Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт авг 26, 2011 17:02:20
т.е. охлаждает не быстрее... понятно.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 26, 2011 17:09:16
Vadim 77
Чтоб охлаждало быстрее,надо чтоб оборотов больше было,для этого движок более мощный нужен.Ну выиграешь несколько секунд...
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт авг 26, 2011 17:36:36
Vadim 77 писал(а):а по сравнению с предыдущими машинами как?
хмм...вообще у меня это первая машина. :) но у тех,у кого стоят восьмилопастные не жалуются.а шума от работы действительно меньше,чем на тех,где лопастей меньше.думается за счет лучшей развесовки.... :hmmm:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт авг 26, 2011 18:10:30
сам термостат проверил . еще не проверил
У меня недавно из-за отлетевшей шляпы в термосе ТАКАЯ шляпа получилась :wacko: Короче начал у меня вылетать тосол во все дырки ... На холодную открыл крышку радиатора , завёл , смотрю туды :crazy: По мере нагрева появляются пуырьки, :slap: Ну чё? Прокладка ! Ясный пень! Как дурак до 2х ночи её менял , завожу - та же песня :slap: :slap: :slap: Снимаю термос - А эта падла отвалилась и заткнула весь выход тосолу. Осталась дырдочка 8мм , вот !
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 18:13:19
Alex** писал(а): Как дурак до 2х ночи её менял ...
Alex**, в котором часу начал? :D
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт авг 26, 2011 18:34:33
В 6 вечера , если б не идиотские болты под головку на 12 - мож раньше б закончил.Пока откручивал - порвал 2 головки и 3 торц ключа :confused:
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 18:36:57
Alex** писал(а):... Пока откручивал - порвал 2 головки и 3 торц ключа :confused:
ИнстрУмент выбрось!
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт авг 26, 2011 19:04:13
Не ! Я болты выбросил , хорошо старый движок ещё в лом не сдал, взял от туда с бошками на 19
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Сб авг 27, 2011 16:08:55
JET писал(а):
babay007 писал(а):в термосе или в датчике?
Первое ( в термосе) :rolleyes:
Поменял-таки сегодня термос (датчик ещё в прошлые выходные заменил, но не в нём косяк конено же случился), заодно и патрубки поменял на новые, залил новый тосол и НАКОНЕЦ-ТО поставил электроподогрев тосола в зиму! Фото тут. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 12#p259712
SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Пн авг 29, 2011 8:19:05
Жидкость под ногами у заднего пассажира была такой же как и на по ломаном кране отопителя (запах, ощупь). Заменил кран, поставил ручной (как на кухне). Посмотрим как он себя покажет.
Машина в гараже стоит.
Линолеум ФТОПКУ. Вред это...
Почему? Из-за него не пачкается ковролин, та и разлитую воду проще вытирать.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн авг 29, 2011 8:25:34
SunshineofMusic писал(а):Из-за него не пачкается ковролин, та и разлитую воду проще вытирать.
а под ним гниет все обычно
Непрочитанное сообщение JET » Пн авг 29, 2011 9:27:19
SunshineofMusic писал(а):Почему?
Потому что под линолеумом днище сгниет вразы быстрее (вентиляция то отсутствует...) Да и видок :-x
Пылесос поможет при борьбе с грязью на ковролине. Да и толку что он лежит чистый, но его не видно???
SunshineofMusic писал(а): разлитую воду проще вытирать.
Эт сколько же её разлить надо, чтобы через коврики потекла??? :wacko:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 29, 2011 17:15:02
SunshineofMusic писал(а):Почему? Из-за него не пачкается ковролин, та и разлитую воду проще вытирать.
SunshineofMusic
линолиум не дает "дышать" ковролину,вследствии чего влага(конденсат,а он в машине зимой хорошо образуется) не испаряется,вследствие чего пол гниет
Вот тема есть,почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 74#p208774
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 29, 2011 17:38:48
JET писал(а):Пылесос поможет при борьбе с грязью на ковролине. Да и толку что он лежит чистый, но его не видно???
+ много! :thum1:
aduardr
Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Непрочитанное сообщение aduardr » Вт авг 30, 2011 12:14:51
Народ, у меня тосолом в салоне воняет, кроме краника откуда-нибудь еще он может протекать? Из самой печки?
Ни разу еще ее не разбирал и не хочется :no:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт авг 30, 2011 15:09:51
aduardr писал(а):Из самой печки?
да,
или из соединения трубок с печкой
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 30, 2011 18:52:24
aduardr писал(а):Ни разу еще ее не разбирал и не хочется :no:
Пару раз разберешь и станешь профессионалом в этом деле. Я в третий раз это без освещения проделывал, только маааленький фонарик был. И быстрее, чем первый раз днем :yes:
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Ср авг 31, 2011 9:05:34
aduardr
Да уж, я тоже не давно впервые менял кран отопителя, и закладную гайку уронил, пришлось печку разбирать. Ничего сложного, даже "Мурзилку не читал". Глаза боятся - руки делают :thum1:
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Пт сен 02, 2011 11:13:51
Снова проблемы с краном отопителя, 29 августа он был поменян на ручной (но не шариковый), вчера заметил капли на ручке крана :devil: .
Буду искать что-то понадежнее. :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 02, 2011 11:25:09
SunshineofMusic писал(а):Снова проблемы с краном отопителя, 29 августа он был поменян на ручной (но не шариковый), вчера заметил капли на ручке крана :devil: .
SunshineofMusic, купи на Перова заводской оригинал и не мучься. Короче, делай как я :D ! :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 02, 2011 17:00:54
гость писал(а):купи на Перова заводской оригинал и не мучься
Ты забыл указать марку двух конденсаторов, которые необходимо иметь в машине по твоему совету ;)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 02, 2011 17:46:39
:D :D :D
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 02, 2011 21:36:57
К50-6, кажись. Уже не помню точно, давно это было, лет десять тому. Да и то лишь один раз. Но что радует - они подходят к любому крану :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 03, 2011 4:13:23
гость писал(а): Но что радует - они подходят к любому крану
Оценил тонкость :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 03, 2011 5:56:23
таковы наши реалии, к сожалению :)
