На классике самый главный инструмент это молотокDonPedro писал(а):Одни мучения.
не могу снять задний барабан
- Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Re: не могу снять задний барабан
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Bazz
а ты солдатики то выкрутил?они ведь тоже во фланец вкручиваются
Ждем ответа ТССусанин писал(а):Bazz
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
ослабь трос ручника и потихоньку выбивай по всем 4 сторонам.У нас тормозной барабан Вазовский стоит 628р.Bazz писал(а):А я вот сегодня три часа бил, долбил, так и не снял барабан. А тормозов нету практически, заводил, первую включал, толку то, если не тормозят задние вообще. Какие есть еще способы снять задний барабан? Разбивать, слишком дорого новый стоит, 800р, а мне на обоих сторонах нужно поменять колодки и цилиндры. Кстати машина у меня 2000 года, так там барабаны стоят с грузиками, один спец сказал что с грузиками только на заводе ставят, фиг знает когда последний раз снимали барабаны. Я два года точно не снимал, а прежний хозяин сколько еще не известно. И вообще меня удивил сегодня этот способ, когда заводишь машину, включаешь скорость и тормоз жмешь, ну так если тормоза в порядке зачем туда лезть? Если только подшипник менять, а если тормозов нет, то и не сорвать так барабан, провереноблин что делать.....
- samba
это вообще не солдатики а направляющие,содатиками крепятся колодкиСусанин писал(а):Bazz
samba, ты солдатиками называешь одно, а Сусанин - другое, какие у тебя могут претензии к нему? И третье называют точно так же. Не исключено, что и пятое, и шестое.samba писал(а):это вообще не солдатики а направляющие,содатиками крепятся колодкиСусанин писал(а):Bazz
- Bazz
конечно выкрутилСусанин писал(а):Bazz
причем здесь тросик, если барабан на полуоси нисколько не шевелится? Сосед пристал ко мне с этим ручником:) я колодки для чего меняю? правильно, чтоб тормоза работали и ручник, если ручник не держит, то почему он должен мешать барабану?samba писал(а):ослабь трос ручника и потихоньку выбивай по всем 4 сторонам.
- Bazz
А другая сторона легче поддалась, но там я уже не стал мучать себя и барабан, насверлил дырочек, завел машину, тормознул резко, только "щелк" и барабан сорвался со своего места. Но все равно не все так гладко как оказалось, сначала сломалась трубка которая от тройника идет к цилиндру, купил новую, потом сам тройник развалился пока откручивал старую трубку от него. А там гляжу и шланг с трещинками, тоже новый купил, значит поменял все, прокачал, ручник подтянул, тормоза теперь жесть, то в конце самом были, теперь чуть нажал и машина встает, надо привыкать
а то пока до дома ехал пару раз со свистом тормозил
Трубку надо держать, а вращать сам цилиндр. Потому что трубка и гайка становятся со временем почти одним целым.Bazz писал(а):... сначала сломалась трубка которая от тройника идет к цилиндру...
Bazz, вдруг придется среди поля вночи ремонтироваться, вспомни давно известный прием
K.M.
- Модель авто: Две четверки
"Люди, вы - звери..." (с)
Зачем там дыоки-то сверлить? После этого барабан можно смело выкидывать. То же самое относительно брызгания туда ведешкой, поливания маслом и т.д. Только выкидывать колодки. И т.д.
Существует стандартный способ снятия тормозных барабанов.
1. Снять колесо, выкрутить направляющие штифты.
2. Вкрутить эти же штифты в два других технологических отверстия барабана. Они упрутся во фланец полуоси и понемногу сначала отлепят барабан от полуоси, а потом и начнут его стягивать.
После этого нормальный барабан снимается руками.
Если не снимается - выкручиваем направляющие, на их место в эти же отверстия вкручиваем болты длиной 10-12 см. и с такой же резьбой, и закручивая их по очереди, плавно снимаем барабан.
K.M.,K.M. писал(а): Существует стандартный способ снятия тормозных барабанов.
как справедливо отмечал в свое время ЗР, этот способ хорош только на новой машине.
K.M.
Практически доказано, что этот способ работает на любой машине.гость писал(а):K.M.,K.M. писал(а): Существует стандартный способ снятия тормозных барабанов.
Впрочем, если штифты крутятся с большим трудом (алюминиевый барабан окислился и прикипел к стальному фланцу полуоси), существует вот еще какой зверский народный прием.
Машину прочно ставят на надежную подпорку (обычный домкрат не годится, нужен обрезок бревна, пенек или что-то типа), заводят двигатель, включают первую передачу, нажимают тормоза (не забыв выкрутить штифты, ессно). Все - барабан отделился от фланца. Затем действуем вышеописанным способом.
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Вот это так и делаетсяK.M. писал(а):Машину прочно ставят на надежную подпорку (обычный домкрат не годится, нужен обрезок бревна, пенек или что-то типа), заводят двигатель, включают первую передачу, нажимают тормоза (не забыв выкрутить штифты, ессно). Все - барабан отделился от фланца. Затем действуем вышеописанным способом.
- tok1987
- Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Ага, на любой. Я когда свои барабаны снимал. Таким же способом думал обойдусь, ничего подобного два болта так опчти до шляпки сточил, путем закручивания их в технологические отверстия. Крутилось очень туго, думал пофигу че будет то будет. Уже резьба практически кончилась на болте а движений барабана 0. И назад не фига не мог его выкрутить. Потом уже другим способом кое как снял. Гляжу на болт он весь сточен об полуось. Что самое главное резьба выдержало на барабане меня это очень сильно удивило.
ViktorG
- Модель авто: ВАЗ-2107 1997г.
А у меня ни фига не выдержала, пришлось способом 1-я передача + тормоз, только тогда снялось все.tok1987 писал(а): Что самое главное резьба выдержало на барабане меня это очень сильно удивило.
Только не надо придумывать. Тут не те интернет-хлопцы, которые поверят кому-то, не поверив себе.K.M. писал(а): Практически доказано, что этот способ работает на любой машине.![]()
K.M.
Так, молодежь. Мухи отдельно - котлеты отдельно.CHMZ писал(а):Вот это так и делаетсяK.M. писал(а):Машину прочно ставят на надежную подпорку (обычный домкрат не годится, нужен обрезок бревна, пенек или что-то типа), заводят двигатель, включают первую передачу, нажимают тормоза (не забыв выкрутить штифты, ессно). Все - барабан отделился от фланца. Затем действуем вышеописанным способом.А штифты
Вы путаете две задачи - отделить тормозной барабан от полуоси, к которому он прикипает, т.к. они сделаны из разных материалов, и снять барабан вообще.
Первой задаче мешает это самое прикипание. Но прикипает не очень сильно, движком рвать приходиться редко. Обычно достаточно обстучать молотком.
А вот второй задаче мешает выработка на внутренней рабочей поверхности барабана. И здесь уже болты помогают очень хорошо.
K.M.
Расскажи об этом подробно. Интересуюсь узнать как СТАЛЬНОЙ болт можно сточить об СТАЛЬНУЮ плоскость, но при этом чтобы АЛЮМИНИЕВАЯ резьба не пострадала. И как вообще болт можно сточить о плоскость, в которую он упирается.tok1987 писал(а):Ага, на любой. Я когда свои барабаны снимал. Таким же способом думал обойдусь, ничего подобного два болта так опчти до шляпки сточил, путем закручивания их в технологические отверстия. Крутилось очень туго, думал пофигу че будет то будет. Уже резьба практически кончилась на болте а движений барабана 0. И назад не фига не мог его выкрутить. Потом уже другим способом кое как снял. Гляжу на болт он весь сточен об полуось. Что самое главное резьба выдержало на барабане меня это очень сильно удивило.
K.M.
гость писал(а):Только не надо придумывать. Тут не те интернет-хлопцы, которые поверят кому-то, не поверив себе.K.M. писал(а): Практически доказано, что этот способ работает на любой машине.![]()
Я рассказал как это делается. Умным достаточно, ну а остальные меня как-то не очень сильно интересуют.
- CHMZ
Спасибо деда-просвятилK.M. писал(а):Так, молодежь. Мухи отдельно - котлеты отдельно.
