Электрический привод открытия багажника
Благодарил (а): 1079 раз
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение andy » Вс авг 14, 2011 20:53:35
:thumbsup: :clap2:
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 15, 2011 4:28:52
CHMZ,
Randall,
andy, думаете не напугали человека? LOL
Непрочитанное сообщение Randall » Вт авг 16, 2011 20:42:40
Буйный писал(а):думаете не напугали человека?
та не. :innocent:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср авг 17, 2011 2:28:35
Randall писал(а):та не. :innocent:
тогда куда он делся? :look:
FlatLine
Модель авто: ВаЗ 2107 инж 2006г в
Непрочитанное сообщение FlatLine » Ср авг 17, 2011 7:18:58
сделал себе открытие с кнопки из салона недели2-3 назад мб больше не помню точно, писать лень было =) на драйве ток выложил сегодня , но язычек не сверлил,а расточил просто отверстие замка,сделал паз на тяге (на том конце где шляпка от тяги,а др конец просто согнул и просунул в крепление привода ) шириной с толшину стенки,тяга не слетает и возращается в исходное положение, пружинки некакие не потребовались ,привод стоит слевой стороны, все пробывал тестил, уже недели 2-3 если не больше все в порядке.....
кпопку поставил в сетку для колонок на панели (там стоят пищалки), стоят они не дорого если что поменять,да и удобно с открытым окном открывать
сделал вот так....
oleg0159
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение oleg0159 » Сб сен 17, 2011 20:19:55
вот как я сделал у себя в петёрке правда замок поставил отт копейки работает отлично
Непрочитанное сообщение andy » Сб сен 17, 2011 20:29:02
oleg0159 Бобро поржаловать на форум...
Во, тут чего-то новенького появилось, видно, человек старался, молодец!!!!!!! :beer2:
Только вопрос, а чем родной замок не угодил :slap:
oleg0159
Непрочитанное сообщение oleg0159 » Сб сен 17, 2011 22:58:30
спасибо,родной не устроил сложностью переделки этот проще и работает отлично :yes:а задался электронным по причини открывания отвёрткой замка купил всё новое поставил а он опять отвёрткой раз и открылся я плюнул и поставил этот
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 18, 2011 18:40:37
oleg0159 писал(а):задался электронным по причини открывания отвёрткой замка купил всё новое поставил а он опять отвёрткой раз и открылся я плюнул
Мдя... грустно...
Piraniya
Модель авто: 21074i 2009г. 1.6л ЭБУ - 21067-1411020-21, прошивка заводская
Непрочитанное сообщение Piraniya » Вт сен 27, 2011 18:38:32
Вечер добрый, господа.
Собрался я собственно сегодня подключить данную приблуду на свою зеленку. Подключать начал по цветной схеме на стр. 16, без сигналки. После сборки всех компонентов ( + и - брал с часов в бороде) и подключении к массе акума, нажал кнопку и видимо спалил электропривод. Кнопку держал меньше секунды.
Отсюда три вопроса: 1) Могло ли такое произойти, если перепутал контакты кнопки местами (параллельных, кнопка от десятки с 3-мя лапками); 2) Могло ли такое произойти, если перепутал контакты в реле - 85 и 86; 3) Было куча разных схем где три контакта реле подключаются по разному к приборам в цепи, кнопка на многих подключается то к - то к +, в итоге какая схема правильная для подключения кнопки без сигналки я так и не смог разобраться.. :pinch:
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вт сен 27, 2011 18:54:27
Piraniya
Четверым людям поставил по этой схеме,работает всё :hmmm:1)Этот пункт не причём.Хоть как лапки меняй-либо будет минус,либо нет.Хотя,если постоянную массу дал-а активаторы постоянную работу не выдерживают.Аркашкой прозвони кнопку.
2)85 и 86-без разницы.
.....Всё таки похоже через кнопку дал постоянный сигнал-активатор и кончился.Может активатор бракованный.(Китаец же)
Piraniya
Непрочитанное сообщение Piraniya » Вт сен 27, 2011 19:04:35
Выше было написано что контакты на кнопке нужно приматывать буквой L, но у меня нет даже простенького тестера, + я в электрике особо не шарю. Судя по конвульсиям, которые испытывал активатор минус был постоянный..
Спасибо за совет, завтра буду разбираться с кнопкой.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 27, 2011 19:08:03
Кстати, а обращал кто либо внимание, что замок открывается при любой полярности на активатор? У меня так, но провода подключил все же как надо.
Рывок туда-сюда по инерции достаточный, чтобы открыть замок.
Реле не ставил. Считаю, что не нужно
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вт сен 27, 2011 19:16:04
Piraniya писал(а): которые испытывал активатор минус был постоянный..
Вот,точно-мне говорил друг-автоэлектрик-они выдерживают только кратковременное включение! :yes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 27, 2011 19:21:36
это как в дверях, меняем полярность - он либо втянется либо вытянется, т е если установил справа от замка - то на втягивание, если слева то на выталкивение, иначе не работает, можно еще возвратной пружиной дополнить
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 27, 2011 19:30:49
Да как у всех стоит. Открывает при любой полярности. Открывает на втягивание, но если дать импульс на выталкивание, то шток вытолкнется, спружинит об буфер внутри активатора и откроет все равно.
Это я к тому, что может кто то собрал все, подключил- заработало. На этом и остановились. Я, например, не сразу заметил, что не в ту сторону прыгает. Потом полярность поменял, чтобы было "правильно"
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 27, 2011 21:23:07
Антон80 писал(а):Это я к тому, что может кто то собрал все, подключил- заработало. На этом и остановились.
Получилось с первого раза! Реле не ставил! И не буду!
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Ср сен 28, 2011 13:44:11
Антон80 писал(а):Открывает при любой полярности.
:no: когда ставил на старушке не прокатило, из-за не правильной полярности не работал, Попросил соседа по гаражу по нажимать на кнопку, и понял что допустил ошибку при подключении, после смены полярности все заработало. На новой ставил по отработанной схеме.
Piraniya
Непрочитанное сообщение Piraniya » Чт сен 29, 2011 10:28:51
проверил только что мультиметром (купил ради такого дела дешевенький), моя десяточная кнопка работает при нажатии контактами 1 и 3, а контакты 1 и 2 работают без нажатия, поэтому собственно и спалил первый актуатор. Сейчас купил усиленный эл.привод Сатурн, он электромагнитный, и усилие у него на много больше чем у простого моторчикового. В магазине первый стоил 80 а этот 230, посмотрим что будет, пойду ставить.
UPD
дело было в кнопке, теперь все работает чётко!
ЗЫ: Спасибо за прекрасную идею всем!
Последний раз редактировалось Piraniya Чт сен 29, 2011 11:22:50, всего редактировалось 1 раз.
Юрик74ЧМЗ
Модель авто: ВАЗ 2107 2004г. Хорошой пацанский ТАЗик :) :) :)
Непрочитанное сообщение Юрик74ЧМЗ » Чт сен 29, 2011 11:22:05
Так если с сигналки не открывается багажник так и не надо реле, я когда сигналку с обраткой поставил, только тогда реле пришлось ставить!
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт сен 29, 2011 13:16:26
Такая же бодяга. Уже два спалил, покупал в разных местах. Я все таки грешу на кнопку, т.к. кнопка была не десятошная, какую то обычную дали в магазе. Первый раз не понятно, как сгорел, а второй- загрузил мешок сахара (открывал с кнопки), еду и кнопка вылетает из своего места (разобралась :wacko: ), ну думаю с брелка открою, фиг-вам.
Непрочитанное сообщение andy » Чт сен 29, 2011 17:38:55
Piraniya писал(а):Сейчас купил усиленный эл.привод Сатурн, он электромагнитный, и усилие у него на много больше чем у простого моторчикового.
Для наших замков этого слишком много и не в меру дорого и не нужно ИМХО
Регион 152 RUS писал(а):кнопка была не десятошная, какую то обычную дали в магазе
стоит самая дешевая и простая кнопка (купил за 2 гривны) и ничего не перегорает :no:
Регион 152 RUS писал(а):а второй- загрузил мешок сахара (открывал с кнопки), еду и кнопка вылетает из своего места (разобралась)
А причем здесь мешок сахара :confused: или ты его на габажник кинул :-J
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт сен 30, 2011 10:40:02
Имелось ввиду, что багажник открывался :yes: . Не напишу же -открыл багажник, закрыл багажник :confused:
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт сен 30, 2011 16:02:52
Регион 152 RUS писал(а):Я все таки грешу на кнопку
Или лапки кнопки подключил неправильно,или кнопка.Активаторы длительную нагрузку не выдерживают-а если подключение правильное-то работают долго :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 01, 2011 7:26:58
разве можно подключать кнопку не вслепую, не прзвонив ее? :confused:
