Вопросы про задние тормоза
Soren
Модель авто: ВАЗ - 2105
Непрочитанное сообщение Soren » Ср авг 17, 2011 16:55:34
Ребята,помогите разобраться. Должны ли поршни заднего тормозного цилиндра КАСАТЬСЯ колодок ??? У меня контакта такого нет и между поршеньками и колодками примерно зазор по сантиметру. В мурзилке фоту видел,там всё плотно.
Благодарил (а): 2700 раз
Re: вопрос по задним тормозам
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 17, 2011 17:01:07
Soren писал(а): между поршеньками и колодками примерно зазор по сантиметру.
:wacko: Подозреваю, что "колддун" у тебя закис в полностью закрытом сосоянии. С помощником проверь расходимость цилиндров, пусть слегонца давит на тормоз, а ты смотри на подвижность поршеньков. Если не двигаются - диагноз выше!
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср авг 17, 2011 17:04:13
Soren
Должны.А вообщето-ты как барабан натянешь,если у тебя колодки разведены?Что то не то. :hmmm:
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Ср авг 17, 2011 17:07:38
цилиндры новые. (базальт). Вот я тож думаю на трос ручника.Планка распорная вроде упирается в рычаг , к которому цепляется тросик.Хм... что можно сделать?
Александр 06
Модель авто: Иномарка
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Ср авг 17, 2011 17:12:53
Конечно должны. Зазор 1 см? Как так? А тормоза с первого нажатия срабатывают?
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Ср авг 17, 2011 17:19:45
Александр 06 писал(а):Конечно должны. Зазор 1 см? Как так? А тормоза с первого нажатия срабатывают?
Там всё закисшее было. Цилиндры новые поставил. Причина вроде ясна - из -за тросика. (как бы длины не хватает. :hmmm: )
Думаю регулировочную гайку ручника покрутить. Там ещё шайба какая - то стоит длиной примерно 3-4 сантиметра. если убрать её, длина тросика увеличится...
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср авг 17, 2011 17:22:31
Soren
Я так и не понял-ты тормозные барабаны ставил,или у тебя всё разобрано?
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Ср авг 17, 2011 17:35:54
CHMZ писал(а):Soren
один стал, второй немного упирается в колодку.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср авг 17, 2011 17:45:42
Soren писал(а):один стал, второй немного упирается в колодку.
:no: При таком раскладе ты бы никогда бы их не одел.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср авг 17, 2011 17:51:39
Soren
То есть, колодки раздвинуты, а до цилиндров не касаются и при этом не налезает барабан? Если да, то как ты это обнаружил? Почему, собственно туда залез?
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Ср авг 17, 2011 18:02:10
Barsuk писал(а):Soren
Колодки не касаются поршней цилиндров. Барабан не налезает. Полез,чтобы цилиндры заменить. Ну и почистил там заодно. Всё- таки как-то странно : если сделать там,чтобы колодки касались поршней,что тогда с ручником будет? Всмысле будет ли он вообще.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср авг 17, 2011 18:07:23
Soren писал(а): если сделать там,чтобы колодки касались поршней,что тогда с ручником будет
Ослабить ручник до конца,надеть барабан,потом ручник натянуть.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср авг 17, 2011 18:09:41
Soren писал(а): если сделать там,чтобы колодки касались поршней,что тогда с ручником будет? Всмысле будет ли он вообще.
Я бы сделал следующим образом: отпустил бы ручник (гайку раскрутить), сдвинул бы колодки, надел барабан. Всё дело в том,что эти цилиндры самонастсраиваемые - ты ставишь всё на место, заводишь двиг и жмёшь на тормоза что есть мочи, цилиндры сами раздвинутся так, как им надо и упрутся как положено в колодки, без зазоров. Потом отрегулировать ручник, чтоб отпускало и держало как надо. Тормоза-то после замены цилиндров прокачал?
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Ср авг 17, 2011 18:22:57
Я ещё не прокачал. Завтра сделаю. а можно ли сначала прокачать только задние тормоза и проверить их,а потом всю систему прокачатать ? конечно,испытания на полевой дороге)
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср авг 17, 2011 18:28:01
Soren писал(а):Я ещё не прокачал. Завтра сделаю. а можно ли сначала прокачать только задние тормоза и проверить их,а потом всю систему прокачатать ? конечно,испытания на полевой дороге)
С начала нужно одеть барабаны. Потом прокачать задние. В принципе, можно сначала задние, но я бы не экспериментировал и прокачал всё сразу, хотя, если передний контур не открывался, то, может, и вообще не надо, но лучше сделать.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср авг 17, 2011 18:29:39
Soren писал(а): а можно ли сначала прокачать только задние тормоза и проверить их,а потом всю систему прокачатать ? конечно,испытания на полевой дороге)
Да ради бога!Оба контура раздельно работают.Если передние не трогал,и они нормально работают,то можно и не трогать их дальше.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср авг 17, 2011 18:35:45
CHMZ писал(а):Да ради бога!Оба контура раздельно работают.Если передние не трогал,и они нормально работают,то можно и не трогать их дальше.
Я бы прокачал - мало ли, вдруг нажал на томоз ненароком или много слилось жидкости с заднего контура - чего там три раза на тормоз нажать - вот и вся прокачка, но зато спокойнее как-то.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср авг 17, 2011 18:38:55
Barsuk
Так то да,если всё сзади закисло-значит давно тормоза не трогали,может имеет смысл и тормозуху сразу поменять полностью :yes:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср авг 17, 2011 18:42:24
CHMZ писал(а):может имеет смысл и тормозуху сразу поменять полностью :yes:
Вот это тоже дело :yes: Может, она уже дохлая совсем и не давит нифига.
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Ср авг 17, 2011 19:08:15
вот теперь поршни касаются колодок, правда ручник я ещё не натягивал. Спасибо вам,думаю тема закртыта. Слава мурзилке!!!
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср авг 17, 2011 19:10:23
Soren писал(а):вот теперь поршни касаются колодок, правда ручник я ещё не натягивал. Спасибо вам,думаю тема закртыта. Слава мурзилке!!!
Так скажи,что ты сделал то?
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Ср авг 17, 2011 19:26:59
я гайку открутил регулировочную. там только одна гайка,а перед ней непонятная шайба сантиметров... 4 в длину. думаю,использовалась как бы для натяга нынешним водителем. Сейчас темно уже, завтра сделаю - напишу здесь,как оно.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср авг 17, 2011 19:39:54
Soren писал(а):там только одна гайка,а перед ней непонятная шайба сантиметров
Непонятная шайба там и должна стоять,ещё контргайки у тебя не хватает,поставь завтра. :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 17, 2011 19:46:47
На тросе между балансирной планкой и регулировочной гайкой должна стоять втулка около 1 см длиной,еще может шайба стоять.
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Ср авг 17, 2011 20:45:02
гайка там одна,за ней обычная шайба (толщина 1 мм), затем видимо что-то похожее на цилиндр, даже с резьбой, правда диаметр резьбы больше диаметра винта. Контргайки нет.
