("Таинственный" тигровый жигулятор.) АРХИВ Ч1.
- DJTigra
Re: "Эммануэль"
ella
Смотря где
Потихоньку подбираем детальки: в ближайшие месяцы буду менять шаровые, задние пружины. На начало июня договорился перебрать редуктор. Пока по подвеске все...
Смотря где
- kolobok
- Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Re: "Эммануэль"
Блин мне бы тоже перетрусить подвеску, машина 56 тыс прошла а подвески уже нет, 3 раз аморы уже меняю, но резинки все в порядке, но где-то такой стук проходит(((
- DJTigra
Re: "Эммануэль"
kolobok
Последнее время при старте иногда какой-то стук сзади слышен. Один удар и тишина. Не знаю, что это... Все никак не загляну туда (есть подозрение, что кардан может так стучать)
- DJTigra
Re: "Эммануэль"
ella
Поздравляю))) После ходовки есть планы заняться салоном - переклеить шумку, поставить нормальные сидения. А дальше уже, может и тонировка будет в планах, и музыка
- kolobok
Re: "Эммануэль"
Вот у меня как и у тебя, один удар, но резкий, у меня 85 процентов что это не подвеска,так как я там все пересмотрел и перелапал.Кардан говоришь? а как он может так стукнуть и потом молчать?
- DJTigra
Re: "Эммануэль"
kolobok
Гляди подвесной. Мне его меняли совсем недавно, но а вдруг... Как вариант - тяга может так стучать, если разбиты резинки. Но у меня вроде все нормально там...
Может еще лично у меня стучит поперечная тяга, которую я до сих пор таскаю в багажнике?
- kolobok
Re: "Эммануэль"
Тоже думал спереди тяги, но там тоже все проверил. Завтра посмотрю до подвесного. Спасибо за инфу.
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Re: "Эммануэль"
Нее....скорее всего это не подвесной!!!!
У меня тоже так стучало.Это или креставины или надо на редукторе подтянуть гайку регулировочную.У меня вообще в кардане свободный ход был градусов наверное50-60,как ходовую делали,сняли кардан-оказалось гайка не затянута на редукторе и 1 креставина поломалась.Ща-свободный ход 1-2 градуса не больше,Все стуки при троганьи пропали.........
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Re: "Эммануэль"
скорее крестовины....если стук звонкий-крестовины...если глухой не крестовины
(мост). подвесной при троганье с места врядли будет стучать....он обычно на определенных скоростях...даже не стучит а "трусит" слегка....
DJTigra, с салона врядли услышишь....а вот попросить кого нить за руль посадить, и самому послушать можно
- DJTigra
Re: "Эммануэль"
ella
у меня люфт эдак градусов 30-40... Ждем-с зарплату и будем жестко разбираться с виновником гула
ALVALCHER
неее, я не доверяю никому, а то знаю я людей - за руль и в тополь
ALVALCHER
- DJTigra
Re: "Эммануэль"
Купили сегодня молдинги
Бум сегодня-завтра клеить. Широкие не влезли бы в выштамповку дверей, поэтому пришлось брать узкие. Цена аж 90гр
Эт хорошие новости были. А теперь плохие, печальные, ужасные... Тащили меня на тросе
Заклинило стартер видимо. Уже дома с толкача завелась... И что я ей сделал плохого?
З.Ы. Знаю, на что обиделась - за то, что покормил ее 95м сегодня
- ella
Re: "Эммануэль"
у тебя значит не затянута регулировочная гайка на редукторе!(раз такой люфт!!!!!)
на счет стартера-с чего ты взял что заклинил???? може провода,или реле???
- kolobok
Re: "Эммануэль"
Херррас два, не подвесной это и не крестовины, и не гайка на редукторе, что же тогда может стучать? только что был в гараже, розобрал крестовыны, подвесной посмотрел, полапал его, вродебы ни каких признаков нет.
- shumaher-262
- Модель авто: Классика 2105
Re: "Эммануэль"
аааааа нет нет нет!!!!!!DJTigra писал(а):Купили сегодня молдингиБум сегодня-завтра клеить. Широкие не влезли бы в выштамповку дверей, поэтому пришлось брать узкие. Цена аж 90гр
не вздумай этим машинку портить.
плиз не делай этого
- DJTigra
Re: "Эммануэль"
ella
Сначала думал, что двиг поймал клина, так как заглох на холостых и я даже не заметил, как он заглох. Стартер пытаюсь покрутить - никаких признаков кручения стартера, даже щелчков не было. Просто стрелка вольтметра почти до конца влево уходит, а если просто включить зажигание - чуть правее середины... С толкача брыкнулась раза 2 и завелась...
Позвонил в магазин - новый стартер Вазовский 500гр стоит, чуть получше - 700гр и хороший 840гр.. Вот и думаю, брать или поездить еще на этом
- ella
Re: "Эммануэль"
бери новый.КАТЭК
Я долго мучался как только купил машинку.Даже поставил наверное рекорд по снять-поставить стартер.Буквально за пару минут его скидывал и за пару назад ставил.
Купил новый КАТЭК(он по размерам в два раза меньше) но дорогой.Забыл про стартер по сей день.
- ella
Re: "Эммануэль"
ты скинул кардан что-ли???kolobok писал(а):Херррас два, не подвесной это и не крестовины, и не гайка на редукторе, что же тогда может стучать? только что был в гараже, розобрал крестовыны, подвесной посмотрел, полапал его, вродебы ни каких признаков нет.
А люфт был у кадана??? сколько градусов?
- shumaher-262
Re: "Эммануэль"
так если удар будет то и через эту резинку дверь помнется.DJTigra писал(а):shumaher-262
Почему это портить? Хочу защитить двери от ударов
портит вид машины они ОЧЕНЬ!!!!! ИМХО
- ALVALCHER
Re: "Эммануэль"
а еще прикольно с ними машину мыть....с молдингами в смысле...помыл...вытер...класс...блестит....и...потихоньку..на кочках вытекает из под них водичка грязная и потеки грязненькие потом внизу...
