В общем снял карб снял зажигание,перебрал карб поставил зажигание завожу-незаводится даже и не схватывает..Погрешил на карб залил бензина в камеру всеравно тоже самое крутит и всё.
На четвертый!PashaSm1 писал(а):тоб электрод смотрел на первый цилиндр
Не на сам цилиндр, а на токоотводящий контакт 1 цилиндра в крышке трамблера.PashaSm1 писал(а):чтоб электрод смотрел на первый цилиндр
Нет разницы, если речь идет о том, в каком положении вставить распределитель.Bagrov писал(а):а метка на шкиве колен вала разве не на длинной метке блока должена быть??
Совершенно правильно, это наиболее просто. Потому как можно и в сторону 1-го, и в сторону 4-го. Если хотите знать наверняка, тогда уж будьте добры определить, в каком именно цилиндре, 1-м или 4-м, конец такта сжатия, за которым последует рабочий ход.JET писал(а):PashaSm1
Кароч так.
4 Заводишь авто. Если нормально не завелась, а стреляет, приподымаешь корпус трамблера и разворачиваешь вал трамблера на 180 град.
Поищи тут тему про ЭПХХ. Очень похоже что с ним траблы.PashaSm1 писал(а):Только начальная проблема-нестабильный холостой ход-так и осталась
да, почти останавливается.гость писал(а):нестабильный ХХ - это уже другая тема. Непонятно только, как это от нуля. Почти останавливается или как?
ЭПХХ у меня уже год как отключен по причине таких проблемNonamer писал(а):Поищи тут тему про ЭПХХ. Очень похоже что с ним траблы.
надо было еще попробовать коммутатор поменять!PashaSm1 писал(а):Поменял датчик Холла
всегда скачут. и еще один симптом-когда едешь на низких оборотах, машина немного подергиваетсяNonamer писал(а):А с какой периодичностью обороты скачут? На холодную скачут или всегда?
Передача и цифры оборотов??? Мож ты на 4 едешь при 750 об.....PashaSm1 писал(а): на низких оборотах
Как вариант - развернуть на 180 гр. тобишь на 4йlelik1240016 писал(а):корче такая ерунда гремела цепь поменял успокоитель натяжитель башмак натяжителя выставил все по меткам попробовал завести она не заводится выставил зажигание , совместил метку на шкиву с длинной риской на крышке и бегунок выставил на 1 цилиндр она даже не схватывает
