Проблема, бархотки.
- Гудвин
- Модель авто: ВАЗ 21053; двиг. 1500; 1998 г.в.; баклажан
Re: Проблема, бархотки.
Поставил Хорватию. Стали нормально, выглядят симпатично, воду держат хорошо.
Чуть-чуть пришлось капнуть герметика на задних дверях - на рамке форточки.
На левой задней после установки бархотку загибало под стекло при его опускании - вылечилось путем осторожного подгибания кромки дверной филенки плоскогубцами через тряпку.
- Димыч
Такая же беда. Вчера поменял, "пробелы" залил чёрным термоклеем. Сегодня, после ночного дождя, из правой задней двери стакан воды вылилсяZayec писал(а):небольшое несоответствие длины ресничек и реального размера по месту
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
В хорватии какие то особо одарённые люди живутC@tRiN писал(а):Добрые люди на другом семерочном форуме подсказали мне про бархотки пр-ва Хорватия. Вот тут фотки http://www.forum2107.info/showthread.php?t=7647&page=20
ISO 900х не предусматривает качества продукции вообще это стандарт на документооборот внутри предприятия, что де факто означает что бумаги внутри производства передаются по определённым схемам и их количеству (бумаг этих) несть числа, при этом продукция может делаться по старинке пьяными дураками... поэтому фраза "Изготовлено по стандарту ИСО 9001" бред наибредовейший.
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
- Curious
Сегодня наконец-то установил новые хромированные держатели с бархотками, пока только на передние двери, дык получилось по краям (в правой стороне) есть зазор, между крайней стойкой двери и самой бархотки, примерно 4-5мм, как быть в таком случае, господа?
P.S. Забыл добавить, пришлось подрезать резинку внутри хром. держателя из-за того, что не мог защелкнуть их.
- Zayec
Это не результат плохой заклейки. Просто реснички не гарантируют на сто процентов герметичность.Димыч писал(а):Сегодня, после ночного дождя, из правой задней двери стакан воды вылился , похоже хреново "проклеил"...
Главное, чтобы двери внутри была качественно промовилены и дренажные отверстия были чистыми.
- олежек
Curious
а ты их по длинне резал??
может быть немого лишнего резанул???
я когда себе ставил водительская первая была, получилось отлично тютелька в тютельку, остальные немного резанул миллиметром больше получились такие же щели жеду резинкой и стойкой дверей, забил, хотел купить и передалать так и оставил.
- Curious
Нет, я резал лишь в той части бархотки, где они соприкасаются с "буграми" защелок, сверху "шубы".олежек писал(а):а ты их по длинне резал??
Да вроде нет, после подрезания, все стало четко, только зазорчеГ, упомянутый мной выше напрягает немножкоолежек писал(а):может быть немого лишнего резанул???
- олежек
если бы не снимать хром, который можно погнуть при снятии, то я можно было бы поднатнуть их и попытаться устанвоить, а так если не большая щель, забить ИМХО конечно...Curious писал(а):Да вроде нет, после подрезания, все стало четко, только зазорчеГ, упомянутый мной выше напрягает немножко
- Curious
Ну зазор, он конечно, напрягал меня поначалу, сейчас уже смерился с этим, посмотрим, что будет после зимы..олежек писал(а):если бы не снимать хром, который можно погнуть при снятии, то я можно было бы поднатнуть их и попытаться устанвоить, а так если не большая щель, забить ИМХО конечно...Curious писал(а):Да вроде нет, после подрезания, все стало четко, только зазорчеГ, упомянутый мной выше напрягает немножко
- Модель авто: ВАЗ 21074
Я тоже поставил себе год назад как я думал Хорватские бархотки, все точь в точь как описывали их и пакет и бирка была но,через год края полезли вверх и сама бархотка усохлась,видно не зря на бирке пишут остерегаться подделок, хотя эти узкоглазые китайцы и ее подделали)). У знакомых узнал что Хорваты больше не делают бархата старого образца а производят новую с литыми концами как наружка на приоре и бирка теперь не желто-зеленого цвета а синяя и вся бархотка старого образца следовательно поизводства КНР в "качестве" которой я уже успел убедиться. В общем всем советую не попадаться на подделку а покупать качественный Хорватский уплотнитель. Позже если надо выложу фото и КНР и Хорватии нового образца
Народ, прошу извинить за может быть тупой вопрос, но машину купил недавно и всех премудростей еще не знаю, что дают эти бархотки? Они только для того что бы вода не попадала в двери что ли?
Горизонтальный уплотнитель боковых стекол в первую очередь несет ответственность за то чтобы стекло не "болталось" в двери а надежно было зажато с двух сторон с внешней и внутренней,а во вторую очередь обеспечивает надежную герметизацию внутренней полости двери от атмосферных осадков и дорожной грязи в то же время оставляя это соединение подвижным в вертикальной плоскости ,а бархат нужен для гладкого скольжения в сопрягаемых поверхностях не допуская появления царапин на стекле и что особенно важно на тонировке)) . А отечественный автопром не утруждает себя установкой внутреннего бархата,а на классике и внешнего бархата ,вот поэтому народ у нас сам дорабатывает свой автомобиль ,а предложений на рынке много, нужно только сделать правильный выбор)))
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Товарищи, я запутался
Короче покупать хорватские, понял
Но я хочу наружний хром оставить, получается никак?
В комплекте внутренние и наружние бархатки?
- Zayec
striker писал(а):Короче покупать хорватские, понял
Не огорчайся. Мода на блестючки всякие у нас давно закончилась. Бери курс на строгий стиль.striker писал(а): я хочу наружний хром оставить, получается никак?
Поставишь - ещё больше чем прежние понравятся.
Да, полный комплект.striker писал(а):В комплекте внутренние и наружние бархатки?
- striker
Zayec, слышал такой шэдоу стиль?
В тюнинг кругах для классики 05/07 популярен.
Весь хром с машины убирается.
Я так не хочу
Тогда надо весь убирать, там дальше под задним вохздухозаборником тоже висит полоска плюс замки на стекле, но они ладно ))
Я так не хочу
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
striker
весь не уберешь, ручки тож поди хромированные и замки стекол тебе с лихвой окупять количество хрома
ну иили можно поискать вствки в хромированные, мне предлагали таковые когда покупал чорные
- Zayec
Не слышал. К сожалению и не нагуглил ничего. Ни стиля, ни кругов...striker писал(а):слышал такой шэдоу стиль?
- striker
Zayec, вот, то что первое попалось когда сейчас искал
http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/radio606/
Вот ещё вообще без хрома, но это немного не то уже
http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/d-a-grebenkov/
- олежек
читай выше можно поставить бархотки типа вставки в хром заводской...striker писал(а):Товарищи, я запутался
- Модель авто: Классика 2105
- Сусанин
элементарно ватсон
чтоб не поцарапать краску, начинаем с салонных, заодно тренируемся,
поддеваем отверткой или похожим предметом под бархотку и поднимаем вверх, нуждо поддеть по всей длине как только поднимется край тот что у пимпочки закрытия, берем за нег ои оттягиваем вверх и в сторону, и вытягиваем из под зеркала
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
