Виталтй
- Модель авто: Классика
Рулевые тяги
Хочу поменять все рулевые тяги . Не могу выбрать какой фирмы эти тяги лучше купить (за рулём или трек) и какой съёмник для снятия этих тяг использовать ?
- Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Re: Рулевые тяги
Оба производителя хорошие,лишь бы не подделка.а съемник так и называется-съемник рулевых тяг(подходит от 08)
- Yurec
- Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Re: Рулевые тяги
Лучше использовать Г - образный съёмник, он достаточно мощный и не погнется, гайка которую крутишь на нем по моему на 36 идет.Виталтй писал(а): какой съёмник для снятия этих тяг использовать ?
Вояджер
- Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
рулевой редуктор
такой вопрос поменял вчера рулевой редуктор. всем доволен кроме одного руль назад не возвращается сам. сказали что надо чтобы приработался. Что скажитепо этому поводу неохота лезть и крутить винт.
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: рулевой редуктор
Машину на эвакуатор и в сервис, на грамотную регулировку рулевого редуктора. Это не просто опасное, а очень опасное дело. А к тем кто тебе так его поставил никогда не следует ездить.
P.S.
Кстати, попробуй обратиться к нашему тов. VladiZlav, у него была толковая статья по переборке редуктора на главной, может он что и подскажет.
P.S.
За этот вопрос отвечает кастор подвески. Причём здесь регулировки редуктора?Вояджер писал(а):всем доволен кроме одного руль назад не возвращается сам
Так-то оно так, конечно, но разве проблема появилась не после замены редуктора?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Вояджер
у вас там с погодой как, не холодно?
колеса накачены нормально, тогда просто затянули редуктор или не залили масло
Вояджер
та холодно кстати на старом редукторе престали возвращаться тоже после смены лета на зиму
Так чего ж молчал?Вояджер писал(а):... кстати на старом редукторе престали возвращаться тоже после смены лета на зиму
Тогда вперед на регулировку углов установки передних колес, включая
Буйный писал(а): кастор
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Рулевой редуктор стучит
Он может стучать?
Такая проблемка
При срыве руля с места раздаётся стук спереди-справа
На подъёмнике в сервисе подёргали всё, был люфт в маятнике, заменили
Стук стал меньше, но остался
Также при проезде кочек был, но сейчас его или нет или не очень сильный
На редукторе болт выкручен "до конца" как сказали, именно выкручен
Но, не подтягивается почему-то больше
Редуктор бегает всего или уже 1,5 года
Такая проблемка
- striker
Re: Рулевой редуктор стучит
В общем нашёл в инете, что может стучать
А из-за чего регулировочный болт не затягивается?
Пару раз сам подтягивал когда люфтило немного
- Zayec
Может уже некуда?striker писал(а):А из-за чего регулировочный болт не затягивается?
striker писал(а):2003 г.в
- striker
striker писал(а): На редукторе болт выкручен "до конца" как сказали, именно выкручен
- Сусанин
striker
а ты видел там, такую шайбочку, похожую на звездочку, если снять или приподнять, то винт крутиться должен
- pozitron32
Странные мастера в автосервисе. Попробуйте обратиться в другой. После замены маятникового рычага вам схождение развальщик проверить должен был, неужели и он ничего не увидел?
В общем, в вашем случае нужно именно смотреть глазами, а не заниматься гаданием.
- Серега73
+100500, всегдаpozitron32 писал(а):нужно именно смотреть глазами, а не заниматься гаданием.
- striker
Сусанин, снимали, не крутится
pozitron32, стук идёт от редуктора теперь, тяги и маятник не стучат
Схождение не делали, т.к стенда у них нет
Да и как слышал многие не делают схождение после замены маятника
Но я всё-равно собирался всё вместе развал-схождение на стенде сделать
Так куда смотреть, если от редуктора стук, тут либо его менять, либо подтянуть болт, который по непонятным причинам не подтягивается
- Серега73
ты попробуй его подтянуть с помошникомstriker писал(а): либо подтянуть болт, который по непонятным причинам не подтягивается
- Серега73
тогда вот чё попробуй: сними верхнюю крышку рулевого редуктора (хреновенько откручивать) и раскрути этот болт в крышке .striker писал(а): так и пробовали ...
. тока так я думаюstriker писал(а):На редукторе болт выкручен "до конца" как сказали, именно выкручен
- kosar
- Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Собстна говоря не так давно появился ужасный люфт при скорости свыше 80км/ч, при меньшей скорости почти не ощущается. Заменил трапецию и маятник, частично помогло (машину стало не так сильно кидать), однако хотелось бы ездить с полной уверенности в руле. Отец говорит имеется люфт в рулевом редукторе. Подскажите возможно ли подрегулировать его или в таких случаях требуется ремонт или замена? Как происходит регулировка (желтельно фото или статью какую нибудь)? Возможен ли вобще ремонт данного агрегата? Новый редуктор стоит от 2тысяч, не хотелось бы такие деньги тратить зря.
