Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
illarion
Модель авто: *******
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение illarion » Пт авг 26, 2011 9:11:53
Посмотрел. Нету. Вынули. Видимо, не хотелось просто ставить ее. А я голову ломаю... Тыки отверткой показали, что оно :yes: Пыщщыт
nikolas_boy
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт авг 26, 2011 9:51:48
ну тогда поищи где то в продаже, или у друга возьми на полчасика чисто чтоб запрограммировать.
illarion
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение illarion » Пт авг 26, 2011 12:39:16
да у кого ж ее взять. Привет, я у тя сигу раскорочу, а потом соберу, не переживай? Нет Мы русский народ, и отверткой справимся. 7 коротких тычков по контактам отверткой не сложно. А вот, собственно, о чем весь сыр-бор с кнопкой и был.. Сказали, что это не лечится, проще новый брелок:
Еще хоцца понитересоваться. В магазе таких пока брелков нет. Но есть старлайн В9. Цена - 2 тыра. По виду такой же. Подойдет али нет?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт авг 26, 2011 16:14:30
illarion
Нет, не подойдёт. :no:
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс авг 28, 2011 18:17:52
Подскажите, пожалуйста: такая трабла: когда включён плафон на открывание двери сига не всегда срабатывает. В плафоне диодные лампы. Когда ставил сигу поставил диоды на концевик (на провод от сиги и от плафона) (без них не работало вообще). Некоторое время всё работало как надо, но случайно заметил, что сига не работает с плафоном. Выключил - не работает, потом, через некоторое время опять работает до тех пор, пока не включишь плафон от двери. Сига Sheriff-APS-35_Pro.
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс авг 28, 2011 18:36:49
Barsuk
могу предположить что, сопротивление диодных ламп меньше чем нормальных, поэтому сига не может их расценить как дверь открыта или еще что
Barsuk
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс авг 28, 2011 18:40:36
Сусанин писал(а):Barsuk
Думаешь, в диодах дело? Тогда почему работало нормально, как положено? И, вдруг, не работает :hmmm: А если резистор поставить на сиговый провод на концевике?
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс авг 28, 2011 18:57:24
я в этом не силен, тут где то было про обратные токи, еще что то , сам наблюдаю иногда, тусклое свечение диодных же фонариков в салоне(рекламные модули), скорее всего из за этого, попробуй добавить тогда резистор :yes:
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Randall » Вс авг 28, 2011 19:23:08
Сусанин писал(а):Ребят, помогите, достался новый комплект сигнализации Томагавк 9000, и есть автомобиль ваз 2114 со штатным ЦЗ, как их совместить? или отключить ЦЗ и сделать чисто сигу на открытие замков? при этом скинуть тяги с личин
А в чем трабл? У меня тож блок ЦЗ стоит. У него есть входы на закрытие и открытие (2 проводка). Туда соотв. провода сиги и вперед.
Или у тебя какой-то кастрированый блок?
illarion писал(а):Тыки отверткой показали, что оно :yes: Пыщщыт
Ну вот ей, родимой, и делай. Или купи такой разъем, двойной провод потоньше, да кнопку. И установи все это, чтоб в будущем не париться. :)
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс авг 28, 2011 19:26:26
вопрос отпал сам собой, машина отдана в сервис где все хозяйство и установлено :yes: :beer2:
nikolas_boy
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн авг 29, 2011 5:14:14
может ты просто не туда воткнул провод от сиги???? нужно ведь не через плафон, а именно
через концевик двери.
Barsuk
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн авг 29, 2011 10:21:05
nikolas_boy писал(а):может ты просто не туда воткнул провод от сиги???? нужно ведь не через плафон, а именно
Ну так к концевику и подключено. К концевику приходит два провода - от сиги и от плафона, ан обоих стоят диоды (без них не работает вообще). Главное, работало, ведь, нормально и вдруг выделываться начинает. Я вот только понять не могу - диоды там положены по схеме, а, может, они ещё выполняют функцию демпфера (там же он сопротивление даёт около 500 Ом) :hmmm: Может, резистор надо? А сколько Ом?
kuli
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение kuli » Пн окт 17, 2011 19:32:10
Доброго времени суток! У меня установлена односторонняя сигнализация JAGUAR JA-270. Вопрос - можно ли к ней как то подключить двухсторонний брелок или это всю сигналку менять нужно???
nikolas_boy
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт окт 18, 2011 7:34:41
конешно полностью менять так как она односторонняя
kubas
Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение kubas » Ср окт 19, 2011 17:41:22
РЕбят,такой вопрос,сига KGB vs-130, штатной антены нет,вместо нее просто полуметровый проводок,поэтому брелок открывает тока с пары метров.Что можно сделать чтоб усилить сигнал??
И еще вопрос,на этой сиге есть доп канал на открытие багажника,НО когда его подключаешь, срабатывает только бесшумн постановка на охрану,в чем дело? надо перепрограммировать сигналку??
kubas
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение kubas » Чт окт 20, 2011 12:11:18
ну кто может помочь то
BORODA
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт окт 20, 2011 14:15:20
kubas писал(а):РЕбят,такой вопрос,сига KGB vs-130, штатной антены нет,вместо нее просто полуметровый проводок,поэтому брелок открывает тока с пары метров
Проводок это штатная антенна, дальность связи с ним должна быть достаточна. Если это не так- неисправен блок сиги.
kubas писал(а):И еще вопрос,на этой сиге есть доп канал на открытие багажника,НО когда его подключаешь, срабатывает только бесшумн постановка на охрану,в чем дело? надо перепрограммировать сигналку??
А нет ссыли на инструкцию?
kubas
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение kubas » Чт окт 20, 2011 16:21:07
ссылки нет
этот проводок у меня слева за панелью,до стекла достает впритык,может его просто удлиннить?
BORODA
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт окт 20, 2011 16:36:26
kubas писал(а):,может его просто удлиннить?
Не поможет.
kubas
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение kubas » Чт окт 20, 2011 18:41:36
неужто придется снимать и нести назад в магазин :getlost: ,по гарантиии поменяют если сам ставил?
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 21, 2011 15:19:31
kubas писал(а):этот проводок у меня слева за панелью,до стекла достает впритык
Куды-ж ты её засунул? (w00t)
mik58
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт окт 21, 2011 16:00:19
kubas писал(а):ссылки нет
можно посмотреть тут
http://vovik8.ru/page/ssylki/
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Randall » Пт окт 21, 2011 16:12:29
kubas писал(а):надо перепрограммировать сигналку??
Именно! мануал читай - там все это должно быть.
BORODA писал(а):Проводок это штатная антенна, дальность связи с ним должна быть достаточна. Если это не так- неисправен блок сиги.
Либо проводок хреново расположен в машине. Колечком свернут и т.п....
DAKAR
Модель авто: 21053 2005 г. пр. 65000 км.
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение DAKAR » Пн окт 24, 2011 2:28:58
Не могу подключить сигнализацию BADIDO B100. Как подключить провод на габариты? К какому проводу прицепить? Как подключить правильно реле (желательно схему) для открытия дверей? И куда прицепить основное питание сигнализации (цвет проводка и откуда он идёт) ? Вот сайт с инструкцией http://www.autoelectric.ru/autoalarm/ba ... 0/b100.htm
BORODA
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 24, 2011 6:34:54
DAKAR
Тебе ещё надо прикупить три реле, два 5-ти контактных, одно 4-х контактное. Вечером отпишусь, если раньше никто не подмогнёт. :yes:
