Печка (доработки)
Re: Печка
Vlad.-85
можно в магазинах запчастей поспрашивать(где для грузовиков,автобусов,сельхозтехники запчасти продают,там по идее листовой паронит должен быть),либо как вариант купить набор паронитовых прокладок на наш движок,где прокладки не по отдельности лежат,а лежит лист паронита с вырубленными прокладками(типа мы нарезали,а вы сами нужную прокладку отделите от листа),там на этом листе есть места,откуда можно вырезать подходящую прокладку
Vlad.-85
Re: Печка
Понял, попробую поискать. А 1мм не тонковато будет? Я имею в виду, "скроет" ли такая прокладка все неровности?
Re: Печка
Vlad.-85
Можешь и 1,5-2 мм взять,но резать его сложнее будет,да и герметик с неровностями должен справится.Я всегда стараюсь заводскую прокладку сохранить(там резина жесткая,не плывет при затяжке),если штатной прокладке кирдык пришел,то из паронита вырезаю
Vlad.-85
Re: Печка
Купил сегодня паронит 1мм, че-то тонковато вроде...
А две прокладки можно поставить, хуже не будет?
Vlad.-85
Re: Печка
Рустем, спасибо за совет! Паронит-вещь!
На соединение печки и краника поставил все-таки две прокладки из 1мм паронита, промазал все герметиком и от души затянул гаечки, не боясь выдавить прокладки.
Пока ничего не потекло.
Я даже из брызговика старого попробовал вырезать, там резина довольно плотная-не прокатило...
Пробовал из автомобильной вырезать-расплющилась только в путь, тосол ручьем тек. Не годиться...vovakh писал(а):Я из камеры велосипедной вырезал.
- Barsuk
Re: Печка
А что за закладная гайка, которую нужно пластилином по мурзилке залепить, чтоб не вылетела?
И, говорят, что шаровый кран - туфта, что скажете? Я купил шаровый, думал нормально. Чё делать, что брать?
- Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Сила переубеждения на форуме
Блин, какова сила нашего форума...
Давно хотел печку перебрать, но всё как-то лень туда лезть. Надо, думаю, к спецам ехать. Полазил по форумам, все говорят, что геморойное это дело. Ну точно, думаю, нафиг надо самому ковыряться. Точно решил - поеду.
А полазил на этом форуме, почитал темы, касающиеся печки. Блин, думаю, да тут не так уж и сложно...
буду сам делать. как раз выходные свободные наклёвываются.
P.S. С печкой 2 проблемы: 1 - плохо греет, 2 - подтекает с нижней заслонки с левой стороны. Пока не сильно подтекает, но сделать надо пока холодов нет, а то стрёмно так на зиму оставлять. Это ж сейчас чуть-чуть течет, пока печкой не пользуюсь, а там фиг знает.
А еще походу у меня пробит основной радиатор, т.к. капли висят на рулевой тяге.
Re: Печка
Возможно течет радиатор(ну тут замена) и вокруг радиатора много дырок,откуда воздух свистит в обход.Заделать поролоном.Scooter писал(а): - плохо греет, 2 - подтекает с нижней заслонки с левой стороны.
Либо просто подтекает по стыкам патрубков,капли наверно на стабилизаторе висят,а не на тяге рулевойScooter писал(а):пробит основной радиатор, т.к. капли висят на рулевой тяге.
- Barsuk
Re: Печка
Ну Рустем тебе уже всё рассказал - это точно радиатор, у меня тоже самое было.Scooter писал(а):2 - подтекает с нижней заслонки с левой стороны.
Ну это разберёшь, посмотришь. Может, листья набились (всё равно менять радиатор), может, краник не открываетсяScooter писал(а):С печкой 2 проблемы: 1 - плохо греет,
- Scooter
Re: Печка
Ну вот и я печку перебрал наконец-то.
А прокладка настолько прикипела, что я не мог её снять. Отвёрткой отколупывал по мелким кусочкам.
Остальные прокладки вроде пока живые.
Еще перед разбором печки задумывался об этом, но когда снял и подробнее рассмотрел. Сомнений не осталось - менять, т.к. краник тоже начал подтекать. Ещё не критично, но учитывая, что грядёт зима... Да и туго он ходил как-то... Новый шаровый намного легче.
По поводу того, что печка плохо грела: да, листья были, но не особо много и радиатор не сильно забит (ну на просвет по крайней мере), хотя пыли оттуда много выдулось (компрессором продувал
). Основная проблема, на мой взгляд была в патрубках (левый был вообще не подсоединен) и тяге переключения направления воздуха (лобовое стекло/боковые) - она также была не подсоединена.
Итак, что было сделано:
Теперь дует очень хорошо (ленточка на зеркале развивается
). На сколько греет - не знаю, еще не проверял. Завёл на пару минут - радиатор быстро нагрелся.
Ув. Рустем и Barsuk, возможно я Вас сейчас удивлю, но с радиатором всё было в порядке. Я и сам думал, что радиатор. Но нет. Всего лишь прокладка между краном и радиатором. Не знаю почему оно всё текло в левую сторону...Barsuk писал(а):это точно радиатор
СделаноBarsuk писал(а):с краником тоже надо бы разобраться сразу
- 1. Продув радиатора и мытьё корпуса печки (от антифриза (на нижней перегородке болото было!!!
2. Замена крана и прокладок (в моём случае одна)
3. Подклеивание герметиком всех параллоновых прокладок на их места (болтались как сопли)
4. Регулировка всех тяг и хода заслонок боковых патрубков
Возможно. А это лечится?рустем писал(а):Либо просто подтекает по стыкам патрубков
Последний раз редактировалось Scooter Пн окт 03, 2011 12:48:27, всего редактировалось 2 раза.
- Scooter
Re: Печка
Герметик, я так понимаю, красный нужен, да?
Еще я заметил, что течет только после поездки. Вчера вечером всё вытер насухо, ночь постояла, сейчас всё сухо.
Re: Печка
Самые лучшие прокладки получаются методом обстукивания прямо по граням деталирустем писал(а):... из паронита вырежь прокладку ... Паронит можешь взять толщиной около 1 мм,отверстия в нем лучше конечно пробивать пробойником,но если под рукой нет,то и канцелярским ножом для резки бумаги можно прорезать.
Re: Печка
что сасое интересное, течи тосола по моему опыту хорошо именно на холодную проявляются... Герметик не обязательно красный, прокладки лучше делать самостоятельноScooter писал(а):Еще я заметил, что течет только после поездки.
- Scooter
Re: Печка
Понял, спасибо!
Течь началась после капиталки двигателя. Поначалу текло именно на стыках. Хомуты подкрутил, вроде больше не текут. Но основной радиатор снизу всё равно влажный
Ну да ладно, это уже
Если не устраню, напишу в соответствующей теме.
Re: Печка
И только так!VladiZlav писал(а):течи тосола по моему опыту хорошо именно на холодную проявляются.
- Scooter
Re: Печка
Что ж тогда у меня за чудеса? Как-то оставлял на стоянке на пару дней. Потом специально заглянул под машину - сухо!
У меня уже подозрение на помпу. Хотелось бы определиться сейчас, т.к. грядёт зима.
Re: Печка
Не,красный герметик не надо,он для других целей.Ты лучше обычный белый или серый герметик используй.Scooter писал(а):Герметик, я так понимаю, красный нужен, да?
При работе движка в СО создается повышенное давление,возможно при нагреве начинает сифонить из микротрещины.Scooter писал(а):Еще я заметил, что течет только после поездки.
- Barsuk
Re: Печка
ДурдомScooter писал(а):Ув. Рустем и Barsuk, возможно я Вас сейчас удивлю, но с радиатором всё было в порядке. Я и сам думал, что радиатор. Но нет. Всего лишь прокладка между краном и радиатором.Barsuk писал(а):это точно радиатор
- Barsuk
Re: Печка
Ну прокладки надо было бы все заменитьScooter писал(а):2. Замена крана и прокладок (в моём случае одна)
- Scooter
Re: Печка
Были у меня мысли по поводу этой перегородки, но немного другие. Хотел в бороде по бокам прорезать дырки для воздуха, но забил. Наверно не очень красиво будет смотреться... Я нижнюю заслонку никогда не открываю, бутылкой подпёрта, т.к. сама открывается периодическиBarsuk писал(а):Я бы ещё на твоём месте убрал бы аппендицит, который в бороде стоит. Я его убрал и тупо поставил кусочек оцинковки, теперь воздух, выходя из печки ударяется в перегородку и рассеивается в ноги.
А вообще действительно этот аппендикс глупо сделан. Неужели сразу не видно, что воздуху некуда деваться?
Кстати, вот еще причина, почему не убрал эту штуку - у меня в неё магнитола упирается.
Да чё-то у нас такое качество запчастей в последнее время, что я уже боюсь что-то менять. Часто бывает, что заводское старое оказывается лучше, чем новое. Поэтому у меня теперь принцип "пока работает - не лезь"Barsuk писал(а):Ну прокладки надо было бы все заменить
- Barsuk
Re: Печка
Ну так правильно, воздух-то прямо на магнитолу дует. Чего же ей не греться-то?Scooter писал(а):у отца в пятёрке нет этого аппендикса и магнитола греется сильно
А при моём способе воздух вообще в бороду не попадает и рассеивается в ноги, туда, где ему и надо быть.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Печка
Barsuk писал(а):Благодаря которому воздух заходит в бороду и благополучно там теряется навсегда
Как раз благодаря этой заслонке воздух выходит из бороды в сторону задних пассажиров. Если опустить руку - чувствуется как дует горячим воздухом, при этом отсекается движение воздуха в сторону магнитолы.
Схематично набросал рисунок движения горячего воздуха при открытом нижнем поддувале. Вид сверху, в разрезе до этой самой заслонки.
Движения воздуха вноги создается при помощи ребер-отсекателей на нижней заслонке печки.Barsuk писал(а):А при моём способе воздух вообще в бороду не попадает и рассеивается в ноги
