Насколько закручивать гайку ступицы
- Joker48Rus
- Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Re: Гайка ступицы
есть несколько критериев
1 колесо должно нормально крутится
2 при движении на трассе(чтобы тормоза не давали погрешность) оно не должно перегреваться
3 если стукнуть вывешенное колесо кулаком в верхную точку не должен прослушиваться металлический стук
4 несмотря на то что написано в мурзилке на люфт, реально его не ощутить при правильной регулировке
5 не должно быть слышно гула при движении (недотянуто)
- Joker48Rus
Re: Гайка ступицы
mik58 писал(а):есть несколько критериев
спс конечно, но сегодня я снял колесо, посмотрел..... в прошлый раз я нормально затянул, гайка осталась на месте как и была, но появился небольшой люфт... завтра буду менять подшипник
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Re: Гайка ступицы
Так может для начала просто подтянуть немного гайку? До устранения сильного люфта? Это ж не ПП, где подшипник нерегулируемый...Joker48Rus писал(а):появился небольшой люфт... завтра буду менять подшипник
- Joker48Rus
Re: Гайка ступицы
vaduha75 писал(а):Так может для начала просто подтянуть немного гайку? До устранения сильного люфта? Это ж не ПП, где подшипник нерегулируемый...
я до этого ее подтянул, а хватило километров на 400 и вот опять, гайка на месте стоит, как я до этого ее зашплинтовал, так и стоит
Re: Гайка ступицы
Joker48Rus, а колесо при этом проворачивал туда-сюда?Joker48Rus писал(а):...я нормально затянул ...
Не спеши, не исключена ошибка диагностики.Joker48Rus писал(а):... завтра буду менять подшипник
- Joker48Rus
- Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
Извиняюсь что солдал новую тему!
Парни,насколько сильно нужно затягивать гайку ступицы? Затянул от всей душеньки,руками покрутил ступицу,не крутится вообще,ослабил,стала крутиться! Следовательно вопрос,насколько сильно её затягивать что бы и колесо крутилось нормально и ступица не отвалилась?
заранее спасибо.
заранее спасибо.
- vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Re: Насколько закручивать гайку ступицы
С таким успехом лудше сразуМитяй писал(а): Затянул от всей душеньки,руками покрутил ступицу,не крутится вообще,ослабил,стала крутиться! Следовательно вопрос,насколько сильно её затягивать что бы и колесо крутилось нормально и ступица не отвалилась?![]()
заранее спасибо.
Это тебе не велосипед, фигово затянул цепь слетела, остановился надел и снова поехал.
Ступицу перетянешь колесо заклинит, ну а дальше или на встречку улитишь или в кувет(а можешь и в остановку с пассажирами влететь).
Мурзилка в помощь.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ion-4.html
- Stalkerun
нужно затягивать почти на столько сколько можешь и потом чуть ослабить и законтровать.
- D.I.M.A.R.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-3.html
затягивается определенным моментом.
можно на глаз вроде кто-то говорит что должен остаться после затяжки едва заметный люфт, кто-то говорит что его быть не должно.
А еще есть вот такая приспособа:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... olesa.html
- pozitron32
Это шутка?Stalkerun писал(а):нужно затягивать почти на столько сколько можешь и потом чуть ослабить и законтровать.
Люфт какой?pozitron32 писал(а):ДО момента когда люфт оооооочень мал.
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
затягиваешь без фанатизма до того момента, как колесо руками уже прокручивается с усилием, и на 30 град. примерно ослабляешь, смотришь легкость вращения колеса, люфт (шатаешь колесо вперед-назад, вправо-влево), если люфта нет - контришь гайку.
всю жизнь именно так затягивали/подтягивали гайки ступицы - все нормально было.
Через недельку после такой подтяжки покачать колесо, если появился "стучок" - попробовать подтянуть еще. Если колесо крутится с трудом, а люфт не пропадает, то подшипники (ну или ступица) под замену.
- Zayec
Это шутка?
- Stalkerun
ну если ты качек, то шутка. еще срывов небыло. по крайней мере я чувствую когда хватит, чтобы не сорватьZayec писал(а):Очевидно.гость писал(а):Stalkerun писал(а):
Это шутка?
Талант! (не всем дано)Stalkerun писал(а):... я чувствую когда хватит ...
Я так делаюSmoky555 писал(а):затягиваешь без фанатизма до того момента, как колесо руками уже прокручивается с усилием, и на 30 град. примерно ослабляешь, смотришь легкость вращения колеса, люфт (шатаешь колесо вперед-назад, вправо-влево), если люфта нет - контришь гайку.
- Smoky555
да уж ...
без чутья , а особенно очень чувствительной пятой точки, ремонтировать классику нельзя, ибо чревато ...
- pozitron32
- Zayec
Да причём тут качёк, не качёк? Написал ты всё правильно, но ведь там же не надо фанатизма никакого - прикрутил так, чтобы колесо вращалось свободно, но и люфт минимальный был и можно контрить. После замены подшипника рекомендуется поездив немного, проверить люфт и в случае необходимости подтянуть. Также не лишне проверять люфт при сезонной замене колёс . Многие просто забывают об этой мелочи, хотя что может быть проще - автомобиль же на домкрате.
pozitron32, осевой или радиальный? (не просто так спрашиваюpozitron32 писал(а):гость
Люфт колеса.
- pozitron32
осевой. Как добиться там радиального люфта так и не смог представить
