Ваз 21053 2005 г.в.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
устранил стук звон глушиеля, подложил под хомут, который крепися к кузову, полоску из железа тонкого. Подтянул ступицу правог переднеко колеса.
Купил инвертор на 300 ватт за 880 рублей.
- Вованн
Поменяли рулевой редуктор в сборе с сошкой, теперь на кочках ничего не брякает.
После установки пропал сигнал. Снял кожух, посмотрел провода, всё целое. Сегодня снимал руль (был немного криво), сигнал неожиданно появился как только смог прокрутить гайку на валу. Странно
- Вованн
Поменял бензиновый фильтр, подкачал вручную, завел, фильтр быстро заполнился полностью, со старым никогда такого не видел, половина и меньше было.
- Вованн
спасибоChaos писал(а):о! земляк,отличная машинка! ты с какова города?
- Chaos
- Модель авто: Ваз 2107
а мне до екб минуты 5 ездыВованн писал(а):спасибоChaos писал(а):о! земляк,отличная машинка! ты с какова города?
с Белоярского района, село Кочневское. 60 км от Ёбурга по Тюменской трассе в сторону Каменск-Уральского
- Вованн
Установили БСЗ, настроили, отрегулировали карб в сервисе.
Поменял воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный MANN, залил масло Лукойл полусинтетика 10W-40 (сказали в сервисе поездить на нем 2-3 тыс и заменить, чтобы промыть двиг немного), поставил свечи А17ДВРМ, поставил брызговик передний правый (старый оторвался как и где не знаю, от грязи, наверное), ну и купил приятные мелочи для машинки.
Компрессия по 10,5. В 3 цилиндре еще меньше. CH высокий очень - 500, должен быть до 300
Всего не скажу, что мне сказали, я огорчился что-то очень. А так расход нормальный, количество, качество, смесь нормальная, карб работает хорошо, холостые настроили, всё хорошо. Но.. 3 цилиндр и СН нехорошо
Послезавтра поменяю масло в коробке и мосту. В мост я доливал, когда купил, а вот в коробке неизвестно что.
- Igor001/7
Молодца
Под капотом чистенько,уютненько
Ухаживаешь за машинкой,она это чувствует стопудово
Молодца
Эх,мнеб такую компрессиюВованн писал(а):Компрессия по 10,5. В 3 цилиндре еще меньше.
- Вованн
спасибоIgor001/7 писал(а):Вованн
МолодцаПод капотом чистенько,уютненько
10 тыс км назад было по 12, не пойму куда делось?! я ж не нагружал ее сильно, и обороты высокие не допускал. Хотя сегодня мне сказали что надо высокие обороты ей давать, чтобы нагара не было, типа у меня обороты низкие, поэтому все не сгорает, и получается нагар, и масло мобил похоже левое попалось. Сказали дать ей проср... на 3-ей передаче 120 км/чIgor001/7 писал(а):Эх,мнеб такую компрессиюВованн писал(а):Компрессия по 10,5. В 3 цилиндре еще меньше.
- Igor001/7
Про высокие обороты впринципе правы,при оборотах более 4000 клапан вращается в седле и очищается
7-8-4-10Вованн писал(а):А у тебя сколько компрессия?
- D.I.M.A.R.
правильно сказалиВованн писал(а):Хотя сегодня мне сказали что надо высокие обороты ей давать, чтобы нагара не было, типа у меня обороты низкие, поэтому все не сгорает
- Вованн
огоIgor001/7 писал(а):Вованн
Про высокие обороты впринципе правы,при оборотах более 4000 клапан вращается в седле и очищается![]()
а я думал, что я ее мучаю, когда на 3 передаче до 90 км/ч разгоняюсьD.I.M.A.R. писал(а):правильно сказалиВованн писал(а):Хотя сегодня мне сказали что надо высокие обороты ей давать, чтобы нагара не было, типа у меня обороты низкие, поэтому все не сгорает
надо постоянно на высоких оборотах ездить, или иногда для профилактики? перед сервисом я залил 10 л бензина, потом погонял как мне сказали, бенз на глазах уходить стал. А к концу дня на конце глушителя черный нагар появился
- D.I.M.A.R.
достаточно для проифилактикиВованн писал(а):надо постоянно на высоких оборотах ездить, или иногда для профилактики
- Igor001/7
Если честно то хреново,сегодня прям по пути умерла.В горку еле как на первой забрался(газ в пол,обороты вообще не развивает) и при этом БК показывает расход 53 литраВованн писал(а):как машина себя чувствует?
Да пока думаем как с ней поступитьВованн писал(а):капиталить придется?
Чур меняВованн писал(а):9 рублей стоит
Вованн писал(а):для профилактики?
если нагар сухой то значит прочистились внутренностиВованн писал(а): А к концу дня на конце глушителя черный нагар появился
- Вованн
Если честно, не поймуVLAD писал(а):Как ощущения от БСЗ?
- Вованн
Igor001/7 писал(а):Если честно то хреново,сегодня прям по пути умерла.В горку еле как на первой забрался(газ в пол,обороты вообще не развивает) и при этом БК показывает расход 53 литраВованн писал(а):как машина себя чувствует?![]()
точно, вспомнил, недавно читал тему твоюIgor001/7 писал(а):Да пока думаем как с ней поступитьВованн писал(а):капиталить придется?![]()
я тоже испугалсяIgor001/7 писал(а):Чур меняВованн писал(а):9 рублей стоит![]()
механик тоже сказал, что оборотистые движки ходят дольшеIgor001/7 писал(а):Вованн писал(а):для профилактики?Но даже если будешь всегда ездить на повышенных оборотах ничего ей не будет,у меня брат всегда все машины крутит и ничего с ними не случается
Сухой. Можно радоваться?!Igor001/7 писал(а):если нагар сухой то значит прочистились внутренностиВованн писал(а): А к концу дня на конце глушителя черный нагар появился
Сейчас "повжариваю" на ней как сказали, потом съезжу еще раз пообщаться, да клапана отрегулировать.. Или, лучше, на всякий случай, сначала отрегулировать?
- Igor001/7
Вованн писал(а):я тоже испугался
Вполне.Если бы был с маслом тогда был бы повод для безпокойства.Вованн писал(а):Можно радоваться?!
Да я думаю можно повжаривать а потом и регульнутьВованн писал(а):Или, лучше, на всякий случай, сначала отрегулировать?
- Вованн
вот это разгон! Особенно на 3 передаче с 60 до 120. Стрелка быстро идет. Потом включаешь 4ю, и начинает жестко орать глушак, прогорел где-то :( на 2й передаче если с 20 км/ч разгоняться, начинает подёргиваться, до 40 примерно, потом набирает быстро скорость и на 60 уже орёт глушак. И на 3й если разгоняться с 40 км/ч, сначала тупит, с 60км/ч подрывается
VLAD, разница чувствуется
даже с первой передачи.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
