Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
- олежек
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
dia-v
STARTovik
по диоду, да хоть такой 2Д219Б, по РН, проблема не нова на таких генераторах, проблема в самих регуляторах К1216ЕН1 Я213А2, они не слушают выходное напряжение, тем полно на параллельных форумах (на автоладе, на приороводе) вот на пример http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980&page=6 тут с конкретными моделями РН, можно практически любой подходящий по креплению и двумя выводами проводов, на семерке я себе поставил ТОРН, на приоре по совету с приоровода 7931.3702, но назревает желание его сменить, летом в жару РН в гене греется сильно и напругу задвигает до 13,2 вольт, хотя сейчас в прохладу 14,1, думаю тоже ставить ТОРН с выносным датчиком температуры, наверное на классике не столь актуально потому как гена на приоре стоит прям за радиатором и горячим воздухом очень сильно нагревается...
STARTovik
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=60 описаны 2 способа подключения допдиода,1-й безопасный ,2-ой способ более опасен.Обьясните хто-нить в ЧЁМ разница в плане безопасности,чот нифига понять не могу!!!
- олежек
STARTovik
я тоже не совсем понял, но я думаю что при использовании заводских клем более правильно и безопасно, в отличии от отпаивания/отгинания одного контакта от РН-а...
- олежек
попробуй, отпишись потом, я наверное все же ближе к весне разорюсь на ТОРН...STARTovik писал(а):хмм....ладно,похоже остановлюсь на первом варианте
- Димьян
Здаствуйте все. У такой вопрос -на холодную штатник показывает заряд 14.1в с дальним , печкой и обогрев стекла . А как нагреется то 12.9в . Это так должно быть ? Если нет ,то как исправить? Генератор 37.3701
в принципе нормально хотя и маловатоДимьян писал(а):Здаствуйте все. У такой вопрос -на холодную штатник показывает заряд 14.1в с дальним , печкой и обогрев стекла . А как нагреется то 12.9в . Это так должно быть ? Если нет ,то как исправить? Генератор 37.3701
- Димьян
Вот и мне кажется что маловато . И из-за этого страдает АБ. Кстати 12.9в это только при ближнем
- STARTovik
скинул сёдни гену.... регулятор к1216ен1,почистил генку,на всяк звякнул диоды,статор,ротор,всё без замечаний....тут сфоткал , хочу воткнуть допдиод под крышку(ессно диодик изолирую,кд213а, на фото-оранжевенькая таблэтка)) пойдёт так,или всё таки наружу его вынести????????
- STARTovik
прикрутил етот диод седня,поставил гену ,пуск...........напряга скачет от белой зоны до красной,снял ,выкинул диод,поставил тож самое........кароч так ещё раз пять ,все пересмотрел один хрен,походу баха словил этот грёбаный рн
.........ближайший магаз 40км,да и не вариант ,что они там есть ......теперь думаю,чем рн заменить ,кстати для тех кто с паяльником дружит неужто нету схем самопальных рн???????????
PS как говорит мой знакомый "не так страшен ремонт,как его последствия "
- олежек
у нас вроде даже Старый рокер (если правильно вспомнил логин) выкладывал где то со схемой РН, поищи...STARTovik писал(а):кстати для тех кто с паяльником дружит неужто нету схем самопальных рн
з.ы. спешел для тебя http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=360 нашел
- STARTovik
да схемка неплоха,тока вот смущает подключение допдиодов,в гене они подругому подключены,переделывать придецца?????
Саш, а народная лампочка на 21Вт последовательно в цепь обмотки возбуждения уже не подходит для доехать до магаза?STARTovik писал(а):,чем рн заменить
и меня тоже.STARTovik писал(а):тока вот смущает подключение допдиодов,
- STARTovik
Толик - да,конечно!!!!!!!как-то эти дедовские способы забываются со временем,электроника ёпрсп........Буйный писал(а):Саш, а народная лампочка на 21Вт последовательно в цепь обмотки возбуждения
вопрос по допдиодам открытый
- олежек
выходит что так, ведь если их поставить прямо, как в диодном мосте будет коротыш!!!!!STARTovik писал(а):да схемка неплоха,тока вот смущает подключение допдиодов,в гене они подругому подключены,переделывать придецца?????
- DiGitaL
- Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Генератор жрет щетку!
Уважаемые форумчане помогите мне с проблемой!!!! Вообщем начала колбаситься стрелка, конкретно вообще летать из стороны в сторону, вынул щетки (генератор 3701) и обнаружил такую проблему что одна щетка сожрана по вертикали на половину толщины и прям до самого верху а на верху опаленая! а вторая щетка выглядит как новая даже нет следов что она терлась об кольцо!
Купил новый РР, поставил - через минуту работы машины загорелась лампа АКБ и стрелка вольтметра улетела в белую зону - заряда нет! Вынул опять РР и поставил ЕГО ЖЕ обратно! Так прокатался 3 дня - сейчас щетка опять жестко колбасится, думаю что если щас опять вынуть РР то картина будет такая же!
И да кстати, сейчас если набрать более 3000 оборотов двигателя то загорается лампа АКБ и перестает идти заряд, при сбросе оборотов все встает на места свои!!
Собственно вопрос - кольца получается кончились? или возможно неправльная установка РР ?
з.ы. геныч полгода назад снимал - кольца были нормальные!
- олежек
правильно, объединеноАнтон80 писал(а):есть огромная тема про генератор
собственно в этой же темеDiGitaL писал(а):Собственно вопрос - кольца получается кончились?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 43#p273143
- proba
- Модель авто: 21074 1,6i 2007г. Сток
А можно найти утечку без амперметра? Его нет у меня!Сусанин писал(а):proba
ищи утечку тока, ампермерт ставь в арзрыв цепи, последовательно АКБ и смотри значение, потом вынимай по очереди предохранители, как только ток резко упадет - там и утечка, может быть все что угодно
- рустем
proba
Ему цена рублей 170.За эти деньги не только амперметр получишь,но и вольтметр,омметр и еще по мелочи.
в Москве и МО 70 рублей в леруарустем писал(а):Ему цена рублей 170
- proba
Я жадный (шутка)!
Как понять какой у меня генератор, сколько ампер, и какой подойдёт на инжевую 07, 04.2007 года выпуска?
- STARTovik
всё очень просто - пасматретьproba писал(а):Как понять какой у меня генератор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
