Сбил зажигание. Не могу выставить
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: не могу завести машину подскажите пожалуйста
Здесь я соглашусь с Анахрон.Семейство "ВАЗенвагенов" редко заводится с первого цилиндра,обычно с четвёртого.
lelik1240016, хоть ты, похоже, и не читатель, но всё же прочитай о своей проблеме вверху этой стр., чтобы нам не стучать еще раз то же самое.lelik1240016 писал(а):корче такая ерунда гремела цепь поменял успокоитель натяжитель башмак натяжителя выставил все по меткам попробовал завести она не заводится выставил зажигание , совместил метку на шкиву с длинной риской на крышке и бегунок выставил на 1 цилиндр она даже не схватывает
Цепь, шкив и метки зажигания
Всем доброго дня!
Менял я недавно цепь ГРМ. Звездочки коленвала и распредвала выставил по меткам, цепь поставил, а звездочка трамблера естественно уплыла. Ну крутанул я трамблер, по лампочке выставил момент зажигания и все заработало.
Но попал мне как-то в руки стробоскоп - решил я прикола ради посмотреть как он работает... Я был в шоке
Метка на шкиве коленвала стояла вертикально вверх! Это что же - у меня на холостых опережение 30 градусов чтоли? Ерунда какая-то... Пытался выставить по рискам - глохнет тут же...
Так вот хочу спросить - как оно такое может быть?
Может ли это криво настроенный карбюратор делать такую смесь, что ее надо за 30 градусов до вмт зажигать?
Может ли это быть шкив с неправильной меткой?
Машину до этого настраивал неизвестно кто и неизвестно как...
Видимо придется вмт ловить через дырку для свечи и метку проверять...
- Voldem@r
- Модель авто: ВАЗ 2104, КСЗ, карб - SOLEX , магнитола Pioneer. А также рама, кузов, руль и педали
Стреляет карбюратор
Привет всем. Недавно столкнулся с проблемой .Вобщем все началось с того что я снял трамблер чтоби проверить
шестеренки масляного насоса. После того сложил назад. Но забыл посмотреть в какой последовательности стаить коробку распределителя( я чет об етом тогда и не думал ), попробувал завести , но не тут то было карб начал стрелять. Подскажите что можно сделать и как выйти из этой ситуации ??? (((
- byran
Re: Стреляет карбюратор
Во первых надо по новому выставить зажигание, то есть трамблер на место! Ставь метку на шкиве, и бегунок на первый цилиндр на крышке трамба, если не заводится или стреляет, разверни трамблер на 180 градусов
- Voldem@r
А поршень первого цилиндра надо ставить в ВМТ ???byran писал(а):Во первых надо по новому выставить зажигание, то есть трамблер на место! Ставь метку на шкиве, и бегунок на первый цилиндр на крышке трамба, если не заводится или стреляет, разверни трамблер на 180 градусов
Ставь как пишет byran, если не заведется- меняй провода на трамблере крест-накрест, если заведется- разворачивай его на 180 градусов.
Если стреляет, то трамблер, похоже, стоит вообще хрен знает как, на опережение, наверное
Если на так поставишь- стрелять не будет, просто не заведетсяVoldem@r писал(а):или стреляет
- Voldem@r
Re: Сбил зажигание. Не могу выставить
Спасибо вам за совети. Все зделал завелась, теперь работает как часы.
- Voldem@r
ВМТ
Добрый день. Помогите в решении проблемы. Недавно сбил зажигание после того не заводится. Помогите выставить 1 цилиндр в ВМТ. Что для этого нужно, как выставлять и т.п. (если можно картинки плиз)
Voldem@r
Ты опять сбил зажигание? Беда-а.Метку распредвала совмещаешь и ставишь бегунок на 4 цилиндр
- Voldem@r
Спасибо, а можете картинки предоставить, а то с регулировкой ВМТ не занимался.
- Nonamer
Мурзилка:"Устанавливаем коленчатый вал в положение верхней мертвой точки такта сжатия поршня первого цилиндра (длинная метка).
Если распределитель зажигания не снимали с двигателя, то такт сжатия первого цилиндра определяем, сняв его крышку – контакт ротора должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра. Если распределитель зажигания (после замены или ремонта) только установлен на двигатель – выворачиваем свечу первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал. Выходящий воздух, вытолкнув пробку, укажет на начало такта сжатия в первом цилиндре."
От себя: далее докручиваем коленчатый вал до совпадение метки (см. рис.)
- Image.jpg (7.07 КБ) 20520 просмотров
Последний раз редактировалось Nonamer Чт окт 13, 2011 19:50:08, всего редактировалось 1 раз.
- Nonamer
оффтоп: зайди на торрент-трекер http://www.semerka.info/torrent/index.php, зарегся там и скачай мурзилку. Вещь полезная по-любому!
- HoF
- Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Добрый вечер всем ребятишки
Перечитал темму и чуть не понял пару не дочетов
Вобщем я сделал кап.ремонт, собрал все это дело. И не могу завести.
В общем как я понял, шкив кол.вала выставить на длинную метку надо да? А потом что и как я не понял, путаюсь. Сам трамблер крутить или вверху бегунок этот? Когда трамблер вставлен в шестерню, бегунок не крутиться...
Как и что сделать правильно? Опишите для не понимающего молодого человека
Уже болит мозг от кап.ремонта, замерзли руки и ноги и охота кушать
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
HoF
колено выставляй на среднюю, при этом метка на звезде распредвала, должна совпасть с меткой на головке
далее поворачиваем бегунок (трамблер вынув из грибка) в сторону 4го цилиндра (совпадение с контактом в крышке), вставляем на место, далее корректируем вращением корпуса
- HoF
Все понятно описано, спасибо! А можно как нибудь сделать выставление меток без снятие крышки клапанов, просто уже закрыл все...Сусанин писал(а):HoF
- артур с
Всем привет.Вчера приехал на машине домой нормально,заглушил,утром завожу ,а она никак не схавтывает,СТАРТЕР КРУТИТ НОРМАЛЬНО ,А ДВИГ НЕ ЗАВОДИТСЯ.Ну конечно первым делом проверил искру на всех 4-х---есть,открутил все свечки,на предмет их состояния----нормальные,с коричневатымм налетом.Далее ,раз искра есть свечи в норме---значит нет бенза правильно???так вот полез я в карб----жиклеры чистые ,уровень в норме.Да ёк-макарёк,чтоже токое тогда????/чего еще жигулям надо кроме искры и бензина.Осталось одно ---крутить трамблер.Крутанул на "раннее зажигание"---завелась с пол-тыка!!!!!!!!Вопрос:Как может такое быть ,ведь я же накануне приехал домой нормально,ничего не крутил больше,КАК МОЖЕТ ПРОСТО ТАК СБИТСЯ ЗАЖИГАНИЕ??????????....сосед говорит что у тебя сточилась шестерня на трамблере и зубья перескочили...ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ?????
- byran
В машинке все возможно к сожалению. Возможно и цеп проскочил на зуб, два! Перед етим сильно ехал, тапку давил?артур с писал(а):сосед говорит что у тебя сточилась шестерня на трамблере и зубья перескочили...ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ?????
- артур с
почти всегда где есть возможность давлю ,особенно на разгоне с места ....на 1-й до5500,на 2-й ---5000.Но я всегда думал что если уж цепь перескочит ТО ЭТО УЖ ВООБЩЕ ФИГ ЗАВЕДЕШЬ,и любые манипуляции с трамблером бесполезны????byran писал(а):Перед етим сильно ехал, тапку давил?артур с писал(а):сосед говорит что у тебя сточилась шестерня на трамблере и зубья перескочили...ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ?????
- серго
такого ж мненияартур с писал(а): почти всегда где есть возможность давлю ,особенно на разгоне с места ....на 1-й до5500,на 2-й ---5000.Но я всегда думал что если уж цепь перескочит ТО ЭТО УЖ ВООБЩЕ ФИГ ЗАВЕДЕШЬ,и любые манипуляции с трамблером бесполезны????![]()
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
