Замена шкал приборов
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Дополнения:
Расширенная версия http://i013.radikal.ru/0902/83/0467c97df543.jpg
Вот вариант с "некривыми" цифрами спидометра и шкалой под датчик давления масла http://s46.radikal.ru/i113/0902/19/c767b9f2a2a5.jpg
Вот ещё http://auto.volgograd.ru/files/42.gif и ещё http://auto.volgograd.ru/files/41.gif
Сначала изменяем рисунок Паинтом или другим приложением, а именно стираем всё крому круга спидометра, и печатаем на 1 листе. Если круг больше или меньше стоковой шкалы, то устанавливаем % натуральности, пока круг не будет такого же размера как и стоковая шкала. Когда получится, запоминаем установленный процент и делаем заново то же самое, но ничего не стираем. Так можно получить нужные размеры. Далее накладываем новые шкалы на старые и делаем отверстия.
Я убрал зелёные светофильтр, наложил новые шкалы на старые, покрасил стрелки, напечатал шкалы на обычном листе бумаги А4 и вот что вышло:
Подсветка:
Вышло неплохо, но центр тахометра плохо освещается, возможно надо было не оставлять старые шкалы, а применить вместо них что-то прозрачное. Отверстие под лампу резерва топлива я не вырезал, в результате горящюю её почти не видно. Ну и надо было на внутреннюю часть приборки наклеить что-то блестящее чтобы свет лучше распространялся.
Вот собственно всё
Подсветка:
Вот собственно всё
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
Замена шкал приборов ваз 2107
Тема прикольная, хорошо бы уточнить сколько светодиодов примерно надо,
схема их подключений, откуда лучше запитывать! вообще большое спасибо за наколку. Миха!
Re: Замена шкал приборов ваз 2107
Миха писал(а):Тема прикольная, хорошо бы уточнить сколько светодиодов примерно надо,
http://www.semerka.info/?q=node/159Миха писал(а):Тема прикольная, хорошо бы уточнить сколько светодиодов примерно надо,
http://www.i2107.ru/dvigatel/143.html очень понравилось!
[/img]
Совместимость - с контроллерами BOSCH M1.5.4 / MP7.0 / M7.9.7 / Январь 5.1 / VS 5.1 / Январь 7.2.
Технические характеристики:
Рабочий диапазон напряжения питания - 10.5 ... 17.0 В
Максимальный ток потребления при напряжении питания 13.5 В не более:
- при выключенном зажигании ........ 11 мА
- при включенном зажигании ........ до 1.3 А
Режимы работы КЭП:
1. Режим "Комбинация приборов"
2. Режим "Органайзер"
В данном режиме отображается:
- Текущее время.
- Дата.
- День недели.
- Температура воздуха за бортом.
3. Режим "Отчёты"
Позволяет посмотреть параметры за текущий или прошлый день, за текущий или прошлый месяц, по маршруту 1 и 2 заданным пользователем, за время от включения зажигания и всё время эксплуатации автомобиля (от момента установки комбинации приборов):
- Средний расход топлива, л/100 км.
- Средняя скорость автомобиля, км/час.
- Общий расход топлива, л.
- Расход топлива в пути, л.
- Расход топлива при простое, л.
- Время простоя.
- Время в пути.
- Время работы двигателя.
- Пробег, км.
4. Режим "Спорт-экран"
Позволяет замерить динамические характеристики автомобиля:
- Время прохождение мерного участка (расстояние задаётся в Настройках).
- Время разгона до 100 км/ч.
- Максимальную скорость при прохождении мерного участка.
- Обороты двигателя.
- Текущую скорость.
- Максимальные обороты двигателя при прохождении мерного участка.
5. Режим "Техобслуживание"
Позволяет настроить пробег до следующего ТО по параметрам :
- Замена масла ДВС и КПП
- Свечей
- Ремня ГРМ
- Замена воздушного и топливного фильтров
6. Режим "Диагностика"
Обеспечивает возможность :
- Считывать коды неисправностей (ошибок)
- Сбрасывать все накопленные ошибки ЭБУ
- Просмотреть версию ЭБУ
-Просмотреть версию по КЭП
-Просмотреть контрольную сумму ПО КЭП
-Сервисная книжка
*примечание: данные операции возможны только в режиме активной к-линии
7. Дисплей
-Яркость день/ночь
-Постоянная яркость
-Контрастность
-Инверсия
-Язык русский/английский
8. Звук
-Позволяет отключить встроенный динамик
9. Уровень топлива
-обьем бака-позволяет устоновить максимальный обьем бака:
43л
-Тарировка бака-позволяет подкоректировать текущий уровень топлива
-По умолчанию-производить сброс настроек по умолчанию
-Сброс тарировки
10. Автомобиль
-Мерный участок
-Огр. температуры двигателя
-Макс.АКБ, мин.АКБ
-Огр скорости
Огр оборотов
-Корекция температуры ДВТ
-Инициализация начального пробега а/м
11. Маршрутные параметры
-Текущая скорость автомобиля за поездку при движении автомобиля
-Максимальная скорость автомобиля за последний километр
-Средняя скорость автомобиля за поездку
-Мгновенный расход топлива
-Средний расход топлива
-Общий расход топлива
-Уровень топлива в баке
-Прогноз пробега автомобиля на остатке топлива
-Время прбебега
-Время простоя
-Пробег
-Максимальная скорость за поездку
12. Текущие параметры
-Позволяет просматривать текущие параметры двигателя
-температура двигателя
-Обороты двигателя
-Положение дросельной заслонки
-расход воздуха
-Напряжение борт сети
-Угол опережения зажигания
13. Аварийный сигнализатор
-опастный уровень тормозной жидкости
-превышение температуры О/Ж
-аварийное давления масла
-превышение оборотов двигателя
-низкое или высокое напряжение АКБ
-превышение лимита скорости
-будильник
Сообщение при включении зажигания
-источник сброса-проподания питания и сбой ПО КЭП
-Сброс параметров ПО
-приветственное сообщение в начале поездки
-Наступление сроков То из списка
-Включенный маршрут
-Низкий уровень топлива
[/img]
Режимы работы КЭП:
- Текущее время.
- Дата.
- День недели.
3. Режим "Отчёты"
- Время простоя.
- Время в пути.
- Пробег, км.
- Текущую скорость.
- Свечей
- Ремня ГРМ
-Сервисная книжка
7. Дисплей
-Яркость день/ночь
-Постоянная яркость
-Контрастность
-Инверсия
8. Звук
9. Уровень топлива
43л
-Сброс тарировки
10. Автомобиль
-Мерный участок
-Макс.АКБ, мин.АКБ
-Огр скорости
Огр оборотов
-Время прбебега
-Время простоя
-Пробег
-Обороты двигателя
-расход воздуха
-будильник
-Включенный маршрут
- im_353.jpg (14.92 КБ) 11875 просмотров
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
