рывки при троганье на холодной машине
- Pitos546
- Модель авто: LADA 210740 инжектор
Доброго времени суток!!! Проблема возникла примерно после 2-го т.о. пробег порядка 11-12 т.км. После длительной стоянки, порядка 8 ч. и более при троганье с места происходят жуткие рывки!!! Кулиса ходит из стороны в сторону и вообще создается ощущение, что машина разваливается на куски!!!:((( Но стоит проехать несколько км. проблема пропадает!!! Причем позже чем прогреется двигатель! потом даже при перерывах в езде 4ч. и более она не возникает!!! Ездил в салон по гарантии, но там говорят, что им необходимо увидеть эти рывки, но когда я доезжаю до них, все чудесным образом исчезает!!!:((((
Подскажите пожалуйста в чем возможная причина!!! На втором т.о. меняли сальник на колен валу, могли ли они что-нить напортачить при этом???
Re: рывки при троганье на холодной машине
При трогании жмешь на газ, или с холостых? Хотя не знаю, у меня не инжектор...
- Pitos546
Пробовал и так и сяк!!! И резко сцепление отпускал и плавно!!! И обороты разные, все равно дергается!!!:((( Такое чувство, что что-то где-то перекореживает когда машина остывает, а потом прогревается и разпрямляется!!!
- Pitos546
Еще один факт. На т.о. №2 они мне масло доливали в редуктор моста, возможно и в коробку, причем долили полусинтетику ТНК, а у меня залита была синтетика Shell. может с этим что связано???
Та не, масло тут ни при чем точно.
Про инж не подскажу. Почему все молчат? Или будет совет- езжай на диагностику, покупай БК!
- Schmel10
А зачем ты на не прогретой машине трогаешься?Часто так делал?
Ну так не карб же, тем более автор писал, что симптомы проходят не сразу после прогреваSchmel10 писал(а):А зачем ты на не прогретой машине трогаешься?Часто так делал?
Да и лето сейчас, зачем греть? Завел, покурил-поехал
- Schmel10
Какая разница карб или инж ты же греешь двигатель,а не карб.Короче запорол ты движку,смотри в сервисе не говори что на холодной начинал движение
- Pitos546
БК У меня стоит, ошибок никаких не показывает, видимо дело не в движке!!! Поначалу тоже сослался на холодный движек и нехватку мощи, но после пронаблюдал, рывки не сразу пропадают даже после прогрева до 90!!!
- Pitos546
Зимой я всегда движек прогревал, а сейчас лето, зачем, разогнал масло пару минут и поехал!!!Какая разница карб или инж ты же греешь двигатель,а не карб.Короче запорол ты движку,смотри в сервисе не говори что на холодной начинал движение
- Schmel10
А двигатель нужно прогревать,что бы убрались зазоры и т.д.Только те кто не уважают свой автомобиль не прогревают его и экономят на расходниках(Не подумай что про тебя)
- Pitos546
В том-то и проблема, ждать надо очень долго. Завтра поеду узнаю, может у них можно машину на ночь оставить, а с утра протестить!Подъезжай к сервису жди когда остынет и показывай.
- Schmel10
А
Где то слышал,точно не помню так бывает когда масло попадает на диск сцепленияPitos546 писал(а): рывки не сразу пропадают даже после прогрева до 90!!!
ВариантSchmel10 писал(а):Где то слышал,точно не помню так бывает когда масло попадает на диск сцепления
- focs!k
- Модель авто: ТАЗ 21053 мурена(377), КПП5, БСЗ
у меня такая же ерунда, но случается тока после 100км езды, кода далеко едиш и когда с гаража задом выезжаю.
такое ощущение что чтото машину тормозит и ему мощи не хватает(попробуйте тронуцо на 800 оборотах с подложеными упорами под колеса, будет примерно тоже)
- focs!k
хм, сегодня лазил пад машиной, колокол был немного в масле, и пахло специфически трансмиссионным масло, так что не исключиноSchmel10 писал(а): Где то слышал,точно не помню так бывает когда масло попадает на диск сцепления
у меня там какраз щас беда, буду менять)Pitos546 писал(а): На втором т.о. меняли сальник на колен валу,
так шо истина гдето рядом)
Тормозить тяжеловато будет.Schmel10 писал(а):попроси кого нибудь на буксире отащить
Schmel10 писал(а):... Где то слышал,точно не помню так бывает когда масло попадает на диск сцепления
Pitos546
обращайся на СТО в письменной форме. Укажи, что проблема возникла после выполнения таких-то работ.
- Pitos546
Сегодня съездил в автосалон, записался на 9-ое число. Вечером поставлю, а утром будем проверять! Посмотрим, что они скажут!
- Pitos546
Вычитал, что рывки при троганье могут быть если:
-Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала
-Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска
-Заедание в механизме привода выключения сцепления
-Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска
-Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска
-Повреждение поверхности или коробление нажимного диска
но почему тогда это происходит только на совсем холодной машине, а с прогревом исчезает, непонятно!!:(
- Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
А у меня такая хрень появилась когда я на асфальте тронулся со шлифаком, а потом и пошла вибрация но небольшая. По мере прогрева тоже исчезает. Я думаю это точно не двиг, куак тут говорят, а че-то со сцепой или коробкой.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
