Нефтяник
Модель авто: ВАЗ 21073,БСЗ, КПП 5-х ст, Solex 21083 сток
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы...
Непрочитанное сообщение Нефтяник » Сб окт 01, 2011 18:20:29
Попробуй поменять блок управления БСЗ на заведомо исправный.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 01, 2011 18:23:50
Nikolay_Ufa писал(а):тут ни с чего ни с того стрелка тахометра начала прыгать и машина начала дергать
учитывая выше сказанное я бы начал с проверки системы зажигания - прыгающая стрелка тахометра это первый признак ее неисправности
Nikolay_Ufa
Модель авто: ВАЗ-21074i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Сб окт 01, 2011 18:26:07
прыгает стрелка вместе с провалами в двигатели, без этих провалов она не прыгает, но все же хочу посмотреть шоколадку и бегунок
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб окт 01, 2011 18:43:27
не забудь проверить подшипник в трамблере и УОЗ
Нефтяник
Непрочитанное сообщение Нефтяник » Сб окт 01, 2011 19:25:38
Nikolay_Ufa писал(а): но все же хочу посмотреть шоколадку и бегунок
Причина вряд ли в этом.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 02, 2011 6:39:27
+1.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 02, 2011 6:46:00
Mr_Ice писал(а): учитывая выше сказанное я бы начал с проверки системы зажигания - прыгающая стрелка тахометра это первый признак ее неисправности
+1. Где-то может пропадать масса. Было у меня такое с установленным тиристорным выключателем массы.
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 02, 2011 7:34:03
были подерги изза сгоревшего сопротивления на бегунке...померь
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Вс окт 02, 2011 17:45:25
сегодня увидел что какой-то провод от карбюратора отошел, который шел к какому-то тройнику, вставил его опять, машина начала работать стабильно, пол дня отъездил потом опять была такая шняга, но уже машина просто дергается от нажатия на газ, когда отпускаю газ, машина глохнет, начинаю заводить не заводится, подкачаю бензин в ручную, вроде заводится. может быть проблема в бензонасосе? стоит родной вазовский, поменял летом, стоял раньше дааз, перегревался.
Нефтяник
Непрочитанное сообщение Нефтяник » Вс окт 02, 2011 19:35:48
Nikolay_Ufa писал(а):сегодня увидел что какой-то провод от карбюратора отошел
Карбюратор какой?? Модель нужна.
Nikolay_Ufa писал(а): который шел к какому-то тройнику
Что за тройник? Просто разветвление проводов или что-то ещё? Подробнее пожалуйста.
Nikolay_Ufa писал(а): может быть проблема в бензонасосе?
Тоже вариант, в них может возникать паровая пробка, хотя у мню такого ни разу не наблюдалось.
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Пн окт 03, 2011 11:47:37
я выше написал что дааз, роодной 2105.
там от карбюратора идет шланг к какому-то разветлению типа тройника.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2011 12:01:05
Nikolay_Ufa писал(а):... там от карбюратора идет шланг к какому-то разветлению типа тройника.
Это ты нам подсказку даешь в своей задачке? К моменту в условии задачки
Nikolay_Ufa писал(а):... раньше обороты были 1000, сейчас 500-600, плюс стрелка экономайзера на нейтралке, без нажатия на педалкьу стоит на начале красной отметки ...
Так там идет шланг или провод, определись:
Nikolay_Ufa писал(а):... провод от карбюратора отошел, который шел к какому-то тройнику...
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пн окт 03, 2011 12:26:19
Nikolay_Ufa писал(а):там от карбюратора идет шланг к какому-то разветлению типа тройника.
сфотографируй что ли!
причин может быть несколько, но похоже на забитый карб, возможно соринки в жиклерах...фильтр тонкой очистки давно меняли!?
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Пн окт 03, 2011 14:25:26
с месяц назад поменял его и воздушный тоже.
сейчас думаю продуть карбюратор, как лучше это сделать не снимая его ?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн окт 03, 2011 14:41:29
Сам карб некчему снимать , тока верхнюю часть с поплавком , а там все сам увидишь . Тока потом жиклёры 1 и2 камеры не попутай , а лучше выкрутил 1 жиклёр , продул , на место , потом второй... и т.д.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 03, 2011 14:43:01
сними...разбирать все равно придется...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 03, 2011 14:44:13
просто привык все делать досконально...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн окт 03, 2011 14:56:26
Nikolay_Ufa писал(а):как лучше это сделать не снимая его ?
в идеале надо снять, но можешь попробовать продуть только жиклеры, и каналы под ними! Можно спреем АБРО, а можно просто сжатым воздухом из компрессора!
Собрат
Модель авто: ВАЗ 21063 93г. и всё в ней такое же старенькое Двиг 21011(1,3) карб ДААЗ, БСЗ
Непрочитанное сообщение Собрат » Чт окт 06, 2011 20:30:57
У меня точно такая же проблема, один в один. двиг 21011 (1,3) карб ДААЗ без Эл. маг. клапана. Всё выше сказанное уже проделал и не помогло, даже наоборот, сейчас вообще завести не могу. Хлопки из карба. зажигание приобрел Бесконтактное, устанавливал все варианты(по кругу) - не завел. ВВ провода заменил. в общем искра бесперебойная на все цилиндры есть. Вроде схватывает но хлопок и всё по новой. Проверял метки фаз ГР - немного не совпадает(~5гр.) но на форуме сказано что это не страшно. Уже теряюсь в догадках. Что я не так делаю подскажите?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 06, 2011 20:53:04
Собрат писал(а): Хлопки из карба
Чет с зажиганием ты намутил! Проверь еще все соединения и угол опережение(1 поршень в ВМТ, бегунок на 4й цилиндр)
Что делалось с карбом...? чистил, продувал?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 11, 2011 14:46:15
причитав правила решил не создавать новую тему. имеем ваз 21063 90го г.в., двигатель 1,3, 90 тысяч пробег, сапунит но масла в кастрюлю ни капли не кидает. Машина стояла год,ездил старик инвалид,поэтому мною:полностью перебраны карб,трамблер,двигатель как и все в армии-идеально выпи@орен и прокеросинены горшки. Провода проверены,свечи неоднократно поменяны. Проблема: на холостом не могу добиться безперебоиности,на оборотах-почти идеально. Помогайте дорогие форумчане.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт окт 11, 2011 15:05:52
Не силён я в карбах, но помню на моей первой машинке такое было из-за подсоса воздуха во впуск, когда карб прикручивали перестарались.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 11, 2011 15:24:47
Ну подсос то наверное я учел;-)
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 11, 2011 15:29:31
BORODA писал(а):Medved@790
Не силён я в карбах, но ...
Причиной также может быть и клапан, свеча и т.д.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 11, 2011 15:33:24
да да,совсем забыл-клапана регулировались мной,цепь натянута,ну компрессометра конечно в армии нету))) свечи ставил с рабочего уаза'
