Ключ для протяжки головки блока на инжекторной классике
mik58
Re: Ключ для протяжки головки блока на инжекторной классике
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср окт 26, 2011 19:30:30
rsm604 писал(а):3) какой спец. ключ/головку использовал и чем контролировл момент затяжки?
там должна быть головка
такая
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 47#p276047
эти болты одноразовые и трогать их не надо
снять клапанную крышку и посмотреть если сильно напрягает
rsm604
Модель авто: ВАЗ 21074i
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение rsm604 » Ср окт 26, 2011 19:32:05
ОК, спасибо, я примерно так и думаю для начала поступить: протереть и понаблюдать за размером пятна..., уровнем ОЖ, цветом и запахом выхлопных газов....
rsm604
Непрочитанное сообщение rsm604 » Ср окт 26, 2011 19:38:30
mik58
Любопытно, при первой же регулировки тепловых зазоров клапанов, если других проблем с головкой не будет (тук-тук 3 раза по дереву), посмотрю..
