Первый автомобиль - семёрочка
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Re: Первый автомобиль - семёрочка
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн апр 18, 2011 14:07:39
Чуть не потерял фару правую. Хорошо есть привычка перед выездом протирать стекла, зеркал, фары и номера. Начал протирать а она болтается. Болт вверху открутился, закрутил обратно.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср май 11, 2011 11:24:45
Обнаружил на леовм крыле и на круше небольшие сколы краски, видимо камешком стукнуло. Вопрос к народу, что с ними можно сделать? Как бы ржаветь в этом месте не начало (((
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 11, 2011 12:03:01
AlexK писал(а):Обнаружил на леовм крыле и на круше небольшие сколы краски, видимо камешком стукнуло. Вопрос к народу, что с ними можно сделать? Как бы ржаветь в этом месте не начало (((
купи болончик с кисточкой небольшой типа лака для ногтей и подкрась оккуратно...
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт май 13, 2011 5:47:38
Похоже со сцеплением траблы, трогаешься, если резкор прибавлять газу то машина не разгоняется, а реветь начинает набирая обороты, как будто сцепление пробуксовывает, а может так оно и есть. Да и задняя передача через раз включается.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт май 13, 2011 6:13:29
AlexK
:yes: отпусти немного. а то так и спалишь его и во время когда надо будет резко газануть можешь обломаться
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт май 13, 2011 6:18:43
То есть подрегулировать надо? Еще бы знать как )))
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт май 13, 2011 13:11:53
AlexK
в мурзилке написано )))
егулировка привода сцепления заключается в обеспечении зазоров между толкателем и поршнем главного цилиндра и между подшипником выключения сцепления и фрикционным кольцом упорного фланца.
Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра должен составлять 0,1–0,5 мм, что соответствует свободному ходу педали сцепления 0,4–2 мм. Этот зазор регулируется ограничительным винтом хода педали.
Зазор (2 мм) между подшипником выключения сцепления и фрикционным кольцом упорного фланца определяется по величине свободного хода (4–5 мм) толкателя рабочего цилиндра
После выполнения всех регулировок свободный ход педали сцепления до начала выключения сцепления должен составлять 25–35 мм.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт май 13, 2011 13:22:41
Большое спасибо. Чую пора добраться до какого нить сервиса ))))
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт май 13, 2011 13:26:21
AlexK
если яма или эстакада есть,самому можно сделать. Делов-то на 3 минуты
shumaher-262
Модель авто: Классика 2105
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Пт май 13, 2011 18:38:52
AlexK писал(а):Ну вот и я решил создать тему про свой автомобиль. Взял по утилизации семерку 2011 года, цвет "снежная королева". Так как брал в Тольятти, а гнать надо было в Самару, сразу приобрел 4 колеса на обычных дисках с резиной Амтел Нордмастер.
привет. поздравляю с покупкой, с рождением дочери :beer2:
а теперь вопрос по теме. ты написал про колеса. а что с завода машинка без колес идет что ли? LOL
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вс май 15, 2011 11:34:46
Так я брал машину зимой, а на ней была летняя резина, поэтому сразу приобрел зимнюю. Сейчас вот езжу на летней что с завода шла.
shumaher-262
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Вс май 15, 2011 11:51:09
AlexK писал(а):Так я брал машину зимой, а на ней была летняя резина, поэтому сразу приобрел зимнюю. Сейчас вот езжу на летней что с завода шла.
только на наших машинах продаваемых зимой может стоять летняя резина.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн май 16, 2011 5:42:03
странно,обычно всесезонку ставят... :hmmm:
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн май 16, 2011 6:46:41
На всех "классиках" что были там где брал, стояла летняя. Впрочем я этому даже рад, не люблю всесезонки )
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн май 16, 2011 20:53:10
AlexK
может быть по этому?
а потом уже диллеры ставят что им захочется? :hmmm:
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт май 17, 2011 5:48:39
Rush
может быть )))
Вот думаю если по поводу сцепления обратиться в официальный сервис центр отмажутся делать нахаляву или нет? Машина то на гарантии )
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт май 17, 2011 9:27:13
AlexK писал(а):Вот думаю если по поводу сцепления обратиться в официальный сервис центр отмажутся делать нахаляву или нет? Машина то на гарантии )
в принципе только с большим скандалом или заставят заплатить за регулировку, в данном случае только время терять там работы на 10-15 минут можно даже из моторного отсека отрегулировать еще ничего не закисло все будет легко
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср май 18, 2011 8:31:38
Сегодня под правым задним колесом утром обнаружил лужицу, проверил жидкости в бачках, все на месте. Надо будет вечером посмотреть еще, а то может лужица и не от меня там, а уже была от кого то.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт май 19, 2011 5:54:20
AlexK
террористы!!! LOL
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт май 19, 2011 6:36:15
Rush писал(а):AlexK
террористы!!! LOL
Они самые ))))) Пугают людей. Вчера отдал брелок сигнализации в ремонт, на экране часть изображения пропала, теперь пользуюсь обычным двухкнопочным однонаправленным.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт май 20, 2011 5:39:02
AlexK
раздавил что ли?
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт май 20, 2011 5:42:00
Rush
Да не, он как то сам, я его даже не ронял, сначала время частично пропадало, а потом вообще почти полностью изображение сдохло ))) Посмотрим чего скажут в сервисе.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн июн 27, 2011 8:03:43
Из новостей, брелок наконец починили и вернули.
Прошел первое ТО, не могли сказать гады сколько времени займет, четыре часа просидел в сервисе, пока не выяснилось что "приходите завтра". Меняли какие то шайбы по предписанию завода, грят типа могли бракованные попасться. Залили масло шелл хеликс 10в40 синтетика. Заодно по мелочам моим прошлись, типа подтекающего антифриза, плохо закрывающихся дверей и так далее...
Вчера устроил небольшой пробег по городу, приобрел себе новый телефон )))
ALEX777
Модель авто: ВАЗ-21074i 2007г.
Непрочитанное сообщение ALEX777 » Пн июн 27, 2011 20:10:12
AlexK
Сколько отдал за ТО?Поздравляю с покупкой нового телефона :clap2:
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт июн 28, 2011 5:40:14
ALEX777
5487 с копейками вышло.
Спасибо )))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 36 гостей
