Все вопросы про тормоза
- mag106
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
короче тормоза какие то вялые, и передок как то не особо хватает, ГТЦ ATE, колодки феродо зеленые, тормозным цилиндрам года нет, воздуха в системе нет, но тормоза какие то не особо хорошие
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Re: Помогите с тормозами, непонятки какие то
Вялось - это понятие чисто субъективное. Главное - равномерность и одновременность схватывания всех колес. Я бы для определения этого резко тормознул на ровном сухом асфальте с короткого разгона и замерил тормозной путь от каждого колеса. А затем только делал выводы. Но, конечно лучше всего на стенде в сервисе, заодно можно определить эффективность ручника.
mag106, усилитель (ВУТ) исправен? Если так и воздуха нет, колодки притёрты, то нужно менять машину
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Я уже говорил тут-было такое же-полгода мучился,пока сосед д.Ваня не залез под машину-нашёл он где травит воздух(течи тормозухи кстати не было)-прокачали с ним -всё отлично.Выходит исполнитель очень важен?
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
На сколько новые, как давно менял колодки и диски?mag106 писал(а):колодки новые
- Alex**
Короче автор какой-то вялыйmag106 писал(а):короче тормоза какие то вялые
- Barsuk
Alex** писал(а):Короче автор какой-то вялыйне особо это ему и надо видать
- Димыч
Alex**
Barsuk
Злыдни, блин.
Тормоза придумали трУсы, а пользуются все. Мож ТС не успел советами воспользоваться? ТТТ. Или убежал тормозить и тормозной путь мерить.
Barsuk
Злыдни, блин.
- Alex**
Димыч писал(а):Или убежал тормозить и тормозной путь мерить.
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Как проверяли что не особо хорошие ? в чем измерял силу торможения в папугаях ? Заехай на СТО нормальное , пусть на стенде проверят - потом имеет смысл разговаривать дальшеmag106 писал(а):короче тормоза какие то вялые, и передок как то не особо хватает, ГТЦ ATE, колодки феродо зеленые, тормозным цилиндрам года нет, воздуха в системе нет, но тормоза какие то не особо хорошие
- mag106
короче то тормоза хорошие а то бывает педаль чуть ниже опускается и не такие эффективные становятся, и такая фигня была, прокачали, задние в блок передни не тормозят вообще, поехал 1км передние нормально тормозят, воздуха нет нигде ВУТ рабочий
- Alex**
Вот я тож об этом подумалАнтон80 писал(а):Так может ГТЦ перепускает?!
- mag106
не Гтц не перепускает, колдун не влияет на передние тормоза
- mag106
щас катался вроде все Гут но педалька иногда дальше уходит
Откуда уверенность?mag106 писал(а):не Гтц не перепускает
Было у меня такое, если резко тормознуть- нормально, а если стоять на светофоре и держать тормоз то сильнее, то слабее- педаль идет дальше и дальше. Нет такого?
- andy
Это видимо происходит, когда долго едешь не притормаживая, тоже такое бывает, при долгой езде педюлька уходит глубже обычного.mag106 писал(а):но педалька иногда дальше уходит
- mag106
да наверное так и есть, но остается 1 непонятным, почему после прокачки тормоза передние не сразу брали
- Alex**
mag106 писал(а):колдун не влияет на передние тормоза
Зато на задние влияетmag106 писал(а): задние в блок передни не тормозят вообще,
- andy
нужно смотреть тогда на сами торм. цилиндры, может в них трабла закраласьmag106 писал(а): почему после прокачки тормоза передние не сразу брали
