Диски литые, кованные. Выбор и установка.
PashaFatkullin
- Модель авто: Ваз 21074
Re: Диски литые?
Здравствуйте!хочу спросить у вас,возможен ли незначительный эллипс у литых дисков?т.е. небольшое отклонение по радиусу от идеального круга.и если возможен,то сколько максимально допустимо?заранее спасибо
Re: Диски литые?
Народ подскажите пожалуста, а то я всю голову сломал. На семерку подойдут диски 6J14, 4x98, ET38, DIA58.6. И будут ли они чертить при загрузке пополной?
- олежек
Re: Диски литые?
скорее всего да...doc писал(а):Если я поставлю r14 будут у меня проблемы с техосмотром??
- byran
Re: Диски литые?
Подойдут почти как родные29James29 писал(а):На семерку подойдут диски 6J14, 4x98, ET38, DIA58.6. И будут ли они чертить при загрузке пополной?
С резиной 185/60 ничего чертить не будет! Разве что диск будет цеплять суппорт без проставок, и резина за подкрылок из-за ширины 6J. Хотя надо все по месту пробовать!
- byran
Re: Диски литые?
опробуешь не забудь отписаться29James29 писал(а):О спасибо огромное буду пробывать
Re: Диски литые?
Вобщем так) Купил ети диски на них одел резину 185\60\14 все встало как родное) Но есть одно "НО" при переднем вывешеном колесе и при мовороте руля на полную чертит об верхний лопух, буквальнл мм руля обратно и уже ниче ничертит) Но при спущенной машине с домкрата как никрути ниче нечертит и еще запас есть. при загрузе еще неездил но посмотрел прикинул и понял что там можно нагружать и тонны две ниче черкать небудет. Так что все ИДЕАЛЬНО за что огромное человеческое тебе СПАСИБО
И кто хочет ставить тоже самое сомнений нет все подходит
сегодня уезжаю на дачу как приеду скину фотки)
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
Re: Диски литые?
здрасть !!! вопрос . как узнать по внешним признакам прокатаны ли были диски или нет ?
- олежек
Re: Диски литые?
алекс007
фотки не важнецкие, диски всмпо??? кованные?? смотри наличие коцок, особенно края диска, наличие трещин, сам не прокатывал не могу сказать как отличить (но думаю что при прокатке на дике наверное должны оставться какие то следы, могу ошибаться), осмотаривай очень внимательно, если есть сомнениято лучше отказатьсяот покупки...
- олежек
Re: Диски литые?
алекс007
сори что поздно увидел, опять же по "царапкам" не понять, у тех кто прокатывает заехать и окать диски, они скорее всего увидят катались диски или нет...
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Литье
за Б/у комплект может быть, новое фиговенькое колесо стоит от 1700 штука, хотя тут может косяк может нет
http://avtopasker.ru/catalog/index.php? ... %E8&page=1
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Re: Литье
да можно и тут...мож автор с телефона или с трафиком...причем раздел тут позволяет написать)))
SancheZZZ
это может быть и за комплект...например комплект старых добрых "арбузов" у нас стоит 6 рублев...
а если литье крутое...то возможно и один так стоит...но шо-то слишком круто за каток на 13 5500 рублев просить...
SancheZZZ
- DJTigra
Re: Литье
Если одно за такие деньги - не проще ли ковку взять?
Среднее литье стоит около 7200р за 4шт
- Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
- олежек
Re: Диски литые?
по моему тут не на что смотреть, резинаРегион 152 RUS писал(а):Что смотреть то хоть?
диски с нестандартным вылетом, причем в плохую сторону, капец ступичным подшипникам...Регион 152 RUS писал(а):лысая(она и не нужна)
- Регион 152 RUS
Re: Диски литые?
в смысле диски широкие?олежек писал(а): диски с нестандартным вылетом, причем в плохую сторону, капец ступичным подшипникам...
