Как снять, заменить замок зажигания
Re: КАК ПЕРЕСТАВИТЬ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ НА КЛАССИКЕ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 17, 2011 21:18:40
Leko
Я в суть такой замены не вникал, но что то мне подсказывает что только замком не ограничишься, по моему это потянет установку друггих кожухов, подрулевых переключателей и баранки.
Я тут на форуме и фотки переделки где то мельком видел.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн апр 18, 2011 4:51:20
четвёрковод писал(а):на форумах на ,,вы,, не принято да и правила свои есть, надо стараться их соблюдать.
Именно. :yes:
Leko, посты почистил и сделал вид, что не видел их... :whistlin:
Поаккуратнее на будущее, дружище. :beer2:
Дальнейшее обсуждение проблемы, пожалуйста в указанную тему.
Клон закрыт! (!)
m0r0
Модель авто: Классика
Re: Как заменить замок зажигания....
Непрочитанное сообщение m0r0 » Сб апр 23, 2011 7:32:34
Седня утром столкнулся с такой же байдой. Замок заклинило, после часа дергания (повезло еще) провернул таки ключ. Проблема со снятием замка решилась просто - ключ в положение вкл (горизонтальное положение) сбоку нажимаем на фиксатор и опля замок наружу! Удачи!
vsv-ivanovo
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Ср апр 27, 2011 6:14:14
Если нет возможности повернуть ключ в положение 3..высверливайте замок..чем глубже тем лучше...очень далеко не выйдет..руль мешает..сверло на 10..далее кувалдой и мет. стержнем ударяем в язычок..все..можно снимать замок:) с ударом не переусердствуйте:)
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Ср апр 27, 2011 6:22:28
vsv-ivanovo писал(а):Если нет возможности повернуть ключ в положение 3..высверливайте замок..чем глубже тем лучше...очень далеко не выйдет..руль мешает..сверло на 10..далее кувалдой и мет. стержнем ударяем в язычок..все..можно снимать замок:) с ударом не переусердствуйте:)
просто вопрос НАХРЕНА?. у меня недавно сломался ключ в замке. с откинутым блокиратором. так я выташил его с помощью одной (!)отвертки и шила которым давил на язычок через спец отверстие с левой стороны. ничего не нужно было высверливать и выдалбливать. все очень легко снимается.
vsv-ivanovo
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Ср апр 27, 2011 6:36:37
У меня была другая трабла...провалились все цилиндрики ключ вообще не втыкался в замок...даже с резиновым молоточком..поэтому варианта другого не было..провернуть отверткой не вышло..
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср апр 27, 2011 6:39:26
vsv-ivanovo
так и у меня ключ сломался в первом положении (читай не было ключа) . руль был заблокирован.
mashinist
Модель авто: ваз21074i 2005г.
Непрочитанное сообщение mashinist » Сб апр 30, 2011 11:46:22
наверное спец-отверствие тоже выламать надо мощной плоской ответкой.Этот кусок мне в лоб залетел,так что надо аккуратней.Я неделю ездил без замка одна контактная группа зато отверткой повернул и поехал
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 30, 2011 14:53:48
Три раза вынимал замок (на разных машинах). Причем в двух случаях до меня их никто не смог вынять. Ничего не насиловал, не высверливал, не выбивал и не выламывал, чего и всем желаю.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: замена замка зажигания, проблемы.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср май 18, 2011 11:04:48
Cvolo4yzhka писал(а):sadizd666 писал(а):
1 отвёрткой поддеваем декоративную крышку замка и она отлетает
2 вынимаем блок куда ключ вставляется (даже если он остался внутри)
ну крышка слетает на ура , а вот как вытащить блок - что то не понял, попробовал на снятом замке, ни фига не идет - ни сама личинка, ни более крупная часть
А он и не вытаскивается. Этому препятствует штифт. См.фото.
Только что меняли с соседом на его НИВЕ. Ключ единственный потерял. Я тоже повёлся на этот совет, но ничего не вышло. Да и так без снятия этой детали всё размолотили, да и вынули старый. Вот он как раз на фото.
ваз 21074
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение ваз 21074 » Вс окт 02, 2011 10:11:54
у меня такая проблема, на ваз 21074 застрял ключ в замке зажигания (не крутиться в обратную сторону). Могу завести а глушить приходиться на скорости потомо что ключь не поворачиваеться.
Подскажите что делать?
P.S. раньше поворачивался с трудом
shtepsel_
Откуда: Саратовская область, Вольск. \ Казахстан, Уральск
Непрочитанное сообщение shtepsel_ » Пн окт 10, 2011 18:16:59
CycJIuK писал(а):q-q "умные" люди мне говорили - что можно замок свернуть....ЛЮДИ НЕ ВЕРЬТЕ!!!
Добавлено спустя 9 секунд:
Можно сломать блокиратор. Я на своей ломал. Может, тут как попадешь? )
Автор, там недостаточно надавить на фиксатор. Нужно ещё ключ повернуть немного - поймать момент где-то между положениями "зажигание выключено" и "зажигание включено", чтобы родной блокиратор замка (стальной штырь) был максимально утоплен. Острым чем-нибудь нажать через отверстие на фиксатор, и покачивая и поворачивая и матюкаясь, вынуть замок. :) Если долго мучиться - что-нибудь получится )
Постскриптум: сколько, оказывается, людей с замками мучается. Я недавно два ещё рабочих выкинул. Может, стоило страждущим разослать? :)
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн окт 10, 2011 18:37:21
:eptel: у меня на пазике сломался ключь, причем у ворот тех осмотра, как я не пытался крутить руль чтоб сломать блокиратор, ничего не получилось (ЗЖ был от ВАЗ класики)
latrotalar
Непрочитанное сообщение latrotalar » Вс ноя 27, 2011 21:59:56
Всем привет! Вот что приключилось, не смог повернуть ключом замок зажигания.... ну не в какую...... посоветовали покрутить руль вместе с ключом, докрутился что и руль заблокировал =)
Отчаявшись решил снять сам замок, снял кожух, за ним отстегнул контактную группу, собственно на этом всё и закончилось.
Пробовал и отверткой тонкой фиксатор нажимать, и с позиции силы решить проблему... никак, замок немного вперед вышел и все.
Завтра буду срезать болгаркой. :cool:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн ноя 28, 2011 5:08:08
latrotalar писал(а):Всем привет! Вот что приключилось, не смог повернуть ключом замок зажигания.... ну не в какую...... посоветовали покрутить руль вместе с ключом, докрутился что и руль заблокировал =)
там кажется есть еще 2 или 3 винтика, которые замок держат.
и утапливать надо как следует ...
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 28, 2011 8:36:30
Smoky555 писал(а):там кажется есть еще 2 или 3 винтика, которые замок держат.
Это если ключ поворачивается параллельно земле,то утопить фиксатор можно.Ну и 2 винта открутить.Я как-то зубилом разбирал заевший замок.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн ноя 28, 2011 8:40:42
latrotalar писал(а): Пробовал и отверткой тонкой фиксатор нажимать, и с позиции силы решить проблему... никак, замок немного вперед вышел и все.
вот этот???
Pit-Yah
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Pit-Yah » Пн фев 06, 2012 21:03:58
здравствуйте=)
Сломался ключ в замке зажигания=(( остался маленький кончик - можно ли вытащить и как это лучше сделать?
дело было так.. вторую неделю у нас погода в Питере за -15, -20с .. пару раз замок клинило.. . не мог провернуть, делал это не сразу, с усилием (уже сейчас в одном из форумов сейчас прочитал замечательную вещь - мыло напихать в щель и ключ сразу провернется =) )... в один прекрасный вечер... раз... и ключ поломался =(...остался торчать кончик...
на ваш взгляд -
1. можно ли вытащить и как это лучше сделать?
2. Надо ли прогревать замок зажигалкой ?
3. Что лучше пассатижи или пинцет?
4. Можно ли подождать или нужно вытаскивать - чем скорее, тем лучше?
фото кусочка прилагаю =)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн фев 06, 2012 21:10:53
1 пшикнуть WD и зацепив кусачками вытащить
2 не надо
3 пасатижи, кусачки, пинцет будет слабоват
4 вытаскивать в удобное для себя время, когда понадобится машина
в советские времена эти куски умудрялись сваривать и пользоваться далее, для профилактики в замок через трубочку смазывать WD или силиконом
Pit-Yah
Непрочитанное сообщение Pit-Yah » Пн фев 06, 2012 21:32:27
Спасибо за ответ)
Завтра пойду с пассатижами)
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 07, 2012 0:39:28
Pit-Yah писал(а):... пару раз замок клинило.. . не мог провернуть, делал это не сразу, с усилием (уже сейчас в одном из форумов сейчас прочитал замечательную вещь - мыло напихать в щель и ключ сразу провернется
Замечательная вещь - это вовсе не то, что ты прочитал на каком-то хвОруме, а то что ты сейчас прочитаешь на замечательном нашем форуме:
При первых признаках заедания надо ремонтировать замок! Мыло - оно для других целей :D .
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 07, 2012 0:44:19
Pit-Yah писал(а): ... 1. можно ли вытащить и как это лучше сделать? ...
Pit-Yah,
а с какой целью ты хочешь его вытащить?
Pit-Yah
Непрочитанное сообщение Pit-Yah » Вт фев 07, 2012 6:13:41
что бы вставить другой ключ и завестись (!)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 07, 2012 6:25:00
Можно и без болгарки - зубилом и мощной отвёрткой расковырять всё что расковыряется. Я соседу так на Ниве замок снимал, когда тот потерял единственный ключ.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вт фев 07, 2012 6:40:21
Было дело с замком, заклинило в положении 1, так еще и коротыш поймал в тоже время... Снялось все с помощью двух шлицевых отверток, пассатижев и чьейто матери. Правда почти два часа на это убил.
