Свечи зажигания, кто что посоветует?
Re: Свечи, кто что посоветует?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 12, 2011 20:12:45
А зачем снова менять , если всё харашо едет?
JamesDouglas
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор 2009 г.в. Сигнализация: Starline Twage A8 ; Магнитола Hyundai HCR-8086; р\д Sho-Me 535; БК ШТАТ 2107 X-1
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение JamesDouglas » Сб авг 13, 2011 4:31:29
X-TAZ писал(а):А зачем снова менять , если всё харашо едет?
Ну уж на пачку свечей раз в год можно раскошелиться, так, для профилактики. Просто брать буду точно такие же.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 15, 2011 5:48:05
Ну вобще-то свечи нада по пробегу менять и по неисправности, а не просто для профилактики! Я считаю если нет проблем в работе двигателя, то и нефик туда лезть... Вот у меня есть проблема, я думал устраниться заменой свечей, но увы - получается щас зря выкинул 100 грн! Оно то не зря, но с таким пробегом как я проезжаю мне одного комплекта свечей на 3-4 года хватило бы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 22, 2011 19:50:37
Randall писал(а):Провода померяй на сопротивление. Если БСЗ и свечи с сопротом, все 5 проводов должны звониться практически накоротко.
Померял Провода. Не звонится накоротко! А сопротивление получается 0,8 при положении мультиметра 200М. 200М - Это вроди 200 мегаом? Тоесть у меня получается сопротивление 800 000 Ом ? Это нормально?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн авг 22, 2011 21:34:39
X-TAZ писал(а):Тоесть у меня получается сопротивление 800 000 Ом
получается так, 800 кОм :hmmm: что то многовато, у меня силиконовые с резистивным сердечником 12 кОм примерно
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 22, 2011 21:41:38
Ну так а "накоротко " - это чем больше Ом тем лучше ?
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 22, 2011 21:45:21
X-TAZ писал(а):Ну так а "накоротко " - это чем больше Ом тем лучше ?
Наоборот.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн авг 22, 2011 21:46:30
накоротко это 0(нуль) Ом, лучше когда сопротивление стремится к нулю
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 22, 2011 21:49:22
ААА! Ну да! 12 кОм меньше жэж чем 800 кОм. То я попутал. Ну так и шо тогда с проводами если у них слишком большое сопротивление? Может действительно на контактах окислились! Или их нада просто менять?
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 23, 2011 3:29:32
X-TAZ писал(а):Померял Провода. Не звонится накоротко! А сопротивление получается 0,8 при положении мультиметра 200М.
Ты уверен в правильности измерений?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 23, 2011 6:16:55
Ну мультиметр такой большой чёрно-жёлтый - 60 грн стоил. И показует такое на четырёх проводах.
epit
Модель авто: ваз 21074, 2000 г., карбюратор ДААЗ-2107, дв 1.6 ,мкпп 5 ст., БСЗ
Непрочитанное сообщение epit » Пн сен 05, 2011 14:44:36
Всем привет ! может не в тему но всё же: слыхал что бы свечи почистить нужно после поездки нажать на газ довести до скольки то оборотов и заглущить, а на утро будут чистые свечи. Кто нибудь пробывал ? И правда ли это ?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн сен 05, 2011 15:26:06
epit
да , это правда, и реально работает, перед тем как заглушить, газуешь пару раз до 3000 оборотов и глушишшь, этот процесс зовется прокаливанием свечей, суть в том что весь нагар который образовывается на свече при таких оборотах и соответственно температуре сгорает, есть также понятие - "дать про_раться, дать коксу, вжарить...." как раз и есть метод прочистки двигла, когда под нагрузкой выгорают отложения, нагар и прочее
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 05, 2011 16:47:50
epit писал(а): И правда ли это ?
:no: Чёбы "выжарить" на них весь нагар после движения на ХХ, необходима довольно таки продолжительная езда на повышенных оборотах двига. А пара перегазовок ничего не даёт, эта фича идёт от ГАЗ-69/51 для выжигания остатков топляка в камере сгорания. Современным авто(и классике в том числе!) эта процедура абсолютно фиолетова!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн сен 05, 2011 18:43:30
надо просто чаще ездить на высоких оборотах, что бы меньше г_на собиралось и следить за двигом :yes:
Nikitos
Непрочитанное сообщение Nikitos » Чт сен 08, 2011 13:44:52
NGK ставлю хватает где то на 20-25 т.км
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Чт сен 08, 2011 13:45:51
Вобще хорошие свечи бош но я вот что скажу у меня стояли бош 20000 и всё . Но был у друга год назад и он мне дал на халяву четыре совдеповские свечи так вот что сейчас прошол 40000 с кмпрессиее 9 во всех горшках и не каких прблем :yes: :yes: .Да и вот совет от начинающего крбюраторщика (сори если уже писался) старые свечи на день положить в ацетон и потом проверть если искре есть то 10000 свободно а если нет то необезсутте купите новые :thum1: :thum1:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 08, 2011 13:47:50
Пашкенций
искра то может и будет, да вот в нужном ли месте?
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 08, 2011 14:08:39
Сусанин писал(а):... когда под нагрузкой выгорают отложения, нагар и прочее
Вот именно, что при работе двигателя под нагрузкой, а не просто погазовать. Погазовать на ХХ - да, свечи очистятся от свеженькой копоти, обороты ХХ восстановятся, но не более.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб окт 01, 2011 21:26:44
D.I.M.A.R. писал(а):№2 BPR6E с резистором
№4 BP6E без резистора для КСЗ
То есть на карбюраторную семерку с контактной системой зажигания, стоит ставить NGK BP6E №4 ?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб окт 01, 2011 21:40:07
Sindrom писал(а):То есть на карбюраторную семерку с контактной системой зажигания, стоит ставить NGK BP6E №4 ?
так точно! :yes:
djamper
Модель авто: Классика
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение djamper » Ср окт 12, 2011 9:43:42
А кто знает какой правильный зазор выставлять на свечах для работы двигателя на газу? У меня 2107 инжекторная. Для бензина 1.1 мм. Одни говорят что и для газа такойже зазор. Типа выставляются под модуль зажигания. Вторые говорят что зазор должен быть 0.7 типа для газа нужна более мощная искра. Кому верить??
Re: Свечи зажигания
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 12, 2011 10:40:56
djamper
Ставь 1,0-1.1 мм
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт окт 21, 2011 18:27:33
рустем писал(а):JET
кстати и в магазинах круглых щупов не видать.Сделал себе из стальной проволоки(по диаметру подобрал)
у нас есть как манетка от 0,1-2,0 зазоры регулирует, 100 деревянных стоит, у меня контактная система мне зазор 0,5-0,6 нужен, а нельзя ли мне 0,7-0,8 свечи ставить(просто такие имеются уже новые) и на сколько неправильно регулировать щупом для клапанов, я сегодня именно такими себе 0,6 везде сделал, и может ли на работе двига отразится то что на всех цилиндрах разные производители свечей
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт окт 21, 2011 18:32:11
Разные Производители не играют роли лишь бы свечи были рабочими. Насчет зазора конечно не желателен зазор на свечах 0,7 при КСЗ так как энергия искры маловата по сравнению БСЗ. А если в добавок еще и провода силиконовые стоят то ППЦ. Поэтому бери свечи и сам подгибай (если не найдешь, хотя я находил такие свечи А17ДВ зазор 0,5 :) ) особенно к зиме делай 0,5 чтобы легче запускалась.
