замена штатного двигателя на 2109
alexbk
Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Непрочитанное сообщение alexbk » Чт июл 21, 2011 22:58:52
всем доброй ночи. в общем, достался мне совершенно случайно инжекторный двигатель от 2109, в хорошем состоянии. возникли сразу идеи.... проведя пару часов в нете не чего толкового не нашел. кто нибудь может подсказать как этот мотор установить на 2107???? и что для этого надо? заранее всем спасибо)))
GoBLIN
Re: замена штатного двигателя на 2109
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июл 22, 2011 2:24:00
была тут уже где то темка по поводу такой переделки. насколько помню порешали на том что двигатель сильно длинный и если его всетаки вкорячивать то трамблер окажеться в салоне под бардачком LOL хотя на инже трамлера наверно нет :fear:
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт июл 22, 2011 3:53:09
а нафига?????он ведь менее тяговит чем классические двигатели,не говоря уже про весь геморой при (возможной!!)установке.если уж так хочется инжа себе вкрячить,продай этот двиг и купи что надо,или кузов восьмерошный к нему подъищи ;)
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Пт июл 22, 2011 6:12:19
менее тяговит, но более оборотист. Классический двигатель после 4000 реветь начинает как бешеный, аж страшно становится. В общем хочу мотор 09...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт июл 22, 2011 6:14:37
тут правда по 16v но блоки то одинаковые
http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... 151946212/
http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=20384
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт июл 22, 2011 11:11:26
GoBLIN писал(а):была тут уже где то темка по поводу такой переделки. насколько помню порешали на том что двигатель сильно длинный и если его всетаки вкорячивать то трамблер окажеться в салоне под бардачком LOL хотя на инже трамлера наверно нет :fear:
он написал, что инжекторный.
alexbk
движок по креплениям подушек становиться как родной. коробка вместо 4, закрепиться на 3 болтах. надо будет переделать педаль газа под трос. нужно подбирать шланги охлаждения подходящей длинны. на счет выпуска не помню или штатный жигулевский встанет, или штаны варить придется.
P.S. тут вроде была статья или где-то читал, что один гонщик поставил классический мотор в девятину и гонках понял, что он это зря сделал.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт июл 22, 2011 11:33:57
alexbk писал(а):всем доброй ночи. в общем, достался мне совершенно случайно инжекторный двигатель от 2109, в хорошем состоянии. возникли сразу идеи.... проведя пару часов в нете не чего толкового не нашел. кто нибудь может подсказать как этот мотор установить на 2107???? и что для этого надо? заранее всем спасибо)))
Если и посавишь, то на для ментов не прокатит. Найди в инете "письмо главного конструктора ОАО «АВТОВАЗ» № 30000-49/3878 от 18.10.2002 г." Тебе правильно советуют продай или махни на "родной" :yes:
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Пт июл 22, 2011 12:19:58
а разве сейчас не всё равно какой двиг стоит? Да и менты под капот не заглядывают. В общем не в этом суть. Слышал что ещё какие то шайбы куда то подкладывать надо.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июл 22, 2011 14:20:37
alexbk писал(а):а разве сейчас не всё равно какой двиг стоит?
Не все равно.То что номер двигателя не сверяют,это так.А то что вместо штатного движка стоит вообще другой движок,то это уже изменение конструкции ТС.Это и слепой гаец увидит.
alexbk писал(а):Слышал что ещё какие то шайбы куда то подкладывать надо.
alexbk
Ты не очень внимательно читал ссылки от mik58
"Если ставишь корзину классики и выжимной 2101, то под болт,на котором стоит лапа выжимного подшипника ложишь шайбу толщиной 3мм,бабы приблизить выжимной к корзине и штока при этом хватает. "
В общем продай ты этот движок,а на вырученные деньги собери движок 1,8л на базе нивовского блока
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Пт июл 22, 2011 16:36:15
а по подробней об этом можно? и до каких оборотов будет раскручиваться?
[ Мих@лыч ]
Модель авто: Caribася
Непрочитанное сообщение [ Мих@лыч ] » Пт июл 22, 2011 16:53:45
Видел лично классику с движком от 2112 16V, парень заморочился все норм поставил и ездит.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пн июл 25, 2011 3:55:45
да не в этом суть,я где то на статейку набредал где чувак от ниссана в четверку всю ходовку воткнул.но он собирал машину ради увлечения,а не повседневного использования.цель не оправдывает средства,+ гемор с ментами!проще сделать как тебе рустем посоветовал!и дешевле выйдет,и толку больше!а вобще хозяин - барин
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июл 25, 2011 6:50:58
zver117 писал(а):...цель не оправдывает средства,проще сделать как тебе рустем посоветовал
:yes: :clap2: :beer2:
