Установка солекса на классику.
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Re: Установка солекса на классику.
Непрочитанное сообщение trident52 » Вс окт 09, 2011 13:34:37
JET писал(а):Главное - получение наиболее близкого соотношения воздуха и топлива к стехиометрической смеси.
это что за смесь?
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Вс окт 09, 2011 13:42:20
JET писал(а):Если говорю 105,2 - значит 105,2
эксклюзифф.хотя кто нить видел хоть раз жик 112,5 на солекс? думаю что тоже нет,а у меня он был,причём фирменный.
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 09, 2011 14:56:19
trident52 писал(а):это что за смесь?
14,7:1
По простому - смесь с идеальным ссотношением воздух-бензин :rolleyes:
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Вс окт 09, 2011 15:26:57
когда обе камеры открыты на полную мощность смесь 14,7??????
JET писал(а):14,7:1
двигатели с карбом солекс работают на смесях 15,5-15,8 если что :rolleyes:
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 09, 2011 16:02:09
trident52 писал(а):когда обе камеры открыты на полную мощность смесь 14,7??????
trident52 писал(а):двигатели с карбом солекс работают на смесях 15,5-15,8 если что
Я искренне рад что ты знаешь соотношение смеси с карбом солекс (кстати, откуда инфа?) :yes:
Но был вопрос:
Ему последовал ответ:
JET писал(а):14,7:1 По простому - смесь с идеальным соотношением воздух-бензин
:rolleyes:
А вот на вопрос:
JET писал(а):Какой баланс?
Я ответа так и не получил. :eptel:
Благодарил (а): 856 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 10, 2011 1:19:08
хорош спорить господа теоретики, вы тут одни диалог ведете) Свечи подскажут вам насколько бедная или богатая смесь, если конечно есть газоанализатор-еще лучше.
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Вс окт 16, 2011 17:09:36
JET писал(а):Я искренне рад что ты знаешь соотношение смеси с карбом солекс (кстати, откуда инфа?
с газоанализатора и ШДК
JET писал(а):Я ответа так и не получил
какой баланс? а если уменьшаешь жик в 1 камере то ЖЕЛАТЕЛЬНО увеличить во 2 камере или эконостат-или каким ещё способом что бы сохранить НЕИЗМЕННЫЙ расход топлива на полной нагрузке чтоб не потерять в мощности.Или первый раз слышишь?
Medved@790 писал(а): господа теоретики
ну я бы попросил не обзываться.я точно не теоретик,хотя теорию знаю.
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 16, 2011 20:25:38
trident52 писал(а):Или первый раз слышишь?
Про баланс - да.
Если уменьшить ГТЖ 1 камеры при неизменном ГВЖ и увеличить ГТЖ 2 камеры до баланса, получим ровный разгон на двух камерах, но при поддержании движения на крейсерской скорости только 1 камерой (приподнимая педаль газа) получим подергивание при появлении малейшей нагрузки (легонький подъёмчик, ветер).
Здесь ситуацию можно исправить только изменив сечение жика эконостата 1 камеры. Но для этого его нужно расчитывать и чем то изменять. (как рассчитывать и чем увеличивать не знаю), поэтому я просто вернулся к стандартному жику как только добрался до адекватного автомага.
trident52 писал(а): ШДК
Эт чиво?
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Пн окт 17, 2011 13:48:36
JET писал(а): сечение жика эконостата 1 камеры
в 1 камере НЕТ эконостата если что :no:
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Пн окт 17, 2011 13:50:09
JET писал(а):Эт чиво?
широкополосный датчик кислорода.по нему инжектор выкатывают.
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 17, 2011 14:32:23
trident52 писал(а):в 1 камере НЕТ эконостата если что
Звиняюсь, не эконостата, а ЭМР.
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Пн окт 17, 2011 14:50:58
ну с ЭМР особо играться не нужно. можно поставить по жестче пружину от 041 карба а жик сделать точно 0,4 мм-проковырять его заточенной пружинкой таким диаметром(например возвращающая заслонку подсоса-та которая снаружи) и будет самый сенокос. а на 053 карб можно поставить и 50 жик,а на 073-60 жик. на 083 выше 40 ставить не желательно-расход возростёт(скрость потока в диффузоре высока для них-будет много высасывать)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 17, 2011 15:24:35
вопрос-что изменится если заткнуть жиклер ЭМРа?
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Пн окт 17, 2011 15:30:15
Medved@790 писал(а):что изменится
пропадёт тяговитость 1й камеры и возможен провал при открытии 2 камеры. вопрос достоин прикола :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 17, 2011 15:34:05
я просто не разбирался как он работает...вопрос об экономии по большей части
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн окт 17, 2011 16:12:48
Medved@790 писал(а):я просто не разбирался как он работает...вопрос об экономии по большей части
Экономия и Солекс понятия не совместимы, одно в ущерб другому. Если вторая камера не будет открываться расход по городу 10-12 будет, если будет открываться то вплоть до 17 может стать, сам на Солекс езжу, тяга хорошая, но он не для экономистов, экономистам ОЗОН кстати если его протюнинговать будет не хуже солекс
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн окт 17, 2011 18:14:35
серго писал(а):Если вторая камера не будет открываться расход по городу 10-12 будет, если будет открываться то вплоть до 17 может стать
:hmmm: цифры явно не те
серго писал(а):Экономия и Солекс понятия не совместимы
почему?
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Пн окт 17, 2011 20:03:05
прогон чистой воды.
серго писал(а): сам на Солекс езжу, тяга хорошая, но он не для экономистов
просто вы не умеете их готовить. Да,83 солекс туповатый даже в лучших настройках,но на пустом авто позволяет сэкономить даже в городе.Лучший это 053 солекс-базара нет.но нужно тоже дорабатывать и что бы весь авто был в техисправном состоянии,а то поставят карб и думают бога за яйцо поймал. расход по городу на солексе не сильно отличается от озона,зато динамика и тяга в гору не оставляет второму шансов.по трассе солекс, на моторе 1,7 и нивском распреде пара 4,1, отрезал 6,5 литров на сотню.авто в полностью исправном состоянии,мотор-компрессия 12 очков.Вот как то так.
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 17, 2011 20:16:46
trident52 писал(а):по трассе солекс, на моторе 1,7 и нивском распреде пара 4,1, отрезал 6,5 литров
Возможно :yes:
Я на 1.5 и стоковом распреде, ГП 3.9 привез с морей трассовый расход 7.4 :thum1: А вот город и смешаный цикл - 9-9.3 хоть убей...
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Пн окт 17, 2011 20:23:00
JET писал(а): ГП 3.9
1,5 на паре 3,9 требует дополнительных педалей со стороны пассажиров-чисто для разгона :D У тебя возможно врал привод спидометра-показывал меньше чем проехал. кпп какая родная-от какого мотора?
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 17, 2011 20:33:43
trident52 писал(а):кпп какая родная-от какого мотора?
КПП 5-ст старого образца, с установленым приводом спидометра совместно с ведущей звездой под соответствующий редуктор. :-J
В основном шел 110-120, разок притопил до 142 (данные с GPS)
В салоне я и пассажир, ну и плюс торбы на заднем сидении.
trident52 писал(а):У тебя возможно врал привод спидометра-показывал меньше чем проехал.
Знач и GPS тож наврал :eptel:
Разбежность со штатным одометром 7км (из 530)
trident52 писал(а):1,5 на паре 3,9 требует дополнительных педалей со стороны пассажиров-чисто для разгона
Разгон естессно не драговый, но довольно достойный :yes:
P.S. На моря мотался как раз с вышеуказаным ГТЖ 1 камеры 105.2 :rolleyes:
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Пн окт 17, 2011 20:41:07
JET писал(а):но довольно достойный
ну каждый кулик хвалит своё. мне не понравилось вообще.
JET писал(а): На моря мотался как раз с вышеуказаным ГТЖ 1 камеры 105.2
самый сенокос. ещё воздух поставить 150 с нивы и во 2 камеру 115х135 будет харацо!
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 17, 2011 20:46:20
trident52 писал(а):самый сенокос. ещё воздух поставить 150 с нивы и во 2 камеру 115х135 будет харацо!
Ща особо некогда эксперементировать, но приму к сведению :beer2:
Эмульсионные трубки остаются сток (ZD\ZC), без переделки дырочек?
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Пн окт 17, 2011 20:52:22
JET писал(а):Эмульсионные трубки остаются сток (ZD\ZC), без переделки дырочек?
они одинаковые. желательно пожестче пружинку в ЭМР и жик 50 найти-будет просто супер.ДА учти что при обеднении 1 камеры нужно регулировать ПУСКВУЮ подачу топлива-те закручивать законтреный винтик на пусковом полуавтомате(да да,именно так это устройство называется) меньше 105 ставить нельзя-зимой будут провалы и втыкаться. 105 самый чёс!
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 17, 2011 21:01:10
trident52 писал(а):нужно регулировать ПУСКВУЮ подачу топлива-те закручивать законтреный винтик на пусковом полуавтомате
То бишь пусковое устройство воздушной заслонки? На какой зазор ставить?
