детонация
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Re: детонация
+1Антон80 писал(а):funyfizik
хоть у меня и не инжектор, но я бы сказал"не должна допускать"
- Нефтяник
- Модель авто: ВАЗ 21073,БСЗ, КПП 5-х ст, Solex 21083 сток
Re: детонация
+1mik58 писал(а):свечки поменять для начала
Вот и проверь работоспособность Датчика Детонации - если он умер тогда:funyfizik писал(а):насколько я помню но инжекторная система впрыска не допускает детонации
просто неизбежнаsergo555 писал(а):Детонация при глушении двигателя
- D.I.M.A.R.
Re: детонация
Оsergo555 писал(а):детонация
поиск рулит.
mik58
Re: детонация
его не проверить в виду отсутствия оногоНефтяник писал(а):Вот и проверь работоспособность Датчика Детонации - если он умер тогда:
- Нефтяник
Re: детонация
Что?mik58 писал(а): его не проверить в виду отсутствия оного
На инжекторах они вообще-то серийно устанавливаются.sergo555 писал(а): Ваз 2107 инжектор.
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
Re: детонация
Нефтяник писал(а):Что?mik58 писал(а): его не проверить в виду отсутствия оного
Re: детонация
Вот о нём и будем говоритьMedved@790 писал(а):дизелинг
sergo555 Скажи, а как обстоят дела с горячим запуском двига?
Далее, дизелинг на инжах (как, впрочем и на карбах) возможен только при условии поступления топлива в камеры сгорания. Нагретых частей в КС достаточно, включая "неправильные" свечи. Но ведь ЭБУ выключает форсы при выключении зажигания. Они остаются под давлением. А если форсы "дырявые"/негерметичные, то куда пойдёт топляк? Думаю, ход мыслей понятен..
Re: детонация
Буйный писал(а):... возможен только при условии поступления топлива в камеры сгорания. ...
- trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Re: детонация
это скорее всего не закрывается какая то форсунка.и заводиться на горячую будет тоже плохо.
- trident52
Re: детонация
это правда. и никогда не комплектовались из-за шумности двигателя.Mursay писал(а):на классике инж нет ДД
