В данном разделе делимся своими полезными доработками, обсуждем статьи по доработке классики, опубликованных на сайте, предлагаем свои для публикации
Добро пожаловать.
Непрочитанное сообщение
VladiZlav » Пт дек 19, 2008 14:39:01
VoV@ писал(а):Когда утром заводишся, машина сразу хватает и тухнет! Потом помаслал пока бенза качнет и тогда нормально работает!
да, у меня тоже есть такой глючок, а на некоторых машинках я его не наблюдал
Интересно....
Mr_Ice » Пт дек 19, 2008 15:04:14
VladiZlav писал(а):да, у меня тоже есть такой глючок, а на некоторых машинках я его не наблюдал Интересно....
У меня если просто сесть вытянуть подсос то так же. А если нажат на педальку зага раз 5 пред тем как заводить то все чики пики работает
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
кстати появилось это у меня с установкой пекара. Могу предположить что во время длительной стоянки обратный клапан в бензонасосе пропускает потихоньку бензин обратно в бак. Но я нажимаю пельаку и не парюсь
VladiZlav » Пт дек 19, 2008 15:41:45
кстати у меня тоже пекар....
Mr_Ice » Пт дек 19, 2008 15:51:23
VladiZlav писал(а):кстати у меня тоже пекар....
Так я себе пекар и поставил по твоему совету
vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
vopikan » Вс янв 11, 2009 17:17:05
поменял моторчик омывателя стекла, врезал от "десятки", в днище бачка просверлил отверстие на 8мм диаметром и на герметик воткнул горизонтально, напор мощнее, тише работает, цена вопроса 105 рублей
vopikan
Mr_Ice » Вс янв 11, 2009 17:27:03
vopikan писал(а):поменял моторчик омывателя стекла, врезал от "десятки", в днище бачка просверлил отверстие на 8мм диаметром и на герметик воткнул горизонтально, напор мощнее, тише работает, цена вопроса 105 рублей
Интересная доработка. А фото можно?
vopikan
vopikan » Вс янв 11, 2009 17:33:51
завтра сфотаю добавлю
vopikan
Mr_Ice » Вс янв 11, 2009 17:41:17
ок если можно то поподробней. форсунки кстати на стекло какие поставил? обычные? двойные? или черверные?
VladiZlav » Вс янв 11, 2009 17:44:02
Mr_Ice писал(а):А фото можно?
присоединяюсь, и описание
vopikan
vopikan » Пн янв 12, 2009 13:59:53
около кромки днища бачка сверлишь отверстие (в моём случае 8 мм) и садиш на герметик, контакты те же самые
Последний раз редактировалось
vopikan Пн янв 12, 2009 16:22:23, всего редактировалось 1 раз.
vopikan
Andreys
Andreys » Пн янв 12, 2009 14:18:54
vopikan
нажимаешь "ОТВЕТИТЬ" там есть форма для вставки изображений
Andreys
Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Don_Andrycho » Пн янв 12, 2009 15:54:46
vopikan
vopikan писал(а):врезал от "десятки", в днище бачка просверлил отверстие на 8мм диаметром и на герметик воткнул горизонтально
Я купил готовый бачек и к нему моторвик с уплотнителем (крепится внизу) давление высокое тянет двойные брызгалки без проблем Бачек становится на стандартное месо (крепеж такойже)
Don_Andrycho
Рома
- Модель авто: 21072 белая молния))
Рома » Ср сен 02, 2009 13:08:14
Жека
Это точно, у меня когда замок заклинил, то я из под щитка предохранителей снимал провод на стартер и на клему акума, и в добрую путь.[/quote]
А зачем так сложно. Нужно всего то 2 проводка небольших, снимаем с замка зажигания проводки, замыкаем зажигание одним, а вторым заводим. единственый минус, так можно тока днём, свет не пашет, но таким образом всё замкнуть можно))))))).
Рома
SMSha
- фотограф-эксперт
SMSha » Ср сен 02, 2009 14:32:14
Вообще мысль о "кнопке экстренного запуска" - интересная. столкнулся у друзей с проблемой - все заводится, но при отпускании ключа - глохла машина. Оказалось, барахлил замок - "выбивало" включенное зажигание. Если бы был отдельно тумблер, через реле (надо посмотреть, одно или не одно) соединяющий все, что положено при включенном зажигании, и кнопка стартера - то уже вариант. К тому же можно это спрятать под торпеду, от "супостата"...
SMSha
