И генератор тоже.sirota2107 писал(а):данный звук появляется переодически! иногда появляется когда включаю зажигание, и в этот момент стартер вообще не работает
Короткое быть может?sirota2107 писал(а):когда пытаюсь его включить гаснут все приборы
пробовал, движок глохнет.VodolAZ писал(а):Попробуй при работающем двигателе вообще отключить АКБ. Будут ли проблемы?
при разряженом стрелка была не белой полоскеVodolAZ писал(а):Если включаешь зажигание (не заводя), что вольтметр показывает?
стрелка сместилась немного вправо не зелёную шкалуVodolAZ писал(а):И что он показывал после зарядки АКБ от зарядного устройства?
Проверю как смогу если пойму что там к чему.Mr_Ice писал(а):Для начала проверь все ли провода тебе подключили когда генератор ставили.
Что то я тебя не понимаюVodolAZ писал(а):Я думаю, здесь путь такой: "Ребята! Генератор мне поменяли? Прекрасно! Тока не работает!"
За что ты им деньги платил вообще?!
и это на новом генераторе?Kos0424 писал(а):С лампочкой у меня вообще история: С начала она загоралась когда ярче когда я увеличивал обороты, чем больше обороты тем ярче горит. Потом что то случилось и стало всё с точностью да наоборот чем больше обороты тем лампочки вообще не видно, а на холостых начанала гореть. И вот еду я и что то раз и перестала гореть(я то побумал ну слава богу).
Ну видишь это я только так думаю что он не работает! А про старый ген мона забыть во первых потому что он остался в сервисе да и там именно Самое дорогое - обмотки (якорь, статор) и подкова (диоды), таблетка и остался только корпус)))VodolAZ писал(а):акон "О защите прав потребителей"...
в п.5. статьи 18 которого сказано: «Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований»
это всё на старом, а на новом просто не показывает лампочку зарядки аккума, не при вкл зажигании не при заведёном движке.Mr_Ice писал(а):и это на новом генераторе?
А по этому поводу я поехал в сервис ну там была другая бригада, они то даже меня в лицо то и не знают)VodolAZ писал(а):Вот-вот...
Они проверили - всё работало.
Деньги платятся, чтобы всегда работало, а не только в их присутствии:-)
Не мужики я ничего не напуталMr_Ice писал(а):может автор вопроса что то напутал?
VodolAZKos0424 писал(а):а что там ты говорил по лампочку?
