Течь масла из бензонасоса
Джиммис
Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
Непрочитанное сообщение Джиммис » Пт ноя 19, 2010 21:51:27
Достала течь масла из бензонасоса. Весь низ движка в масле и капало довольно прилично. Менял прокладки, постоянно подтягивал гайки - эффект ноль. Плюнул на всё это и тупо вырезал из автомоб. камеры прокладки подходящего размера. Думал толщина может не подойти и т.п. И не чё, БН работает чики-пуки. Проехал 10 тыс.км., ничего не капает и движок совершенно сухой - нет даже признаков запотевания в месте где раньше ручьём лилось. Посмотрим на сколько хватит.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Течь масла из бензонасоса
Непрочитанное сообщение byran » Пт ноя 19, 2010 22:12:02
Скорее ето из-за изогнутого БН, при сильной затяжке, корпус выгибается и появляются щели!
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Сб ноя 20, 2010 9:05:51
byran писал(а):Скорее ето из-за изогнутого БН, при сильной затяжке, корпус выгибается и появляются щели!
Возможно, не спорю. Дело в том, что БН то новый был установлен и новая термопрокладка. Да, главное не переусердствовать и не затягивать сильно гайки.
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Сб ноя 20, 2010 9:41:09
+1 поборол заменой нижней части БН. поставил от советского
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Сб май 28, 2011 12:07:14
а у меня шланг который идет к карбу помоему,от места где щуп вставляется весь в масле,начало его вмасле! шланг под замену этот? или еще какие причины? хотя так на вид шланг этот не гнилой не худой :D
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб май 28, 2011 15:41:30
Митяй писал(а):а у меня шланг который идет к карбу помоему,от места где щуп вставляется весь в масле,начало его вмасле! шланг под замену этот? или еще какие причины? хотя так на вид шланг этот не гнилой не худой :D
просто хомут нацепи и не мучайся. шланг не плотно садится на посадочное место и оттуда понемногу сопливит
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Сб май 28, 2011 22:33:48
у меня он с хомутом
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 29, 2011 4:20:23
Митяй писал(а): у меня шланг который идет к карбу помоему,от места где щуп вставляется весь в масле,начало его вмасле!
Эту серьёзную проблему надо как то решать LOL .
Митяй писал(а):у меня он с хомутом
Хомут то приличный? Иль заводской ленточный? Посади шланг на герметик и хороший червячный хомутик.
Nord29
Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Непрочитанное сообщение Nord29 » Вс июн 05, 2011 8:10:13
У меня этот шланг вообще пересох и на капиталке обломился как плосмассовая трубка, пришлось поменять большинство резиновых патрубков которые не внушали доверия.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
