Спасибо, да он самый, у нас он стоит 750грн, а на русские где то 2,100 рублей.shumaher-262 писал(а):ЦЕНА? редукторный стартер от Шевролет Нивы, 5722.3708
МОЛОДЕЦотличный стартер походу
Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
- Сержик
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
- Сержик
Вот покатался, позаводил, так маслает классно, если интересно могу видео снять, конечно если интересно.
- Сержик
- shumaher-262
- Модель авто: Классика 2105
что за сопли?Сержик писал(а):Что то походу моя тема уже не интересна стала.
еще как интересна
- Сержик
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
у меня тоже греется на ххСержик писал(а):Короче вот проблема такая началась, двигатель начал на хх греться, то есть когда на ходу то нормально, не перегревается, всё нормально, ну как только я остановлюсь, и машину не глушу, то температура потихоньку начинает рости, где то до 96С, с чем это может быть связано? Термостат рабочий нормально, помпа нормально, система не завоздушена, всё проверил нормально, датчик менял, не помогло, вот ещё, у меня нет кожуха, тот что крепится на радиатор,мне говорили что из-за этого может греться, сегодня кожух етот поставил, буду тестировать, а у вас какие соображения по этому поводу, жду вашей помощи, заранее благодарен.
- Сержик
А стоит пластмассовый диффузор на радиаторе? Если нет, поставь!Вованн писал(а):у меня тоже греется на хх
- Сержик
Вот вчера себе прикупил набор щупов, в наборе 20шт, от 0,05 до 1мм.
ЗЫ Фотка чуть не вышла)
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Нормуль набор, тож такой юзаюСержик писал(а):Вот вчера себе прикупил набор щупов, в наборе 20шт, от 0,05 до 1мм.
- Сержик
Я вопше не знал про них, как то случайно зашел в авто ларёк, вижу мужик выберает, глянул понравилось, купил, теперь доволен.JET писал(а):Нормуль набор, тож такой юзаю
- Сержик
Ну вот появилась чуть финансовая поддержка, так чуток занялся машинкой, сегодня поменял шланги тормозные, а то старые уже потрескались, я так понял это болячка у классики, постоянно со временем трескаются, сколько их уже можно менять, потом поменял, эластичную муфту, а то уже потрескалась, знакомый подогнал рабочий двигатель дворников, только щётки надо было купить, давай искать эти щётки, нигде не нашел их, пришлось от иномарки подобрать, но чуть доработать напильником, ну куда без этого), всё поставил, крутит нормально, и тут снова дворники не отключаются, я просто в шоке, со старым двигателем такая проблема была, и типерь с этим, вариант с двигателем отпадает, теперь надо релюшку поменять, может она неисправная какая то? Ну попробую купить другую, а потом посмотрим. Жду не дождусь приезда рулевой трапеции в зборе ТЕКНОРОТ, но без центральной, так как они центральных не делают, центральную заменю на MOOG или Бельмах, пока ещё не определился, уже во вторник должны быть в Черкассах, жду не дождусь поставить, ну вот пока всё.
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Сержик
скорее всего действительно релюха...у меня были трамблы с ней...только на паузе косячки были...останавливались дворники где хотели...посмотри еще контакты на самом моторе...у меня постоянно подгорали....тоже проблем куча была...все исправил литол...чутка под контакт и красота...уже год без единого косяка...
- Сержик
Да вот завтра если получеться, то зайду в гараж та реле поменяют, а контактик этот, это тот что под чёрной крышкой, пластинка?ALVALCHER писал(а):скорее всего действительно релюха...у меня были трамблы с ней...только на паузе косячки были...останавливались дворники где хотели...посмотри еще контакты на самом моторе...у меня постоянно подгорали....тоже проблем куча была...все исправил литол...чутка под контакт и красота...уже год без единого косяка...
- Сержик
Что то машина меня разочаровывать начала
, супорта скрипеть начали, с права сайлентблоки здохли, начали звук создавать как бутто метал об метал, посмотрели пощупали, вердикт понятен, сайлентблок под замену, думал сегодня приедит рулевая трапеция, а её только выслали сегодня, ещё ждать 4дня, езжу сейчас на убитых старых, пробил колесо задее, шуруп торчит, и бабок нет даже заехать на шиномонтаж, ушел с гаража расстроенный, без настроения, и злой, ну почему всё это случается тогда когда бабок нет, просто полный пипец.
- DJTigra
Аналогичная почти ситуация у меня на выходных была... Мне будут стартер смотреть. Возможно втулочки менять нужноСержик писал(а):Сегодня утром глюк какой то странный случился, утром спокойно выхожу, снимаю с сиги машину, сажусь, ключ поворачиваю, приборы все вкл. доповорачиваю ключ и тишина, думаю тю что за прикол, снова тишина, думаю АКБ сел, проверил всё нормально, снова поворачиваю ключ и снова тишина, думаю та ну его, брат толкнул завелась, в гараж приезжаю, думаю гляну что там такое, заглушил, завожу, всё нормально работает, мистика какая то.
- Сержик
Ну у меня проблема была в втягуючим, там есть маленькая квадратная пластинка, под этой пластинкой идёт медный проводок, так вот между проводком и корпусом, не было зазора, и оно просто перебило этот проводок, после припайки провода, всё работает, хотя я купил другой стартер), тот который хотел сильно)))DJTigra писал(а):Аналогичная почти ситуация у меня на выходных была... Мне будут стартер смотреть. Возможно втулочки менять нужно
- Сержик
Наконец то сегодня пришли рулевая трапеция Teknorot
, и поменял одну шаровую верхнюю, когда снял чуть прозрел, сухарь вылез из мет. корпуса, там где палец торчало кусочек сухаря
то поменял, и всё этот раздражительный звук пропал, фото шаровой чуть позже.
- Сержик
- Сержик
Спасибо, думаю будет довольна), вот только бабок нет зделать розвал, езжу пока на старых.Вованн писал(а):крутякмашинка довольна будет
- Сержик
Начал потихоньку делать подвеску, устранять стуки, постукивания и т.д Резинки на переднем стабе скрепят, что им зделать чтоб не скрипели, может резина такая? При полном нажатии на педаль тормоза, слышен скрип супорта, как эту бочину устранить, поставить новые цилиндры? Рулевые тяги есть, поменяю как будут деньги, вот ещё вопрос, на кардане, там где сальник редуктора, есть такая металическая, тоненькая, крышечка, на ямах такой дребезжащий звон стоит, особенно слышно когда между гаражами едишь, кто сталкивался с таким, как решили проблему?
- ALVALCHER
Сержик
так эта ж "крышечка" вроде ж сальником зажимается
- JET
ALVALCHER писал(а):так эта ж "крышечка" вроде ж сальником зажимается
Это грязезащита сальника, напресована на фланец должна быть.Сержик писал(а):на кардане, там где сальник редуктора, есть такая металическая, тоненькая, крышечка
Посмотри наличие смазки и люфт в шлицевом соединении кардана и балерины (что к эластичной муфте крепится).Сержик писал(а):на ямах такой дребезжащий звон стоит
- Сержик
