на счет 0,15 согласен полностью, но двиг нивы не горячее классического, рекомендованные 0,2 всего лиш связаныы с месевом говна на низких оборотах и при длительном движении с малой скоростью, не более, на классике можно ставить 0,15 смело в свое время на нивовском вале ставил от 0,15 до 0,2 практически ни какой разницы, 0,2 это перестраховка чистой воды, такую же перестраховку можно делать и на стандратном вале с таким же успехом...Longenen писал(а):С чего бы? На классике всю жизнь были зазоры 0,15 как во впуске, так и выпуске. Просто мотор 21213 он более горячий, у него рабочая температура 95-100 град, против 85-90 у троченого. В прошлом сезоне меня также терзали сомнения, у меня выпуск был 0,17 поставлен, на верхах машина была туповатая. Сейчас поставил 0,15 мне мотор стал больше нравиться.
Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
- олежек
Re: Регулировка клапанов
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
Нет, для того и регулируют клапана, например я через каждые 15000.astap07 писал(а):а если на клапанахесть выроботка от рокеров что делать и страшно ли это?
- Модель авто: не указан
Смысл регулировки клапанов как раз и состоит в том, чтобы обеспечить оптимальную работу ГРМ несмотря на износ и разброс параметров у деталей. Между торцом клапана и рокером по хорошему выработки быть не должно, но при регулировке это не столь важно, поскольку разжимная пружина выбирает этот зазор. Регулировка осуществляется между тыльной стороной РВ и рокером.
P.S. Поменял масло - отрегулировал клапана.
- nevic44
Не помню по мурзилке, пошарь по теме где-то есть, но у меня и через 15000 только для профилактики.
astap07 писал(а):значит можно ездить?
- GoBLIN
ктонибудь пользовал для регулировки такой вот девайс?
у нас за такой б.у просят 800р
Это так называемая "короткая рейка", а та что описана в статье у нас на главной - длинная. Я покупал себе длинную новую за 800р, так что 800р. за короткую б\у это перебор.
У меня примерно такой, но без пластин сверху. На старых моторах становилась без проблем. На новых может болтаться, надо либо подкладывать под гайки, либо подпиливать на моторе. Я в конце-концов подпилил.GoBLIN писал(а):ктонибудь пользовал для регулировки такой вот девайс?
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
такой на много удобнейGoBLIN писал(а): ктонибудь пользовал для регулировки такой вот девайс?
- GoBLIN
у нас не продают рейки. нашел только такую, и то б.у и в соседнем городеLongenen писал(а): за короткую б\у это перебор.
у меня мотор 92г.вгость писал(а):На старых моторах становилась без проблем
p.s фотка коонретно той рейки которую мне предлогают
GoBLIN
Может она таким недостатком и не страдает. Да и довести до ума не проблема. Скажу лишь одно: подобную приспособу иметь весьма и весьма желательно. Но регулировать надо все же по щупу, а индикатором контролировать, чтобы регулировка не ушла при затягивании контргайки - в этом случае за зазоры можно быть спокойным (это уже обсуждалось у нас).
Я на машине 2002 г.в. подпиливал, 1984, 87 - уже и не помню. На тройке 1974 - точно становилась.
- рустем
У меня такой же,левый краешек только подпилил,чтоб в цепь не упиралась при регулировке 1 и 2 клапановGoBLIN писал(а):ктонибудь пользовал для регулировки такой вот девайс?
- DJTigra
Немного странный вопрос: как стучат клапана? Сегодня заметил, что на нейтралке, если догнать тахометр до 2000-2200об. появляется негромкий металлический звон. На холостых ничего не слышно, за 3000об вроде звон исчезает или перебивается работой двигателя... По моему корявому описанию можно определить, в клапанах ли дело?
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Если клапана зажаты или наоброт, двиг на холостых будет трясти? Трясет не равномерно, периодически
- Sergant
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
сегодня выставил метки на точное совпадение, разрезной звездой крутил на 7 градусов (один зуб - 15) натягивал цепь - открутив колпачек - пару оборотов ключом и закрутил кольпачок, при работе на холодную и по прогретой, стало громко работать, грохот какой то - клапана или цепь?, вал горбатый зазоры были по максимуму
Это мы у тебя должны спрашивать: ты ж у нас №1 с разрезной звездочкой распредвала во всём интернет-пространстве
Сусанин, да никакой "сарьказьми" от нас вовсе и не било: решил просветиться в гугле насчет разрезной звездочки распредвала, так ты там единолично занимаешь все первые места в рез-тах поиска!Сусанин писал(а):гость
не понел вашего сарказьма
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 32 гостя
