- metallict422
Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
Подскажите пожалуйста, последние пару дней на радиаторе появились подтеки, на картинке отметил красным (уж извините за качество, под рукой был только телефон с плохой камерой). Так вот после поездок по городу/трассе в гараже заметил что, на патрубке от радиатора, головке двигателя и всё, что находится дальше по траектории имеются брызги, на фото видно, но плохо. Хотел узнать, проблема кроется в пробке? т.е. не работает клапан который должен выпускать пар наружу и тосол частично выходит через слабые места на радиаторе и частично из под пробки, или это уже постепенно приходит пушистый зверек к радиатору?
- рустем
Осмотри пробку,может неплотно прилегает(резинка задубела,вмятинка может есть).
А вот правый верхний угол-тут возможно сифонит радиатор.Для более точного диагноза и последующего ремонта,радиатор придется снимать и к меднику его отнести,он его под давлением в воде проверит.
- Модель авто: Ваз 21043, БСЗ.
Здравствуйте! поможите, чем сумеете!
Проблема: сильно раздувает все патрубки. В расширительном уровень не пляшет. Крышку менял-эффект ноль.
гость писал(а): и что скажешь? Ожившие заблуждения?
Тебе попались крышки с очень жёсткими пружинами в выпускном выпускнм клапане. Вот человек только сегодня всё подробно описал!!bort 585 писал(а):Крышку менял-эффект ноль.
гость писал(а):Найти хорошую пробку радиатора оказалось нелегко. А ведь от пробки во многом зависит работа СО.
Вот что встретилось в разных исполнениях. Есть настолько слабые пружины в клапане, что ни о каком избыточном давлении в СО не может быть и речи. А есть и с пружинами, которые годятся в подвеску. Есть пробки с резинкой на клапане меньшего диаметра, чем седло в радиаторе . И как всегда, когда не берешь ихний заводской и самый лучший на всём базаре товар, а фактически "непотриб", продавцы вслед комментируют, какой ты вумный дурак . Если бы вступал с ними в пререкания, то засветло домой не успел бы вернуться
Поставил сегодня утром новую пробку радиатора. Ту, которую купил вчера. Сейчас приехал, все работает нормально. Пробку купил правильную.гость писал(а):Возникла легенькая потребность в замене пробки радиатора. Клапаны в отличном состоянии, а вот резинка и латунная мембрана пробки состарились и растрескались. ...
Вот что встретилось в разных исполнениях. Есть настолько слабые пружины в клапане, что ни о каком избыточном давлении в СО не может быть и речи. А есть и с пружинами, которые годятся в подвеску.Есть пробки с резинкой на клапане меньшего диаметра, чем седло в радиаторе
. И как всегда, когда не берешь ихний заводской и самый лучший на всём базаре товар, а фактически "непотриб", ...
Буду искать крышку.
Шланги стоит сразу менять или можно погодить?? типа растянутые...
Буду искать крышку.
bort 585,
ограничься крышкой. Возьми старую заводскую с собой, чтобы сравнить усилие пружины. На новой пружина может быть чуть-чуть жестче, ведь старая уже поработала. Внешне пробки какие были раньше, такие и остались.
- an_dron23
- Модель авто: Классика 2107
не на вкус не сладкий.....сейчас дымить меньше стала..... но дым все равно присутствует немного...может просто тосол оставался в глушаке и испарялся...Буйный писал(а):На язык попробуй выхлоп, не сладкий? Тосол?an_dron23 писал(а):дымяра стоит густой и белый
и меня смущает как я поставил трамблер....я его вынимал из блока а как поставить обратно толком найти не могу инфотмации...
- D.I.M.A.R.
попробовать можно но поможет вряд лиan_dron23 писал(а):может попробывать их разкоксовать?
как поставить трамблер
А я бы сказал то же самое в отношении первоначальной установки распределителяD.I.M.A.R. писал(а):попробовать можно но поможет вряд лиan_dron23 писал(а):может попробывать их разкоксовать?
- an_dron23
ну я его также ставил только толку нет..такое ощущение когбут то зажигание чересчур раннеегость писал(а):А я бы сказал то же самое в отношении первоначальной установки распределителяD.I.M.A.R. писал(а):попробовать можно но поможет вряд лиan_dron23 писал(а):может попробывать их разкоксовать?
и он встал при регулировке криво градусов под 60
- metallict422
снова обращаюсь за советом со своим радиатором, крышку осмотрел, резинка не дубовая, видимых деформаций нет. На выходных (в субботу и воскресенье) машинка стояла и за время простоя появились новые так сказать "мокрые пятна" во всех углах, в верхнем левом и правом они только усилились. В расширительном бачке уровень жидкости на глаз не понизился (а глаз - это не точный предмет измерения), в радиаторе тосола по горлышко, но радиатор все сильнее и сильнее становится влажным. Факт того что где-то подтекает патрубок, а "вентилятором" это разбрызгивается на радиатор исключен, т.к. машина стоит а "влажности" всё больше. Я так понимаю, что выходом будет замена радиатора, и если да, то какой лучше ставить: алюминиевый (новый 185 грн (685 руб.)) или б/у медный (250 грн (925 руб)). Вариант покупки нового медного отпадает, т.к. не располагаю средствами (новый 520 грн (1925 руб))
Настоятельно рекомендую прислушаться.рустем писал(а):metallict422
Люминевый от ДААЗ возми.Лузар не бери.
- metallict422
благодарю за советы, а то на рынке по любому Лузар втюхнули бы, у нас почему-то любят продавцы этот бренд
- metallict422
- metallict422
подскажите разницу между алюминиевым ДААЗ 1й сорт и 2й сорт? т.к. звонил в магазин, сказали 2й есть, первого нет, стоит ли брать 2й? в гугле лазил, пока описания разницы не нашел.
- рустем
По-моему это продавцы сами че-то придумали,этож не колбаса.У детали может быть два варианта состояния:работает или не работает.По ихней логике 1 сорт рабочий,а второй это как? малость винтом загнут, в трех местах заштопан штолиmetallict422 писал(а):подскажите разницу между алюминиевым ДААЗ 1й сорт и 2й сорт?
- metallict422
вот и я в нете искал, ничего не нашел, не про какие сорта. Сегодня поеду посмотрю, что там за второй сорт и в чем разница от первого, хотя бы визуально
Из всех запчастей, только покрышки бывают 1, 2 сорт, ИМХО.metallict422 писал(а):подскажите разницу между алюминиевым ДААЗ 1й сорт и 2й сорт? т.к. звонил в магазин, сказали 2й есть, первого нет, стоит ли брать 2й? в гугле лазил, пока описания разницы не нашел.
- metallict422
оказывается про второй сорт придумали непосредственно в магазине, это означает, что он битый, в процессе перевозки уронили и сделали качественную вмятину
завтра поеду в другой магазин там предложили радиатор Weber. Заранее извиняюсь, что так много тут отписываюсь про процесс выбора и покупки, просто в пятницу ехать далеко и на все выходные, и хочется успеть купить и поставить хороший радиатор, а не тот который к зиме уже потечет
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
metallict422 писал(а):радиатор Weber
Чистый Китаец.
metallict422 писал(а):к зиме уже потечет
Только ДААЗ!!! Проверено собственным кошельком.metallict422 писал(а): хороший радиатор
JET писал(а):Только ДААЗ!!! ...
