Вот и лей, чем тебя Esso не устраивает?astap07 писал(а):я лью esso 10w40 хочу попробовать другое посоветуйте пожалуйста
Масло в двигатель - кто какое?
- Модель авто: не указан
Re: Масло в двигатель - кто какое?
- Stalkerun
кто говорит? горит только поддельное. тоже самое мне и про Шел говорилиastap07 писал(а):некоторые говорят оно мол горит
Не без недостатков. В угар уходит грамм 700 с 10 т.к. Однако, и в жару +30 оно нормальное по вязкости, и в -28 проблем с утренним запуском нет. На постель РВ любо-дорого смотреть.
Вообще, не секрет, что идеальных маслел не бывает. Одно сальники разъедает, от другого нагар, третье нифига не моет, а четвёртое стынет на морозе.
Последний раз редактировалось Longenen Сб мар 05, 2011 14:17:57, всего редактировалось 1 раз.
- Stalkerun
и даже больше. у друга на 99 (карб - на всякий случай говорю) в -32 машина заводится с пол оборотаLongenen писал(а):Не без недостатков. В угар уходит грамм 700 с 10 т.к. Однако, и в жару +30 оно нормальное по вязкости, и в -28 проблем с утренним запуском нет.
- D.I.M.A.R.
Вот и я о том же
Резюмируя
Esso ULTRA 10W40
Плюсы:
1) Стабильная вязкость в жару и прокручивается вплоть до -30 на морозе.
2) Хорошо моет двигатель (постель блестит)
3) Толерантно к нашим сальникам, рекомендовано АВТОВАЗом
4) Адекватная цена
Минусы:
1) Много уходит на угар, 700 мл на 10000т.к, особенно летом
2) Быстро темнеет, после 8 т.к чёрное.
Резюмируя
Esso ULTRA 10W40
Плюсы:
4) Адекватная цена
Минусы:
- Classic
Пункт 2. "минусов" является следствием п. 2. плюсов, следовательно это тоже плюс!
- D.I.M.A.R.
так какLongenen писал(а):Быстро темнеет, после 8 т.к чёрное.
то после 8-9 тык можно сливатьLongenen писал(а):Адекватная цена
Пробег мотора почти 150 тыс.,лью обычное жигулевское М-6з/12Г "Волга-Ойл",меня устраивает.Несколько лет назад при проблемах с финансами и работе с грузовиками на лето заливал камазовское масло М-10Г2к,никаких отрицательных последствий в виде кокса,смол и пр. от него не заметил,хоть многие и стращали клином мотора из-за применения дизельного масла в бензиновом моторе.Может потому что масло было нормальное из магазина,а не из грязной бочки.
Ой!zerber писал(а):Пробег мотора почти 150 тыс.,лью обычное жигулевское М-6з/12Г,меня устраивает
- Classic
В советское время другого и не знали, и ничего- бегали машинки! А сейчас блажные все- Esso угорает, Mobil густеет...zerber писал(а):М-6з/12Г
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Лукойл, лукойл и ещё раз лукойл, пятёрочка
НАРОД!! Скажите, чем можно двигатель изнутри промыть, чтобы эффект хороший был?
Хочу залить кастрол, но надо предворительнор помыть...
- Classic
Промывки Лукойл и Люксойл хорошие. Пользую первый. А можно и керосином- 10 сек. работы на нём и движок чистый!
В советское время его,как и ТАД-17и,еще побегать-поискать надо было.Тогдашнее жигулевское называлось М-6з/10Г1,нашел у себя в гараже 2,5-литровую банку от такого масла с датой выпуска "июнь 1985 г." Но читал в старых ЗР,что это масло давало нехилый кокс и летом сильно теряло вязкость,поэтому в него советовали подливать авиационное МС-20.А в конце 80-х появились М-5 и М-6 на 12,у них уже все нормально было.Classic писал(а):В советское время другого и не знали, и ничего- бегали машинки! А сейчас блажные все- Esso угорает, Mobil густеет...zerber писал(а):М-6з/12ГОригинальное М-8В лучше "левого" Шелла однозначно! По крайней мере- не хуже.
Всё ИМХО!
Насчет автола М-8 то он лучше пожалуй только веретенки,если ее бухнули в шелловскую канистру.А так оно слишком уж жидкое,всего SAE 20,как нагреется,то вообще как солярка становится-вязкости никакой.Из-за этого на М-8 и лампа на холостых вечно горит,особенно летом.Где-нить в жару в пробке можно и клина схлопотать.
- Жигуль
А модель? Или прост продовцу сказать: дай промывку лукойл
- Classic
Да какая модель? "Лукойл- промывочное" и всё. Вот: http://www.lukoil-masla.ru/products/pas ... ils/00006/
Одна.Покупай на фирменной заправке...Вот валера опередил.Жигуль писал(а):А модель?
Давайте сначала внесём ясность в терминыЖигуль писал(а):Лукойл, лукойл и ещё раз лукойл, пятёрочка
Пятиминутка - суть есть смесь растворителей. Замечательно отдирает грязь, но не способна её удерживать и смазывать детали
Промывка - суть есть жидкое минеральное масло. Промывочные свойства много хуже чем у пятиминутки, но грязь удерживается и детали смазываются.
Берёшь пятиминутку, заливаешь в старое масло, заводишь и даёшь поработать двигателю 3-5 минут на ХХ. Затем старое масло с пятиминтукой сливаешь, фильтр оставляешь старый, и заливаешь туда обычное промывочное масло. После чего тарахтишь на нём опять же на ХХ в районе 5-7 минут, потом ждёшь когда оно стечёт, затем отсоединяешь центральный провод от трамблёра и крутишь стартером пару оборотов. Наливаешь в фильтр свежее масло, закручиваешь фильтр, заливаешь свежее масло, крутишь пару оборотов стартером, и только потом надеваешь свечной провод.
P.S. Да, забыл предупредить если грязи в моторе не много, пятиминуткой лучше не пользоваться вовсе.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Зачем манипуляции с прокруткой стартером?Longenen писал(а):затем отсоединяешь центральный провод от трамблёра и крутишь стартером пару оборотов. Наливаешь в фильтр свежее масло, закручиваешь фильтр, заливаешь свежее масло, крутишь пару оборотов стартером, и только потом надеваешь свечной провод.
- Stalkerun
наверное типа для того. чтобы система вся заполнилась маслом до того как заведется двигатель, чтобы небыло высоких оборотов.JET писал(а):Зачем манипуляции с прокруткой стартером?Longenen писал(а):затем отсоединяешь центральный провод от трамблёра и крутишь стартером пару оборотов. Наливаешь в фильтр свежее масло, закручиваешь фильтр, заливаешь свежее масло, крутишь пару оборотов стартером, и только потом надеваешь свечной провод.
хотя тоже непонимаю. пленка от старого масла всё равно остается на деталях. и этого слоя масла вполне хватит на запуск двигателя и заполнения системы
- Classic
Как я понял, стартером крутишь когда уже сольёшь масло:
Видимо, чтоб остатки масла из системы выгнать, чтоб полней слить.Longenen писал(а): потом ждёшь когда оно стечёт, затем отсоединяешь центральный провод от трамблёра и крутишь стартером
