Я таких мест не знаюантоха 1986 писал(а):может кроме бензонасоса еще от куда нибудь лить??
Горит лампа давления масла на холостых
Re: Горит лампа давления масла на холостых
- Модель авто: Классика ваз-21043
- Модель авто: ВАЗ 21053
горит лампа давления масла на хх
ребят,решил подрегулировать холостой ход,немного убавил,вроде все нормально,но немного покатавшись увидел,что на холостом ходу стала загораться лампа давления масла,при малейшей подгазовке тухнет.хотелось бы узнать,не опасно ли это,движок не клинанет?
Re: горит лампа давления масла на хх
да,забыл сказать,горит лампа при включеных габаритах,отключаешь она гаснет
Цифры озвучь, небось 500-600 сделалcorpse666 писал(а):на холостом ходу
- Димыч
Ну и прибавь чутка. А при габаритах мигает- это нагрузка на гену, и, как следствие- падение оборотов. Не мучь двигатель.corpse666 писал(а):немного убавил
- W25
- Модель авто: 21053-продается.
Re: Лампочка "Давление масла" и температура двигателя
olik писал(а):Хочу поделиться радостью вместо лукойла залила ессо и фильтр на рекомендуемый сменила. лампочка потухласпсибо за советы классный форум всегда теперь буду тута обитать
один к одному, точно также решил эту проблему
- Модель авто: ВАЗ-21074i 2007 г.
ВАЗ-21074 инжектор, 2007 года пробег 53000 км. При включении зажигания, дожидаюсь когда насос накачает бензина после этого завожу. В течении 3-4 сек. горит лампа давления масла, после этого гаснет и больше никогда не загорается. На горячем такого не наблюдается. 2 месяца назад сменил масло ZIQ 5w40 полусинь, фильтр. Проблема началась недели 3 назад. Что за ерунда не знаю.
давления масла в двигателе
ВАЗ-21074 2000г.в. двигатель 1,6 на прогретом двигателе при оборотах 900-950 начинает помаргивать лампочка довления масла, это нормально или нет.
- Spinogryz
- Модель авто: 2107 1994г.в.
При повороте налево и ускорении пропадает давление масла...
Уровень масла в норме, даже чуть выше. Провод не отходит, давление масла определенно пропадает.
Началось это около недели назад. Раньше такое наблюдалось иногда при очень сильных перегрузках, теперь стало при обычном повороте налево и ускорении. картер не мятый. Двиг работает норм, за исключением недавно прогоревшего 3го выпускного клапана. Масло не жрет, не дымит. На холостых давление норм (точно не помню, сколько на манометре было). Масло заменил 600км назад (хадо 5в40, фильтр с110 японский)
В чём может быть причина?
- Spinogryz
Re: давления масла в двигателе
Нет. Съезди на сто, попроси, чтобы замерили механическим датчиком. Там видно будет...
- Сержик
- Spinogryz
Re: При повороте налево и ускорении пропадает давление масла
Я же написал, датчиком мерили на сто, сказали норм. Но это происходило, когда машина стаяла и на холостых молотила. давление пропадает во время движения при повороте налево и когда с места трогаешься... Проводить датчик на пмж в салон пока нет желания заморачиваться.
Spinogryz
Там у вас в Шушенском есть наш одноклубник
- Spinogryz
В этом причина??гость писал(а):Spinogryz
Там у вас в Шушенском есть наш одноклубник.
serguy72, это так себе. Хочешь ответ - дай информацию о машине.serguy72 писал(а):... это нормально или нет.
Значит, действительно всё нормально. Профессионалам надо доверять, на то они и профессионалы. А мы - так, любители.Spinogryz писал(а):Я же написал, датчиком мерили на сто, сказали норм.
- Spinogryz
Поясняю: мерили давление на холостом ходу. давление во время движения померить не смогли по тех. причинам. Когда я рассказал о своей проблеме, "механик" растерялся и сказал "ХЗ".
Спрашивал у многих классиководов. Никто не мог дать четкого ответа.
У меня есть подозрение, что это масляный фильтр. Там ведь есть клапан какой-то.. Возможно-ли, что проблема кроется в бракованном масляном фильтре??
Spinogryz
копай в сторону масляного щупа. Других причин быть не может.
ЗЫ. Вспомнил, как Буйный призывал не-е-е особо доверять ему (щупу
Последний раз редактировалось гость Вс июн 05, 2011 10:25:27, всего редактировалось 1 раз.
- Жигулятор
- Модель авто: Зелёнка 21074 1.6, БСЗ, Солекс 2108, музыка бум бум.Отличнама авто.
Ну лично я бы для начала поменял фильтр, как раз ты об этом написал, а если такая же фигня осталась, попробовал бы снять поддон и почистить "лапу".Поясняю: мерили давление на холостом ходу. давление во время движения померить не смогли по тех. причинам. Когда я рассказал о своей проблеме, "механик" растерялся и сказал "ХЗ".
- Spinogryz
Всегда заливаю по 4 литра масла при замене. показания на щупе постоянно одинаковое (чуть выше отметки "мах"). Думаю, что щуп не врет.
Жигулятор
Думаешь, что могла засориться сеточка на заборнике?
Жигулятор
