Свечи
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Пн июл 13, 2009 20:10:52
Вобщем говорил с бывшим хозяином авто, он менял свечи на нуле ... выходит что свечки мои откатали 33 000 почти ... И чото двиг работает коряво, если учесть что Уже все отрегулировал,Ю то остается либо ЖКХ левый, как мне порекомендовал один НЕспец, либо свечи, свечи сказали взять такие же как и стоят у меня чичаз, ... BRISK YTTRIUM SUPER L15YC
Вобщем я подумал раз они прошли 30тык нормально, то свечи стоящие, ибо все рекомендуют вообще свечи менять 15-20 тык.
меня тока цена пугает ... 35 гривен (1 бакс = 7,7 грн ) ... чета дешего?
Вобщем завтра поменяю свечи!
Добавлено спустя 15 минут 27 секунд:
кстати забыл спросить ..
на стробоскоп надо ехать когда свечи поменяю?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июл 13, 2009 20:58:54
Андрей3110 писал(а):кстати забыл спросить ..
если просто замена свечей то ненадо....
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб фев 26, 2011 16:02:41
Добрый вечер! Сегодня глянул на свечи так как двиг. работает не ровно, быстро перегревается думаю бедная смесь (На бензине), нагар на них почти белый, или даже такого цвета как основной цвет фона этого форума. до того как откручивал ездил на газу, потом перешел на бензин, доехал, открутил свечки. Вопрос такой сколько времени нужно ездить на бензине чтобы остался типичный нагар на свечах, после езды на газу?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 26, 2011 16:16:32
Almaz писал(а): сколько времени нужно ездить на бензине чтобы остался типичный нагар на свечах, после езды на газу?
:hmmm:
http://catalog.autodela.ru/article/view/1365
Almaz
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб фев 26, 2011 16:26:59
Там об этом не слова нету! Резьба свечей мокрые, маслом пахнет. А сами контакты сухие, синего дыма не наблюдается.
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 26, 2011 16:57:46
Almaz писал(а):Резьба свечей мокрые, маслом пахнет
маслосъемные колпачки помирают
Almaz
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб фев 26, 2011 18:17:21
рустем а как на счет Вопрос такой сколько времени нужно ездить на бензине чтобы остался типичный нагар на свечах, после езды на газу?
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 26, 2011 18:26:28
Almaz
Несколько десятков километров по трассе,т.е. стабильный режим работы двигателя
mik58
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб фев 26, 2011 18:28:00
Almaz писал(а):Вопрос такой сколько времени нужно ездить на бензине чтобы остался типичный нагар на свечах
тут все достаточно быстро происходит
можно пять минут на холостых постоять и свечки черными будут
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 26, 2011 18:30:10
mik58
только на холостом ходу всей правды не узнаешь
mik58
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб фев 26, 2011 18:41:01
это да я просто говорю что процессы проходят достаточно быстро и после пробега на трассе, надо прямо там после пробега сразу заглушить машину дать остыть и посмотреть
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 26, 2011 19:07:04
mik58
astap07
Модель авто: Ваз2107. 1989г.в.БСЗ.Мафон LG S500UR Колонки спереди SONYсзади блины PIONEER
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение astap07 » Сб мар 05, 2011 15:18:29
сегодня выкрутил свечи на первом и четвертом черный нагар и резьба как будто в масле колпачки менял недавно и клапана регулировал что может быть?зажигание контактное.карбюратор
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 05, 2011 15:23:24
astap07
из темы про компрессию
astap07 писал(а): у меня 8, 8.5, 9, 9 это плохо?
Движок походу изношен
astap07
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение astap07 » Сб мар 05, 2011 15:29:35
и что делать капиталку обязательно или можно поездить малость?
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 05, 2011 15:33:05
astap07
масло жрет,сизый дым из выхлопной есть?
astap07
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение astap07 » Сб мар 05, 2011 15:37:51
ну по городу не жрет по трассе кушает.да вроде дым нормальный светлый как пар.когда нагреется почти не видно дыма
astap07
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение astap07 » Сб мар 05, 2011 15:41:24
Холодная подтраивала.сегодня свечи вкрутил NGK стояли приоритет наши может в них дело?
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 05, 2011 15:45:11
astap07
В общем кататься-то можно,но готовься к ремонту движка.
astap07 писал(а):колпачки менял недавно
Если в паре "направляющая втулка-клапан" уже есть выработка,то новые маслосъемные колпачки-это ненадолго.
Almaz
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс мар 06, 2011 21:45:12
Как можно ли как нибудь почистить свечи химическим путем?
Благодарил (а): 2711 раз
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 07, 2011 5:36:25
AlmazВ ацетон их..,а в исправном двиге они сами очищаются
astap07
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение astap07 » Вт мар 08, 2011 10:50:18
astap07 писал(а):Холодная подтраивала.сегодня свечи вкрутил NGK стояли приоритет наши может в них дело?
ура на свечах NGK движок работает как часики даже холодный
Nik555
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт мар 08, 2011 10:53:23
если свечи хорошие и двигатель настроен,то будут работать любые,даже русские
astap07
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение astap07 » Вт мар 08, 2011 10:57:50
они отработали видно свое
astap07
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение astap07 » Вт мар 08, 2011 11:00:31
рустем писал(а):astap07
может раскоксовку попробовать?
