Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
антоха 1986
Модель авто: Классика ваз-21043
Re: Капиталка двигателя глаза боятся, а руки делают
Непрочитанное сообщение антоха 1986 » Пт апр 08, 2011 5:31:56
слышал,что можно на колене вкладыши поменять не половиня двигатель...подскажите пожалуйста может кто знает как.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт апр 08, 2011 8:01:24
антоха 1986 писал(а):слышал,что можно на колене вкладыши поменять не половиня двигатель...подскажите пожалуйста может кто знает как.
а чего тут не знать. слить масло, отпустить подушки двигателя, снять поддон и вуаля у тебя все под руками. только как всегда придется помучаться со вторым или третьим цилиндром, балка будет мешать
антоха 1986
Непрочитанное сообщение антоха 1986 » Пт апр 08, 2011 12:34:33
А МОЖНО ПО-ПОДРОБНЕЕ
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт апр 08, 2011 13:26:37
для конкретный подробностей лучше мурзилку в фотографиях купить. она не так уж и много стоит
антоха 1986
Непрочитанное сообщение антоха 1986 » Пт апр 08, 2011 13:52:45
В МУРЗИЛКЕ ОПИСАНО ВСЕ НА СНЯТОМ ДВИЖКЕ
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 08, 2011 13:54:13
антоха 1986 писал(а):А МОЖНО ПО-ПОДРОБНЕЕ
Антоха, не шуми. (!)
антоха 1986
Непрочитанное сообщение антоха 1986 » Сб апр 09, 2011 18:33:33
у меня короче масло начинает мигать по мере прогревания двигателя.поставил себе манометр механический,камазовский,пока двигатель холодный давление в норме,даже очень.стрелка температуры на зеленое поле заходит,давление на холостых "0".менял масло,толку нет.оно после недели езды как вода.насос топливный поменял,думал бензин льет,все тоже.сейчас минералку залил,на холостых держит"0,3-0,4".насос маслянный тоже менял.что делать???!!!только вкладыши остаются.машина всего 86000 прошла.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс апр 10, 2011 7:00:29
может канал какой забит, или коленвал плохо чищен!
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 10, 2011 7:42:20
byran писал(а):может.... коленвал плохо чищен!
А разве туда кто-то лазил. Я так понял, что еще только выясняют,как и что делать.
антоха 1986 писал(а):... масло ... после недели езды как вода...
Это вообще непонятно. Если бы подробнее на эту тему.
антоха 1986 писал(а):... только вкладыши остаются ...
Если масло "как вода", то причем тут вкладыши? Тем более, что
антоха 1986 писал(а):... машина всего 86000 прошла.
Проясняй ситуацию с маслом, как это оно у тебя за неделю езды становится "как вода".
И ездить может и не стоит, а может и стоит - тяжело судить ввиду отсутствия информации.
антоха 1986
Непрочитанное сообщение антоха 1986 » Вс апр 10, 2011 9:47:03
а если движок маслом промывочным почистить???или не рекомендуется(только перед капиталкой говорят моют)???
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 10, 2011 10:12:09
антоха 1986 писал(а):а если движок маслом промывочным почистить???или не рекомендуется(только перед капиталкой говорят моют)???
Без получения ответа на вопросы дела не будет.
антоха 1986
Непрочитанное сообщение антоха 1986 » Вс апр 10, 2011 11:21:55
до меня на ней ездили год с плохим давлением и ничего(((масло как вода может стать только если с насоса бензин сосет.а его поменял.масло не поймешь,пахнет толи бензином,то ли гарью,как-то в перемешку.заливаю новое масло через неделю(300-500 км)оно черное становиться и жидкое.
когда поддон снимал,обнаружил там полукольцо.колено следовательно сцеплением потрипало,а значит и вкладыши сбило.пришлось 2 полукольца 2,1 мм. вместе сваривать,обтачивать и ставить.пока вроде держат.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс апр 10, 2011 13:21:18
антоха 1986 писал(а):обнаружил там полукольцо
ето боковой упор коленвала, для избежания движения вперед назад. оно!?
антоха 1986 писал(а):колено следовательно сцеплением потрипало,а значит и вкладыши сбило.пришлось 2 полукольца 2,1 мм. вместе сваривать,обтачивать и ставить
а вот ето не особо понял :hmmm:
антоха 1986
Непрочитанное сообщение антоха 1986 » Вс апр 10, 2011 14:21:41
ну без полукольца колено не застопарено было и ходило.когда сцепление выжимал на нем "конавку"выточило.полукольцо обычное не держиться.вот и придумали два вместе сварить и поставить.
если колено вперед назад ходит вкладыши ведь сбивает???!!!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс апр 10, 2011 14:23:42
получается отверстия маслоподачи не совпадают с канавками во вкладышах
антоха 1986
Непрочитанное сообщение антоха 1986 » Вс апр 10, 2011 14:27:31
почему тогда на холодном движке давление 2,5 на холостых.такое возможно?
Непрочитанное сообщение 707 » Пн апр 11, 2011 16:20:28
завтра начну собирать двигатель. после расточки 1 ремонт ,пожелайте удачи!т.к шатуны гуляли по колену и цилиндры как яйца были :sad: за расточку ,шлифовку колена и переприсовку поршней отдал 5.900 р.
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн апр 11, 2011 17:15:27
707 писал(а):пожелайте удачи
давай, удачи, все будет нормалды. Главное на обкатке двиг не убей :thumbsup:
Непрочитанное сообщение 707 » Пн апр 11, 2011 17:28:12
спасибо! вопрос при обкатке= максималка по оборотам и скорости какая?и масло какое лучше?
Sagittarius
Модель авто: ВАЗ 21053 "Сафари", 1997г.в. КПП 4, КапРемонт ДВС весна 2010г.
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Пн апр 11, 2011 18:43:01
707
я себе обычную минералку залил на обкатку Lukoil за 400р. и 2500км (если в основном в городе катаешься, то лучше уменьшить пробег - в пробках движок полюбому моторесурс накатает) аккуратной езды. После обкатки залил полусинтетику того же производителя. Двигатель не мыл. по скорости лучше больше разрешенной ПДД не ездить, а по оборотам 3500об/мин.
PS. чем мягче обкатка, тем дольше будет жить движок
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Непрочитанное сообщение Yurec » Пн апр 11, 2011 18:56:28
707 писал(а):завтра начну собирать двигатель. после расточки 1 ремонт ,пожелайте удачи!т.к шатуны гуляли по колену и цилиндры как яйца были :sad: за расточку ,шлифовку колена и переприсовку поршней отдал 5.900 р.
если б еще и фото отчет по сборке получилось сделать было бы не плохо. удачного тебе ремонта
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 11, 2011 19:03:04
Yurec писал(а):если б еще и фото отчет по сборке получилось сделать было бы не плохо
Yurec
затянул,вытер руки,сфоткал,прикрутил,вытер руки,сфоткал,вставил,вытер руки,сфоткал,подтянул,вытер руки,сфоткал.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн апр 11, 2011 21:03:42
707 писал(а):спасибо! вопрос при обкатке= максималка по оборотам и скорости какая?и масло какое лучше?
выше 3000 оборотов не поднимай, двигатель не форсируй и не трактори. переключайся 20, 40, 60 и максималка первые 500 км 90 км\ч, после до 2500 - 3000 км можно уже ехать 100 км\ч.
Непрочитанное сообщение 707 » Пт апр 15, 2011 17:54:45
:clap2: привет .проехал первые 16 км после капиталки .не большой отчет ;блок расточен 79,4 ,колено на 0.25не много фото збывал щёлкнуть :whistlin:
перед снятием
скушало упорные кольца колена
приятно посмотреть
сразу поставил стартер и гену
собрал и оооооочудо всё заработало
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт апр 15, 2011 20:35:16
я на предыдущей машине при капиталке поставил поршня с выточками
можно спокойно ставить однорядку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
