Мультиметр или Тестер или АВОметр
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Re: Мультиметр или Тестер
На 830-м кажется его нет, во всяком случае надпись не включается, а вот у меня ещё М-890с есть так на нём "ВАТ" есть но включается если у батарейки нет напряжения. В данном случае в поменянной батарейке 9.13в,скорее силы тока поубавилось.
- Zayec
На 838 есть. Очень удобно, я обычно в мультиметре "дожигаю" батарейки после использования их в радиомикрофонах. Порог включения не проверял.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
есть приборчик 830 только я его нечаянно капотом прихлопнул, но потом склеил, поменял в нем тразистор, а потом как тут писали выше, решил попробывать измерить напругу в розетке, но измерил ток
ток есть горит хорошо
, теперь прибор кажет напругу в розетку 180 вольт, как проверить его на точность, или на самом деле так и есть, также занижал и на акуме, или покупать новый
- Zayec
Проверь целостность резисторов делителя. Начинай с нижнего по схеме - R6
Учти. что визуально обнаружить сгоревший резистор не всегда возможно - резистивный слой выгорает быстрее чем успевает нагреть и подпалить краску покрытия резистора.
- Измерение напряжения.gif (12.67 КБ) 10381 просмотр
- Сусанин
только что вспомнил про эту тему, как проверять резисторы , есть оометра нет, самим прибором проверять его же начинку?
- Сусанин
нашел стрелочный прибор, проверил все резюки , стрелка отклоняется - пробитых нет
- Zayec
Сусанин писал(а): как проверить его на точность
Так резисторы не проверяют. При проверке подпаленого резистора стрелка может и отклоняется, но сопротивление его может уже не соответствовать.Сусанин писал(а): проверил все резюки , стрелка отклоняется - пробитых нет
А разве выпаивать один конец резюка не нужно при его проверке? Ведь при его перегорании/ обрыве остальная схема "кажет" сопротивление или это мне приснилось?
- Zayec
Надо ес-сно. Но если руководствоваться приведённой схемой (все резисторы включены последовательно) - то достаточно удалить с платы переключатель режимов/пределов. И заодно проверить на КЗ конденсатор.Буйный писал(а):А разве выпаивать один конец резюка не нужно при его проверке?
mik58
Буйный писал(а):А разве выпаивать один конец резюка не нужно при его проверке? Ведь при его перегорании/ обрыве остальная схема "кажет" сопротивление
- Сусанин
да это мазохизм выпаивать такие резюки, если не паленый, так от паяльника сгорит
- Zayec
Это нормально. Гораздо хлопотнее выпаивать SMD-детали.Сусанин писал(а):да это мазохизм выпаивать такие резюки
Не пользуйтесь паяльником , предназначенным для пайки корыт и вёдер и всё будет ОК.Сусанин писал(а):если не паленый, так от паяльника сгорит
mik58
http://www.pribor.ru/p_ob/69.html#814Сусанин писал(а):да это мазохизм выпаивать такие резюки, если не паленый, так от паяльника сгорит
mik58
Re: Мультиметр или Тестер или АВОметр
увы они ломаются не только от температурыВованн писал(а):Не оставляйте китайские мультиметры зимой в машине.
и не покупайте их.Вованн писал(а):Не оставляйте китайские мультиметры зимой в машине.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Они почти все китайскиеАнтон80 писал(а):и не покупайте их.Вованн писал(а):Не оставляйте китайские мультиметры зимой в машине.
- рустем
Ну этот,что на фотке из самых дешевых,у меня их три штуки.Два на работе,один в машине живет.Даже ремонту иногда поддаются.А если нет,то и выбросить не жалко,стоят копейки,хотя и работают долго.
- Вованн
мне его хватаетрустем писал(а):Ну этот,что на фотке из самых дешевых,у меня их три штуки.
есть еще вот такой
Есть такой в арсенале, он даже и УЗСК измеряет, окромя оборотов.Вованн писал(а):есть еще вот такой
- Вованн
У меня он почему-то не работает(Буйный писал(а):Есть такой в арсенале, он даже и УЗСК измеряет, окромя оборотов.Вованн писал(а):есть еще вот такой
mik58
fad
- Модель авто: ваз 210740
почитал всю темку.
кароче,для людей (типа меня)котрые впервые возьмут в руки это чудо измерительной техники советую глянуть подробнейшую инструкцию по пользованию https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 5853,d.bGE
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
fad
у них еще бывает инструкция прилагается. правда живут они недолго((
