Гидрокорректор фар
Railsheg
Модель авто: 21074 2011
Re: Гидрокорректор фар
Непрочитанное сообщение Railsheg » Пн окт 03, 2011 4:05:49
В инструкции по замене (здесь на сайте) все конечно классно, но именно ЭТОТ момент упомянут вскользь. Понятно, что штырь вставляется путем поворота до фиксации защелкой. (и снимается так же, в обратную сторону - кстати не ПО а ПРОТИВ часовой)
НО при вставлении этого штыря шарик на его конце должен быть защелкнут пластмассовыми лапками наклоняющего механизма в фаре. При простом вставлении (как сказано в инструкции) этого не происходит - след. корректор не работает.
Не хотелось поднимать тему двухлетней давности, но аналогичная проблема у меня. вчера снимал обе фары для проклейки и т.н шарик корректора так и не смог защелкнуть в лапке толкающей отражатель, кроме того до кучи еще и умудрился отщелкнуть и саму лапку от отражателя. Вобщем вопрос актуален, инфы по правильной установке управляющих цилиндров корректора не нашел(((
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Пн окт 03, 2011 4:19:49
Я Вобще оторвал его.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 03, 2011 4:23:40
Railsheg писал(а):не смог защелкнуть в лапке толкающей отражатель
Толкать нужно до посинения :yes: , пока шарик не защёлкнется.
Railsheg
Непрочитанное сообщение Railsheg » Пн окт 03, 2011 5:51:06
ну вот я как раз дотолкался, выскочил из зацепления язычок через который корректор толкает рефлектор фары LOL . может есть какие тонкости установки, а то вчера выипся ночью ехать :D
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 03, 2011 6:24:59
я из крепкой проволоки наподобие крючка сделал и им защелкивал лапку на гидрокорректор
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2011 7:08:30
Railsheg писал(а):... инфы по правильной установке управляющих цилиндров корректора не нашел(((
В этой теме вроде действительно нет. Но на форуме была. Помню, я еще благодарил.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2011 7:10:25
Буйный писал(а): Толкать нужно до посинения :yes: , пока шарик не защёлкнется.
Буйный, у меня не помогло ;) . Причем толкал не зимой :D .
Railsheg
Непрочитанное сообщение Railsheg » Пн окт 03, 2011 7:46:34
поискал через твой прфиль, вроде нашел,там через лапку упаковочную ленту протягивали и тянули за неё
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2011 8:40:09
Railsheg, совершенно точно :beer2: .
Railsheg
Непрочитанное сообщение Railsheg » Пн окт 03, 2011 10:42:41
фух вобщем защелкнул наконец то корректоры, :yes: только вместо упаковочной ленты использовал медный провод. самое геморное было вставить внутенний шарнир который внутри фары на рефлекторе. LOL Всем огромное спасибо! :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2011 10:50:21
Railsheg писал(а):фух вобщем защелкнул наконец то корректоры, :yes: только вместо упаковочной ленты использовал медный провод. самое геморное было вставить внутенний шарнир который внутри фары на рефлекторе. LOL Всем огромное спасибо! :yes:
Railsheg, просто здорово, что всё получилось :beer2: .
Когда фарами не пользуешься, переводи регулятор в крайнее левое положение (против часовой стрелки). Тогда в системе не будет лишнего давления, и гидрокорректор будет служить долго.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн окт 03, 2011 11:10:52
Из-за чего при повороте ручки гидрокорректора он не фиксируется, а проворачивается в первоначальное положение. Такое ощущение, что пружину крутишь. Гидрокорректор накрылся медным тазом?
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2011 11:14:33
Besenok писал(а): ... накрылся медным тазом?
Как минимум :D .
Railsheg
Непрочитанное сообщение Railsheg » Пн окт 03, 2011 12:24:26
Besenok писал(а):Из-за чего при повороте ручки гидрокорректора он не фиксируется, а проворачивается в первоначальное положение. Такое ощущение, что пружину крутишь. Гидрокорректор накрылся медным тазом?
скорее всего жидкость из системы вытекла
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт окт 04, 2011 5:04:17
Вот те блин с маслом, значит надо поменять до зимы :yes:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт окт 04, 2011 5:54:45
На что клеют стекло к фаре
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт окт 04, 2011 6:14:03
Димьян писал(а):На что клеют стекло к фаре
На герметик ;)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт окт 04, 2011 6:30:02
Какой они разные бывают?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 04, 2011 7:12:09
Димьян
Есть поиск,есть темы про замену стекол,вот навскидку http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 871#p62871
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт окт 04, 2011 9:45:31
Димьян
Да самый обычный чёрный за 30 рэ, пара тюбиков на фару и все дела.
saturn
Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Непрочитанное сообщение saturn » Вт окт 04, 2011 10:37:17
Народ, а чего все носятся с запихиванием шарика цилиндра гидрокорректора в фиксатор которого там нет? :eptel:
Ставил на свою ОСВАРовские фары с белыми поворотниками http://www.osvar.ru/catalog/images/novi ... 711-01.jpg вместо стоявших ОСВАРовских с с обычными желтыми http://www.osvar.ru/catalog/images/fari/95_3711-big.jpg . Пальцами щупал, глазами глядел - ну нет там никакого фиксатора для шарика! :no: На рычаге двигающем рефлектор фары просто полукруглый продолговатый паз в который упирается шарик. Да более того и не нужен он там. Рефлектор опускается вниз под воздействием выдвигающегося штока гидроцилиндра, а поднимается под воздействием пружины установленной в самой фаре.
Во всяком случае я при замене гидрокорректора просто вставлял цилиндр в гнездо фары (по Камасутре) и всё нормально работает! И ни каких танцев с бубном.
Может у фар производства КИРЖАЧ и турецких поделок конструкция другая? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 04, 2011 10:45:05
saturn
На Киржаче точно надо защелкивать,на других не помню
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 04, 2011 12:03:57
saturn писал(а): Может у ... турецких поделок конструкция другая? :hmmm:
В таком случае получается, что автоваз ставит на конвеере именно их.
saturn
Непрочитанное сообщение saturn » Ср окт 05, 2011 9:27:36
АвтоВАЗ ставит в основном КИРЖАЧ http://www.oswar.ru/catalog/dir2144/dir2145/115/ , но у меня машина Ижевской сборки.
disson
Модель авто: ваз 21053
замена гидрокорректора
Непрочитанное сообщение disson » Ср окт 19, 2011 10:23:26
Добрый день всем!
Столкнулся с проблемой - гидрокорректор фар не работает. Когда пытаюсь повернуть его, ручка возвращается в исходное положение. Хочу его заменить, так как он неремонтнопригоден. Но никак не могу вытащить из фары ведомые цилиндры. как ни крутил - никак. Такое ощущение, что они зацепились за что-то, но за что?... И тянуть-то страшно, а вдруг что-то сломаю. Устройство ни фар ни как там работает гидрокорректор, я не знаю.. Прошу вот помощи, может кто подскажет. Фары стоят родные, корректор тоже.
Объединено.Рустем
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
