Купил и назвал Умкой
mik58
Re: Купил, но ещё не назвал
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс май 15, 2011 14:34:42
по советам на форуме устанавливаю открытие багажника с кнопки и от сиги
паяю, просверлить язычек не удалось, отнес на электроискровой станок там сделали :clap2:
не нравится как ржавеют болты бампера купил запасные отдам на хромирование
так же купил штуцера тормозных цилиндров из латуньки будет время поменяю
посмотрел на состояние фильтра для абсорбера как то он помутнел, думаю что поставил его правильно
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср май 18, 2011 13:40:59
от хромировал болтики :clap2:
подготовил сверло на 22 для сверления отверстия кнопки открытия багажника LOL
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 23, 2011 9:24:44
занимался гаражом
ремонтировал крышу
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 23, 2011 10:02:46
mik58 писал(а):просверлить язычек не удалось
вот ей богу не пойму, чего все с упертостью баранов сверлят язык???? (только без обид) в теме про открывание багажника выкладывал фотки, просверлен только корпус замка одно отверстие все (делал не сам так, а на СТО при покупке)!!!, и активатор толкает язык всего то и различие что изменить полярность, и путем подгибания тяги сделать точно попадание в язык... ЭХ.....
а фильтрик на клапан атсорбера поставил???
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 23, 2011 10:27:52
олежек писал(а):а фильтрик на клапан атсорбера поставил???
да поставил, думаю что правильно потому что вижу в нем какую то пыль немного правда, фотка парой постов выше
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 23, 2011 10:52:19
mik58 писал(а):да поставил, думаю что правильно потому что вижу в нем какую то пыль немного правда, фотка парой постов выше
я из за фотки и спросил LOL сам на приору поставил посмотрим как оно будет...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт май 24, 2011 19:33:00
хотел сегодня по быстрому поменять хромированные болты дак на январской машине я не сумел открутить :thumbsdow
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 24, 2011 19:40:29
mik58
скорость ржавления некоторых деталей не поддается обычным законам,я к примеру болт верхнего рычага на новой машине через полгода по частям доставал
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Ср май 25, 2011 6:10:30
А за какое время эксплуатации (пробег) пыль появилась? :hmmm:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср май 25, 2011 6:53:11
senatora писал(а):А за какое время эксплуатации (пробег) пыль появилась? :hmmm:
ну там есть видимые черные точки пробежал как поставил примерно 2500
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Ср май 25, 2011 9:09:31
mik58 писал(а):ну там есть видимые черные точки пробежал как поставил примерно 2500
Понятно.
Блин, у меня машина ещё на гарантии, доработаешь сам, а потом будешь доказывать, что ты не верблюд... :alien: :wall:
Чуйства двоякие - и надо и гарантия за уши держит :whip:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср май 25, 2011 9:19:20
senatora писал(а):Блин, у меня машина ещё на гарантии, доработаешь сам, а потом будешь доказывать, что ты не верблюд...
перед поездкой на сервис и снять не долго :beer2:
я ничего не резал взял кусок шланга в несколько сантиметров и хомутик, отстыковал шланг от абсорбера вставил фильтр ...
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Ср май 25, 2011 11:48:25
mik58 писал(а):перед поездкой на сервис и снять не долго
Ага.
1. Снять БК Х1.
2. Снять ДХО.
3. Снять дополнительный европрикуриватель.
4. Снять фильтр.
1,2,3 - вмешательство в проводку, 4 - вмешательство в питание двигателя.
(2 и 3 пока в планах поставить).
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср май 25, 2011 12:25:48
Ну бк Х1 и музыку я прикрепил к отдельному проводу от акку и отключаю при поездке на сервис. Я в своей машине кусок провода имею же право проложить LOL . Ну готовлюсь я к завершению гарантии. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 25, 2011 13:16:33
senatora писал(а):Ага.
1. Снять БК Х1.
2. Снять ДХО.
4. Снять фильтр.
да ладно, на приоре стоит Х1, двери проклеены вибропалстом, при чем чувтсвется при открытии, замки на дверях стоят не родные, а ДХО при чем??? проблемы по электрике есть?? нет!!! вот и какие с их стороны притензии, вот если бы ты приехал и сказал вот сгорело пол машины, и сам при этом ставил ДХО, тогда да, а так, тоже поначалу парился, когда на семерке ездил на ТО, магнитолу на СТО не ставил, ставил сам потом парился, дудки поставил вместо бибибки, и на приоре и на семерке, и ни чего за это не на смерке не на приоре не сказали...
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 25, 2011 14:23:22
mik58 писал(а):Как я проходил ТО в интервале 2000-3000 км
Проходил лично я и я был прямым свидетелем всего происходящего
итак на спидометре 2600 и надо ехать на ТО
Дано
Санкт-Петербург, центральная его часть.
Дилер у которого приобретен авто, имеет сеть магазинов и ПССС в нашем городе. Туда и поехал. Предварительно записался, записали меня на 15-00 сама станция работает до 20-00 (это значит 5 часов до закрытия). Заполнили заказ наряд и бумажку со списком работ с указанием нормо-часов по этому списку, эта сумма составила чуть больше 8 часов (до конца работы станции как я указывал 5 часов) и сумма почти без нескольких рублей 7000, расходные материалы были моими (3500 рублей) удивило нормирование, так работа с ЭСУД была заложена больше одного нормо-часа (интересно было бы посмотреть нормирование работ по автоВАЗу, как я понимаю оно должно быть одинаково на любой станции и может лишь отличатся стоимостью самого нормо-часа на конкретной станции) . Высказал о своем желании реализовать право на наблюдение за своей машиной в момент ремонта. Выслушал классические возражения менагера о невозможности этого, надо признать честно, эта часть была короткой, он сам сходил позвал своего старшего(руководителя), старший поняв что моё желание твердое дает команду, и о чудо менагер сразу распечатывает инструкцию клиенту при нахождении в рем зоне и расписку о том что клиент ознакомлен с этой инструкцией (в данном случае все правильно). Сделали тех облив машины и загнали в рем зону. Подошел работник и они вместе с менагером (он был за рулем) проверили работу лампочек. Эта была единственная операция которую делали вдвоем с моей машиной (это я про 8 нормо-часов которые в принципе могут быть набраны при параллельной работе нескольких работников).
Далее этот работник приступил к работе, он аккуратно слил масло с двигателя, коробки, моста. Произвел проверку ходовой, обнаружив люфт устранил. Тормоза проверил вешним осмотром. Задал мне интересный вопрос будем смазывать медью? Я сначала не понял о чем это. Из расспросов как я понял что он предлагает смазать какой-то медной смазкой штуцера для прокачки тормозов (без комментариев). Подрегулировал сцепление. Ну общем не смотря на смазку медью эта слесарная часть оставила нормальное впечатление.
А вот дальше понеслось этот же работник на этом же стенде правда менее увереннее, вскрыл клапанную крышку принес стрелочный динамометрический ключ подтянул крепление распред вала . Тут подходит менагер и говори что зазоры в клапанах на этом ТО не надо регулировать. Я начинаю выпадать в осадок у меня в сервисной книжке черным по белому написано « 2.4 Отрегулировать натяжение цепи привода распределительного вала и ЗАЗОРЫ в газораспределительном механизме» по этому вопросу обращусь за комментариями на линию поддержки автоВАЗа.
Дальше больше этот же работник идет и пытается включить стенд для регулировки установки колес, стенд у него не включается он судорожно звонит по телефону за консультациями (я понимаю что окончательно попал), наконец с какой-то попытки стенд запускается он выставляет ДВА из ТРЕХ параметров в допуск, а вот про третий параметр сначала он мне рассказывал что на моей модели это параметр не выставляется (на мониторе с загруженными данными крупно висят ТРИ параметра, на другом колесе все ТРИ параметра в допуске это колесо он не трогал), потом он начал рассказывать что нет разнообразных регулировочных шайб и в конце концов тихонечко признался что не умеет это делать.
И для завершения рассказа компьютерный тестер они вообще не подключали (свыше одного норма часа).Также в выполняемых работах было указана операция по подтяжке головке, естественно она не выполнялась (она и не должна выполнятся используются болты не требующие подтяжки) однако в ОПЛАЧИВАЕМЫЕ работы данная операция включена. Дальше был диалог с менагером. Работа по подтяжке головки не выполнялась. Да не выполнялась. И он начинает мне объяснять почему это не надо делать. И стоит это всего 245 рублей. Ну говорю убирай из работ, отвечает не могу это у нас забито. Т.е они получали деньги за эту работу с клиентов которые были до меня и будут получать в дальнейшем для толерантности скажем наверное.
Резюме
Не доволен установкой колес (машина как корова на льду)
Не понятна тема с регулировкой клапанов
Не все заявленные работы выполнены
Это все они делали или не делали прямо при мне …
mik58
У брата был подобный случай, у него при 115 км/ч издавл громкий гул редуктор заднего моста. Именно из-за этого было решено съездить на ТО-1. Начал брат объяснять ситуацию что гудит при 115 и перестает при 120, потом все нормально, что его это не устраивает. Ответ старшего механика был прост: "А где это вы ездите с такой скоростью? Максимальная разрешенная скорость 110 на автомагистралях. При 110 же ничего не гудит? "
Merdok
Модель авто: VAZ 2105 90г.
Непрочитанное сообщение Merdok » Ср май 25, 2011 14:39:09
офигеть)) крутой ответ!!! сьехал называется механик LOL
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 30, 2011 18:05:14
записался на очередную замену решетки радиатора (на вторую за 5 месяцев)
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн май 30, 2011 18:23:51
mik58
"шо??...опять???" - жил был пес... :whistlin:
надо б/у искать....навека :thum1:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 30, 2011 18:31:14
ALVALCHER писал(а):"шо??...опять???" - жил был пес... :whistlin:
:fear:
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн май 30, 2011 18:47:35
mik58
а у меня есть новенькая..родненькая....да хорошенькая такая...мммм :i
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб июн 11, 2011 15:19:54
заменил сегодня эти болтики 3 легко, а с одним намучился сначала болгаркой, а потом зажал фрезу в гравер и дорезал
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс июн 12, 2011 15:46:39
mik58 писал(а):записался на очередную замену решетки радиатора (на вторую за 5 месяцев)
:confused: чет я у себя вроде не замечал такого.. а машинки то чуть ли не с одной партии....
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн июн 13, 2011 12:31:31
Mursay писал(а):чет я у себя вроде не замечал такого..
повезло
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн июн 20, 2011 20:55:52
на выходных начал устанавливать электрозамок багажника
