Еще раз о противотуманках
- Сергей31_
Показываю ,как обещал, схему подключения противотуманок с использованием штатного блока предохранителей.Кнопка дополнительно устанавливается в пустое место бара.Фары работают при включении габаритных огней и замка зажигания.ДЛя подключения на инжекторную машину нужно открутить винты крепления контроллера,чтобы добраться до тыльной стороны блока предохранителей в кабине автомобиля К сожалению фото вставить не смог.
Схема включения противотуманок выполнена в классическом варианте.doc
- (380 КБ) 7201 скачивание
- Модель авто: ВАЗ 2107i
ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!
Доброе утро.Хочу поставить противотуманки,но не знаю как правильно это сделать.Может кто нибудь скинет ссылку,желательно подробную с фото.На этом сайте посмотрел тему про подключение противотуманок,но т.к. я в электрике полный "ноль",хотелось бы подробнее,к чему подсоединять провода, какие предохранители ставить и нужны ли они вообще....Знающие люди,откликнитесь.
Re: ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!
В соседнем разделе кажется обсуждалось что и как ставить. И про предохпанители, и про провода. Там в принципе всё понятно. Если нет то тогда задавайте конкретные вопросы и обязательно получите ответ.SEMERIK писал(а):Доброе утро.Хочу поставить противотуманки,но не знаю как правильно это сделать.Может кто нибудь скинет ссылку,желательно подробную с фото.На этом сайте посмотрел тему про подключение противотуманок,но т.к. я в электрике полный "ноль",хотелось бы подробнее,к чему подсоединять провода, какие предохранители ставить и нужны ли они вообще....Знающие люди,откликнитесь.![]()
- FENIX
как раз у меня лежит комплект для подключения и фары сами, буду подключать, обязательно сфоткаюMr_Ice писал(а):SEMERIK
самый лучший способ это купить комплект подключения ПТФ
там уже все есть Все провода и кнопки и подробная схема.
Там все проще некуда.
Как и что и где, без схем, на деле что и как выглядит покажу, я честно говоря в схемах и сам не секу
- Mr_Ice
чесно говоря в гофру не очень хочется. от грязи то она защищает вто только если эта грязь в нее попадет то хрен ее оттуда потмо вытащищь да и влага в ней тоже ложго не высохнет.Димон на зелёнке писал(а):А как насчёт использования ПВХ гофры для защиты проводов и контактов от грязи и прочего? Кто нибудь так делал?
а я стяжками проводку в жгуты складываю.DonPedro писал(а):Я изолентой обмотал.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
Всем привет.Снова проблема.Купил я комплект для подключения противотуманок,как мне и посоветовали,все вроде подключил в точности по схеме.В частности:(ИЗВИНИТЕ КОНЕЧНО ЗА ТО,ЧТО ВСЕ РАСПОЛОЖЕНО НЕ ПО ПОРЯДКУ,ТОРОПИЛСЯ ОЧЕНЬ,НО ЕСЛИ ЧИТАТЬ ПО ПУНКТАМ,ТО ВСЕ ВРОДЕ ПОНЯТНО)
-----2)Протянул 2 белых провода от колодки реле к противотуманкам,один вдоль правого жгута подкапотного пространства к правой противотуманке,другой по левому жгуту соответственно к левой.Подсоединил к плюсовым выводам противотуманных фар.Два минусовых вывода противотуманок запараллелил и кинул на массу кузова.
-----4)Еще один синий провод от клеммы "85" колодки реле я проложил в салон к выключателю противотуманных фар и подключил к его к контакту "V" на выключателе противотуманок
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
ПЕРЕПИШУ ПУКТ № 5,т.к. не влезло:
-----5)От контакта "H" на выключателе противотуманок я пропустил провод,как написано в инструкции по подключению,через отверстия установки выключателей к....и тут возникла собственно ПРОБЛЕМА:в инструкции написано,что провод от контакта "Н" выключателя противотуманок подключить к зеленому проводу от клемы "V" выключателя наружного освещения(габариты и ближний свет у меня включаются с одной клавиши,как раз вот с этого выключателя наружного освещения).Но на самом выключателе наружного освещения я не нашел контакта "V",а попытки подключения к тем зеленым проводам, что видны на картинке ни к чему не привели.ПОДСКАЖИТЕ,ВСЕ ЛИ Я СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО И КУДА МНЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ЭТО БЕЛЫЙ ПРОВОД!!!!Противотуманки рабочие,проверял их отдельно,путем подсоединения к аккумулятору напрямую,лампочки в них по 55 ватт.ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
ВОТ ПОДПИСЬ К ПУНКТУ 5,КОТОРОЕ НЕ ВЛЕЗЛО:От контакта "H" на выключателе противотуманок я пропустил провод,как написано в инструкции по подключению,через отверстия установки выключателей к....и тут возникла собственно ПРОБЛЕМА:в инструкции написано,что провод от контакта "Н" выключателя противотуманок подключить к зеленому проводу от клемы "V" выключателя наружного освещения(габариты и ближний свет у меня включаются с одной клавиши,как раз вот с этого выключателя наружного освещения).Но на самом выключателе наружного освещения я не нашел контакта "V",а попытки подключения к тем зеленым проводам, что видны на картинке ни к чему не привели.ПОДСКАЖИТЕ,ВСЕ ЛИ Я СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО И КУДА МНЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ЭТО БЕЛЫЙ ПРОВОД!!!!Противотуманки рабочие,проверял их отдельно,путем подсоединения к аккумулятору напрямую,лампочки в них по 55 ватт.ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
- S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
ПТФ
Доброго времени суток всем !!! Уважаемые жители форума,возник вопрос по поводу установки ПТФ.Могу ли я посадить их на туже кнопку,на которой с завода посажены задние противутуманные фонари,естественно,с заменой предохранителя и,возможно,реле на больший номинал? или надо что-то там намудрить ? А также подскажите,как,в 2-х словах,расчитать сечение проводов на данный девайс ?
заранее спасибо.[/b]
- Sergant
- Sergant
- Andreys
так они светят не ярче стопаковSergant писал(а):задние откровенно раздражают в потоке
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Sergant
если не сложно -> тест
