клапан
Sash
клапан
Непрочитанное сообщение Sash » Сб апр 09, 2011 6:14:35
Что произойдет если рычаг привода клапана слетел с клапана.. т.е. на рычаге, который передает усилие на клапан, есть посадочное место для него, в виде паза буквой П (как бы углубление). Что будет если рычаг немного сместился, и нажимал на клапан как показано на рисунке.. (вроде бы все правильно объяснил. если что еще раз попробую)
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Re: клапан
Непрочитанное сообщение kolobok » Сб апр 09, 2011 7:17:09
если сместился на пару миллиметров то ничего не будет, а если ушёл за тарелку клапана, то снимай и смотри проблему.
Re: клапан
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 09, 2011 7:41:19
судя по картинкам - его можно поставить на место , держится на одной опоре в вире шарика и прижимается пружиной, если он вернется на место- измениться зазор
Sash
Re: клапан
Непрочитанное сообщение Sash » Сб апр 09, 2011 7:44:23
так я его поставил на место. просто когда стал клапана регулировать, заметил что один из рычагов не стоит на месте. поправил его. вот теперь думаю из-за этого могут ли поршень с клапаном встретиться..
Re: клапан
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 09, 2011 7:48:32
Sash
профиль заполни, модель движог, и нифига они не встретятся, сейчас ход клапана стал меньше, то было грубо говоря беззазарное соединение и клапан ходил на большую величину
Sash
Re: клапан
Непрочитанное сообщение Sash » Сб апр 09, 2011 7:52:49
двигатель 2106
Re: клапан
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 09, 2011 9:32:22
Sash
Компрессию замерь в этом цилиндре,есть риск того,что клапан мог поджариться
Sash
Re: клапан
Непрочитанное сообщение Sash » Сб апр 09, 2011 9:53:14
наврятли мне кажется.. я двигатель не заводил. просто головку снимал, потом цепь когда ставил и натягивал её крутил маховик . а когда начал клапана регулировать заметил что на одном из них не правильно сидит рычаг..
Re: клапан
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 09, 2011 9:59:45
Sash писал(а):наврятли мне кажется.. я двигатель не заводил
погоди, ты вначале пишешь что двигатель работал при такой ситуации, а заметил ты после того как влез под клапанную крышку
или ты все же снимал ГБЦ а потом до заводки обнаружил и поправил, т е так оно не работало?
Sash
Re: клапан
Непрочитанное сообщение Sash » Сб апр 09, 2011 10:15:20
да именно так. наверное не правильно пояснил. просто я двигатель прокручивал в таком положении клапана. потом поправил..
Re: клапан
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 09, 2011 10:24:09
ты только собираешь движок еще?
Sash
Re: клапан
Непрочитанное сообщение Sash » Сб апр 09, 2011 12:59:51
уже собрал.. я просто думаю не будет ли каких нибудь последствий от этого..
