 07, 2011 7:18:56
http://www.shtat.ru/forum/index.php - форум по Штатам.
Может ещё кто какие секреты, не указанные в инструкции найдет для Х1-го.
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 07, 2011 7:26:20
senatora писал(а): Может спецы с нашего форума подскажут, какие это мозги
Скорее всего у тебя М73, хотя этого ты на ЭБУ не увидишь.
senatora писал(а):Ителма
это производитель, как и Автэл, и БОШ...Последние цифры или RC07 или RD08 - это прошивка.С прошлого года - последняя.
senatora
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение senatora » Пн мар 07, 2011 7:39:38
Буйный писал(а):Скорее всего у тебя М73, хотя этого ты на ЭБУ не увидишь.
А это МИКАС?
Спасибки! Уточню фамилию мозгов и скажу, как ЕГО зовут! :yes:
Последний раз редактировалось senatora Пн мар 07, 2011 7:43:33, всего редактировалось 2 раза.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн мар 07, 2011 7:41:36
senatora писал(а):В инструкци "не менее 40 градусов...". О каком - 40 народ говорит?
Имеется температура не окр.среды,а температура двигателя ;)
А так у самого X1-доволен :) Я его заказал почти сразу как машину купил.
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 07, 2011 8:03:25
senatora писал(а):А это МИКАС?
Если не ошибаюсь,их на продукцию ГАЗа ставят
М73 производят две конторы- Ителма и Автел,устанавливается на продукцию ВАЗа
Вернуться в «Инжектор»
