Не работает ближний свет
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 03, 2010 17:50:28
lynxearНу,что... "контролька" и схема тебе в помощь.Ищем приход "+" к лампам,в т. ч. сразу после реле.Проверяем "массы",зачищаем кантакты
rumil
Модель авто: Классика 2104
Re: Не работает ближний свет
Непрочитанное сообщение rumil » Чт мар 10, 2011 18:48:26
привет всем подскажыте пожалуста не могу разобратся пропал ближний правый предохранитель лампа и провода внорме зарание спосибо.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 10, 2011 18:52:27
rumil
Варианты:
проводка от монтажного блока до фары
проводка в фаре
плохой контакт в разъемах
сгорела дорожка в монтажном блоке
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт мар 10, 2011 19:13:04
...и лампу еще раз проверь-у меня внешне вроде тоже нормальная была, а оказалась неисправна.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 11, 2011 6:55:31
рустем,Vlad.-85
Вы не правильно поняли человека. Он совсем другое хотел сказать. Читаем!
rumil писал(а):Привет всем! Подскажите, пожалуста, не могу разобратся. Пропал ближний правый предохранитель, лампа и провода! Я в норме! Зарание спасибо.
А вы ..контакты, дорожки...Кража тут была, мож пионэры поработали ночью :hmmm: ?
Непрочитанное сообщение Alex » Пт мар 11, 2011 11:47:18
Толик, судя по цитате, тобой приведенной и редактированной,
Буйный писал(а):дорожки
такие.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 11, 2011 12:16:10
Alex писал(а):Буйный писал(а):
дорожки
такие.
Что за белый порошок? Это то, о чём я подумал? :O
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 11, 2011 12:21:23
Zayec писал(а):Что за белый порошок?
он полностью стирает знаки препинания в вопросе.
rumil
Непрочитанное сообщение rumil » Сб мар 12, 2011 11:24:37
сп. засоветы лампы местами менял всераво такаяже проблема пойду разбиратся разбирусь отпишус.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 12, 2011 15:21:11
Нереальная реальность...rumilЗёма, давай парускипесать, а!? Кстати, когда разберёшься, писать уже и не нужно. Да, видимо, ты уже и не будешь..Хотя, :hmmm: уральцы всегда отличались крепостью духа и неимоверной стойкостью к преодолению непреодолимого :eptel:
rumil
Непрочитанное сообщение rumil » Вс мар 13, 2011 21:24:32
Решу проблему от пишусь обязательно весь форум перекопал но нечего не нашол может каму пригодится
nevelaev
Модель авто: 21051, БСЗ, солекс 21083
Непрочитанное сообщение nevelaev » Вс апр 10, 2011 23:36:34
Всем привет, досталась 21051. Возился с электрикой, сделал задний свет, а вот недоглядел, оказывается ближний и дальний не работают. Включаю кнопку (на панели) левую верхнюю - врубаются габаритки. Во 2 положении при переключении свет моргнул раз, горит тот же габарит вместо ближнего. Подрулевой переключатель тоже не меняет ситуацию - дальний не загорается. Если подрулевым моргнуть (на себя) дальний пашет. Блок предохранителей менял на новый, нового образца (402й) - старый югославский сдох, был окислившимся везде где можно)). Предохранители вроде целые. Тестера под рукой не было, ибо заметил сию проблему, когда наступила ночь, а ехать надо было =) Есть мнение на это счет?? Завтра пойду к другу на дачу, буим ставить ему на 12ю генератор, заодно своё сделаю. Планирую как тут написали - сначала поищу напряжение тестером на плюсе лампочки дальнего/ближнего света, будет - буду смотреть что с лампой/контактами... не будет - буду смотреть всю цепь по частям.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 11, 2011 4:06:15
nevelaev писал(а):Во 2 положении при переключении свет моргнул раз
Не было ли это прощанием с нитями ближнего света? Лампы проверь..
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн апр 11, 2011 14:30:09
Буйный писал(а): Лампы проверь..
Клавишу...
chkseo
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение chkseo » Пт май 20, 2011 9:09:35
nevelaev, точно такая же ситуация. Достался автомобиль с такими проблемами. Как была решена проблема? Грешили на переключатели на гитаре - протестировали другую гитару и та же ситуация(( Предохранители рабочие. Боюсь что то напутано с проводкой. При режиме моргания(ручку фар на себя) горит дальний.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт май 20, 2011 9:50:26
"Вопросы копиры" LOL В поисках все находится по форуму. Подрулевые смотреть и проводку в рулевой колонке :yes:
chkseo "глазки" и должны моргать дальним :xa:
chkseo
Непрочитанное сообщение chkseo » Пт май 20, 2011 16:18:42
Разобрался. Предыдущие владельцы напутали с проводкой. Менял местами провода
nevelaev
Непрочитанное сообщение nevelaev » Вт май 24, 2011 22:17:54
о кстати, у меня тоже чтото перестала гореть фара, только при дальнем. Надо нить проверить... ну и проводку прозвоню...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 26, 2019 18:43:57
До сих пор считаете!? Блин
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Блин. Не туды
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 26, 2019 19:19:39
X-TAZ писал(а):
Сб янв 26, 2019 18:46:19
Блин. Не туды
Да и мы тут считаем, Сань. Мозги проветриваем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
