Аудиоподиумы своими руками
Модератор: Medved@790
YouRock
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение YouRock » Пн май 30, 2011 22:19:29
На создание подиумов своими руками сподвигло желание сделать во-первых их самому; во-вторых - отсутствие в магазинах подиумов, которые понравились бы мне по форме и цвету.
Для того чтобы своять сей чудо мне понадобились:
- фанера 10мм (нашёл в гараже);
- небольшие гвозди;
- эпоксидный клей "Класс" (примерно 250гр)- 60руб.
- саморезы;
- карпет 1х2 - 300руб.
- две футболки;
- степлер мебельный- 350руб.
Для начала снимаем с двери обшивку и делаем макет скелета будующего подиума из картона. Выставляем нужный нам наклон динамика и т.п.
Вырезаем скелет из фанеры (в моём случае 10мм). Вырезать проще электролобзиком. Я работал им впервые, поэтому кольца под динамики получились убогие )) - кривые. Правда недостатки позже скрыл...
После того как детали скелета вырезаны устанавливаем кольца на штапики(подпорки) под тем же углом что и на заготовке из картона. Я прихватывал гвоздями.
Советую примерять всё в машине с закрытой дверью, чтоб не получилось как у меня... (карман в подиуме подразумевался во всю дверь, но помешала катушка ремня безопасности, установленная на полу. Пришлось карман укоротить. На фото можно увидеть около закругления гвозди... Обрезал и сбивал.)
Затем сбиваем дно кармана и боковину...
Берём хорошо тянущуюся футболку и обтягиваем скелет. Я начинал обтягивать с узкой части кармана к отверстию под динамик. Всё это дело я прихватывал степлером. Идеально натянуть не удалось как не пытался. Получалась складка, которую я убрал при помощи нитки с иголкой. На фотке видно шов (сверху над отверстием). При перетяжке другого подиума я его сделал снизу (шов). Как только обтянули сразу убираем при помощи канцелярского ножа излишки ткани. Затем наводим эпоксидный клей в пропорциях 10:1 с отвердителем и наносим тонким слоем. Сохнет быстро при правильном смешивании.
Как только высохнет нанесённый ранее клей, можно обтягивать по второму кругу. На этот раз шов я сделал внизу относительно отверстия. После снова обрезаем излишки футболки и наносим клей.
Клей высох и мы приступаем к обтяжке подиума карпетом.
Заморачиваться, как многие, со шпатлёвкой и вышкуриванием не стал. Под карпетом всё-равно не видно мелких недостатков.
Обтягивал карпетом с того же места где и футболкой. Смотрите на предыдущей фотке- там видны скобки. Сначала обтягивал место под динамик, а уж затем сам карман. Так же как и с перетяжкой футболкой у меня получился еле заметный шов снизу. При установке на машину виден вообще не будет.
Прорезаем карпет ножом в отведённом для динамика месте. И разрезаем вот на такие треугольники чтобы избежать складок при их закреплении степлером внутри кольца.
Кстати, ПЕРЕД ТЕМ КАК ОБТЯГИВАТЬ КАРПЕТОМ ВЫРЕЖЬТЕ НОЖОМ ОТВЕРСТИЕ ПОД ДИНАМИК иначе потом будет несколько проблематично это делать.
Крепим треугольники степлером к кольцу.
Вот так это выглядит в сборе )))
Мне нравится. Я доволен!
Последний раз редактировалось YouRock Вт май 31, 2011 0:12:54, всего редактировалось 14 раз.
Prime
Модель авто: Ваз 2107!2004 г.в.
Re: Аудиоподиумы своими руками
Непрочитанное сообщение Prime » Пн май 30, 2011 22:39:27
Еще есть фотки?
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн май 30, 2011 22:47:30
скромно... :look:
YouRock
Непрочитанное сообщение YouRock » Пн май 30, 2011 23:03:30
есть позже выложу
Prime
Непрочитанное сообщение Prime » Вт май 31, 2011 10:15:42
На всю дверь ремень безопасности мешает?
YouRock
Непрочитанное сообщение YouRock » Вт май 31, 2011 17:50:19
Prime писал(а):На всю дверь ремень безопасности мешает?
Где осталось свободное место на уровне подиума там мешает катушка.
Конечно, можно было бы попробовать сузить карман подиума в этом месте.... Но меня такой вариант не привлёк.
YouRock
Непрочитанное сообщение YouRock » Вт май 31, 2011 17:57:27
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Непрочитанное сообщение yuriy » Вт май 31, 2011 18:18:30
:clap2: :clap2: :clap2: :beer2: :beer2: :beer2:
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт май 31, 2011 18:20:37
єт все конечно красиво, но просто майка с єпоксидкой маловато.... над быо пару слоев стекломата или шпатлёвки...
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Вт май 31, 2011 18:24:50
Bemrik писал(а): стекломата
стекловолокно? или стеклоткань?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт май 31, 2011 18:43:04
yuriy писал(а):стекловолокно? или стеклоткань
так эт помойму одноитоже, только волокно эт одна ниточка, а ткань это ткань? или я ошибаюсь?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 31, 2011 18:43:46
именно стекломат, он по толщине милиметров 5 , типа тонкой стекловаты и простеган, из них пластиковые обвесы делают :yes:
YouRock
Непрочитанное сообщение YouRock » Вт май 31, 2011 19:04:53
Bemrik писал(а):єт все конечно красиво, но просто майка с єпоксидкой маловато.... над быо пару слоев стекломата или шпатлёвки...
Мне по подиумам не ходить, поэтому загоняться не стал. А так конечно крепче будет.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт май 31, 2011 20:03:54
YouRock писал(а):Мне по подиумам не ходить, поэтому загоняться не стал. А так конечно крепче будет.
ну скоко пробывал работать с эпоксидным клеем и чулками, их потм пальцем можно было продовить.... всегда клал свеху слой шпатли..., а если лень выводить и устраивает поверхность чулков, то можно и изнутри...
YouRock
Непрочитанное сообщение YouRock » Чт июн 02, 2011 15:47:14
Если наводить клей нужно по-больше отвердителя лить тогда не будет продавливаться. У меня уже после первого слоя, когда стучишь по подиуму, звук похож будто по деревяшке (или что-то в этом роде). Я вооюще после высыхания двух слоёв хотел ещё и внутрь пены монтажной подзакидать. Но не думал что после клея такие твёрдые будут и не стал...
advent
Модель авто: Ваз 21053'97"зеленый сад"
Непрочитанное сообщение advent » Вт окт 11, 2011 19:48:26
Все это конечно хорошо,а как провода к колонкам тянул?.
YouRock
Непрочитанное сообщение YouRock » Вт окт 18, 2011 17:10:21
Всё просто ! Провода от магнитолы "варварски" проложил под ковриками , далее под обивку двери. А там уже в отверстие обивки и отверстие подиума. Только прокладывать нужно при открытой двери, иначе есть риск вырвать провода при открытии двери! А по-хорошему, конечно, лучше проложить провода под торпедой. Чем вскоре и займусь.
Сейчас подиумы обтянуты винилис-кожей (синяя). Сделал бороду своими кривыми руками)) , врезал плафон от Лады приоры-люкс. Обтянул козырьки от солнца винилис-кожей. Позже выложу отчёт. Сейчас нет фоток. Теперь хочу управление магнитолой вывести на руль)) Не могу в Воронеже найти пульт RMX114.
katus
Модель авто: LADA 21074-30-013
Непрочитанное сообщение katus » Сб ноя 05, 2011 8:45:41
Молодец, аккуратно сделан подиум. Крепил подиум к обшивке?
Тоже хочу сам сделать, пока вынашиваю идею в голове. В планах 16 см головки, подиум без кармана, прикрутить к обшивке и обтянуть все (подиум+карта) - "монолит".
YouRock
Непрочитанное сообщение YouRock » Вт ноя 08, 2011 21:41:15
katus писал(а):Молодец, аккуратно сделан подиум. Крепил подиум к обшивке?
Да . Крепил к карману саморезами изнутри. Лучше сделай с карманами. Пусть будут невместительные (декоративные) , но смотреться будет гораздо интересней поверь мне. Знаю что проще сделать без карманов, но резельтат тебя более обрадует. Увидишь. Я до этого вообще ни разу не выпиливал и ничего не мастерил. Результат я думаю не плох. Так что верь в себя и свои силы!!! Удачи!
Вернуться в «Автозвук»
