Всем привет!!! У меня такая же фигня- только в теплую погоду, только при открытых окнах, и только на скорости (где-то от 30-70кмч).
При этом, при открывании пробки бака оттуда ухает давленице (чем дольше не открываешь, тем громче). ИМХО раз так ухает, то думаю дело в вентиляции (либо пробку поменять, либо шланг перегнулся)....Кстати, надо поискать посты на Калине-клубе, там писали про дырявливание пробки и вроде помогало.
В журнале ЗР как раз такую же фигню разбирали по косточкам инж. классику-
http://www.zr.ru/articles/55795
Но там написано, что типа " меняя бензонасос в сервисе не могли не увидеть передавленный шланг" и типа "переставили шланг на крестовине на др. патрубок и типа все ОК". Вопрос знатокам- где рыть, учитывая их высказывания??? Может быть сетка бензонасоса зас...алась или....... :unsure:
Заранее спасибо!
