Замена колес
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Re: Замена колес
Непрочитанное сообщение джигит » Вс ноя 21, 2010 18:30:35
Oleg79 писал(а):
Kenny писал(а):Олег, в отверстии под болт фаска должна быть, она увеличивает площадь контакта болта с диском и снижает вероятность, что колесо "не сядет" на своё место.
Болт - не сверло, он не прорежет диск (ну разве что тот вообще из теста).
Ты встречал такие диски, как я выше описывал? Просто интересно... Это не реклама никакая, на самом деле я был приятно удивлён качеством по сравнению как с тольятинскими, так и украинскими вариантами...
Дисками не интересовался. Пока денег нет лишних. Сколько они примерно стоят?
Точно не помню, шо-то в районе 850-900 рэ за диск, брал себе в начале года.
Производятся фирмой Eurodisk (кликабельно).
Покрытие не эмаль, а эмаль+лак. Откатал уже почти год, как новые. Хорошо балансируются. Крепкие, на ямах вроде не гнутся (пару раз влетал уже).
Вот ещё про них можно почитать
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Re: Замена колес
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс апр 24, 2011 5:52:23
парни спасайте
вчера переобулся на лето,еду стук в переднем правом колесе приличный
посмотрел колесо не болтается ниче все затянуто т.к. было некогда я поставил на это место опять зимнее колесо,стало все нормально
только теперь такой же стук в правом заднем колесе
что это за фигня такая?
а то через 2 часа ехать надо далековато,побаиваюсь что то
Re: Замена колес
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 24, 2011 6:20:58
Митяй писал(а):стук в переднем правом колесе приличный
Митяй
Диски какие на летней резине стоят? 2108 или 2106 или литье? На каких дисках зимняя резина?
Митяй писал(а):только теперь такой же стук в правом заднем колесе
болты какие ?
Митяй
Re: Замена колес
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс апр 24, 2011 7:16:52
я даже незнай
сейчас полностью на зиму перешел опять,все нормализовалось
Благодарил (а): 542 раза
Re: Замена колес
Непрочитанное сообщение Classic » Ср май 04, 2011 23:17:23
Митяй, ты часом не штамповку болтами под литьё прикрутил?
Митяй
Re: Замена колес
Непрочитанное сообщение Митяй » Чт май 05, 2011 14:47:16
нет!
Re: Замена колес
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 07, 2011 7:30:19
Митяй писал(а):... вчера переобулся на лето ...
Митяй, а раньше ты на этом комплекте ездил или впервые поставил?
Митяй
Re: Замена колес
Непрочитанное сообщение Митяй » Сб май 07, 2011 15:52:01
впервые
Re: Замена колес
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 08, 2011 0:09:47
Митяй, следовательно, с машиной всё в порядке, а дело в колесах.
Bato2501
Модель авто: ВАЗ 210740
Re: Замена колес
Непрочитанное сообщение Bato2501 » Пт сен 02, 2011 10:50:41
Как определить что подбило колесо. В "сервисе" сказали что подбило переднее правое. посоветовали переставить сзади справа. Седня переднее снял - диск целый, не помятый. Что конкретно надо смотреть? :cigar:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Замена колес
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт сен 02, 2011 10:58:47
Bato2501
подними на домкрате автомобиль спереди справа, крутни рукой колесо, если оно кривое, то ты это увидишь.
Bato2501
Re: Замена колес
Непрочитанное сообщение Bato2501 » Пт сен 02, 2011 12:09:11
Колесо крутанул. Ничего не увидел. Правда спереди заметил что правое переднее куда-то вправо смотрит, а левое прямо стоит. Заменил с заднего. Теперь оба прямо смотрят. надо будет еще балансировку сделать, но все руки не доходят :getlost:
Re: Замена колес
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 02, 2011 12:14:24
Bato2501 писал(а):... В "сервисе" сказали что подбило переднее правое ...
Что ты имела ввиду? (С) - вот что надо выяснить на сервисе.
Bato2501
Re: Замена колес
Непрочитанное сообщение Bato2501 » Пт сен 02, 2011 12:45:27
Имел. Можно было по тексту догадаться что мужик :-J . Чего выяснить-то?
Re: Замена колес
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 07, 2011 21:19:20
Bato2501, так то ж слова из песни, цитата :beer2: .
Выяснить, что означает "подбило".
Вернуться в «Шины и диски»
